Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » Коричневый с лица и с изнанки сарай ‡`85 B2 Variant из Самары
Сообщений 91 страница 110 из 110
ну если и колхозить, то врезать со штатным размером, чтоб вслучае чего найти замену проще было.. у меня на пассе farmont f500 еле нашел такой же, кстати хороший люк)
Это заводской люк с пежо 205/309. Ставился разумеется далеко не на все) Основное отличие от универсальных люков - наличие сливных трубок.
Поставил распредвал с мотора FR от scirocco mk2 (у нас он называется YP).
http://cs633521.vk.me/v633521710/2b24a/-pqmYjAPIJ4.jpg
http://cs633521.vk.me/v633521710/2b23b/vT5IYEmyrtg.jpg
Верха намного бодрее стали. Судя по тому, что на том моторе в стоке стоит пирбург 2B5, мой солекс 21083 немного душит двигатель.
По зажиганию тоже непонятно - детонацией под нагрузкой и не пахнет, делаю пораньше, но детонация так и не появляется, зато крутится хуже.
Есть мысли что мой вакуумный регулятор слишком "мягкий", и на оборотах делает зажигание слишком ранним.
В гараже валялся более "тугой" вакуумник, на старом валу с ним ехало намного хуже, но тот вакуумник был благополучно продан :disappointed:
Коротенькое видео 11 мб - https://yadi.sk/i/bn99-B83rpBsQ
Отредактировано Sweet Delirium (18.05.2016 21:10)
На хорошем бензине детонации не будет даже при слишком раннем зажигании.
А на низах с новым валом стало хуже или осталось так же?
Похуже, но не настолько чтобы огорчаться. Трогание например увереннее стало.
Ну отношусь, если разговор проYP, мотор не плохой и, практически вечный за счёт низкой степени сжатия 8:1, тяга с 3200  хорошая, на второй передаче аж в сидушку сжимает. Причём даже на солексе, с 1b3 было вообще жесть.
Отредактировано Константин Черненко (18.05.2016 21:22)
А вот мне он этим как раз не очень нравится. Хочется, чтобы уже на 2000 в сидушку вжимало)) А то после 3500 он ревет уж слишком громко.
бери ДТ  - он гребет снизу  ( а после  тюнинха с котроллером - и до верху )
Комплект контроллера "под ключ" сколько будет стоить?
для клубней - 3 тыр
для клубней - 3 тыр
Принято, буду копить)
Ну не знаю, стоковый DT по паспорту с 3200 крутит, у Игоря, что-то не то, возможно именно мозги.
в стоке  вторая камера на карбе подхватывает как раз  после 3 тыс , там уже  и резину  срывает  на нижних передачах если газ в пол тупо держать
Мне кажется, если на YN/YP поставить 2Е2, он на верхах будет буксовать даже на третьей передаче :crazyfun:
Но на низах от него тяги не добиться из-за слишком широофазного распредвала.
важнее всего крутящий момент а не  максимальная мощность в пике . все мечтаю наворовать графиков  на наши моторы крутящего  и мощности
А вот крутящий момент, судя по таблице из книжки, у YP как раз выше, чем у DT. Только для DT он указан при более низких оборотах.
я про графики   а не про максимумы .  например на 2 тыс   может быть выше крутящий у ДТ  чем у YP   , вот оно и едет сразу  :glasses:
Согласен. Должно быть, у DT график более пологий (эластичность), а у YP - более "горбатый" (с явным пиком в области 3500 оборотов).
Надо в DS вткнуть распредвал от DT - получится вообще трактор :crazyfun:
лучше  V6  или сразу W12   ))  там везде достаточно  крутит
или сразу ауди а8 w12 целиком))
