Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » кпп 4 х ступ потроха в разрезе ‡ремонт
Сообщений 151 страница 172 из 172
Как их отуда вытащить?
Вбил отвертку между обоймой и стенкой посадочного места подшипника. Обойма согнулась внутрь и легко вылезла :idea: Посадочное место, конечно, поцарапалось, но это не помешает держаться на своем месте новому подшипнику.
http://sg.uploads.ru/t/TzEVM.jpg
http://sg.uploads.ru/t/JMXUW.jpg
Вбил отвертку между обоймой и стенкой посадочного места подшипника. Обойма согнулась внутрь и легко вылезла  Посадочное место, конечно, поцарапалось, но это не помешает держаться на своем месте новому подшипнику.
то есть ты при замене коробки ни разу его не смазывал ?  там хотя бы литолом надо набивать - подшипник в КВ
Я о его существовании раньше и понятия не имел. Похоже, что и предыдущий хозяин машины тоже, потому что умер он, видимо, давно. Отсюда и быстрое помирание задних подшипников в обеих коробках... Если бы прошлый хозяин этот подшипник вовремя поменял, я бы сейчас с заводской коробкой ездил 8-)
Поменял я этот подшипничек. Не нравится он мне, такой он маленький и хиленький... Интересно, у кого-нибудь сохранился заводской, или все уже меняли его?
В коробку новый игольчатый подшипник встал легко, и старый колокол с потрохами новой коробки состыковался успешно. Даже ГП встала четко - с едва заметным люфтом. Дифференциал в сборе и сателлиты в нем по отдельности не люфтят вообще. Ну просто идеальный коробас-бутерброд получился))
если еще ТТТ и выть не будет.....
в поездке на моря и проверишь ))  запасную с собой  возьми
Недовключается  иногда задняя!
Что может быть причиной?
Включаю передачу, слышу крутиться.,а машина не двигается
Заур
Я недовключение задней, если не победил, то сильно сократил случаи заменой резинки в реактивной тяге и более тонкой регулировкой кулисы. После этого было пару раз, но я немного сейчас езду и ещё не привык к "новой" ручке... До этого со второго раза включалась в более половины случаев.
Отредактировано Mongoost (29.11.2016 11:33)
Заур
первым делом проверить не выкрутился(ослаб) ли болт крепления вилки задней передачи, он сверху коробки в задней части, на фотках в начале темы видно
http://s9.uploads.ru/t/rj85t.jpg
Вот на этой картине 🔩?
http://sf.uploads.ru/t/TaDoh.jpg
А в яме это проверить можно?
болт вверху коробки находится
но рукой залезть туда можно... закрутить правда вряд ли получится.... :(
Буду пробовать
Парни, у меня возник вопрос, а получится ли в нашей коробке перевернуть дифферинциал с целью установки этой коробки на т3? :blush: . Я в своей разобранной от синхры повертел в руках дифф и подумал что если поменять местами подшипники, то получится, а вы как думаете?)
168
Если ось вторичного вала симметрична относительно подшипников дифференциала, то почему бы и нет? Только вот чтобы его туда засунуть, придётся разобрать всю коробку и вынуть вторичный вал. Да и регулировать натяг придется, а это трудоёмкость))
169
на Т3 вращение в другую сторону  получается .все нагрузки на косые шестерни и все гайки  затянутые  открутятся
170
так камень только в этом?)
171
я бы не стал крутить в обратную сторону ))
там куча интересных эффектов вплоть до смазки   подшипников вылезет
172
разобрал коробку уже и понял что не получится)).
Другой вопрос, должны ли кольца синхронизаторов латунные крутится или просто в право-лево дергатся и все?)
