Сообщений 271 страница 300 из 308
271
бракоделы  !
пружины от старости и перегруза все таки лопнули  ( всего то лет десять - пятнадцать продержались )
https://a.d-cd.net/RcAAAgOs6uA-960.jpg
чтоб  докататься до  прихода новых  , пойдет и такой способ  . ок 200 км продержалось ))
https://a.d-cd.net/VcAAAgOs6uA-960.jpg
https://a.d-cd.net/j-AAAgNnGuA-960.jpg
https://a.d-cd.net/XAAAAgDnGuA-960.jpg
новые  опоры низ и верх  ( оригинал )
https://a.d-cd.net/IKAAAgOs6uA-960.jpg
пыльник и отбойник ( то что было в наличии  под рукой )
https://a.d-cd.net/WKAAAgOs6uA-960.jpg
https://a.d-cd.net/zGAAAgOs6uA-960.jpg
итог
https://a.d-cd.net/PYAAAgDnGuA-960.jpg
272
пруток пружины  11 мм .отбойник  я чуть подрезал  - верхнюю отливку , чтоб оставить увеличенный ход подвески.
пластик опору  пыльника  тоже доработал - срезал донышко , чтоб он лег на пружину внизу
Отредактировано elektro (24.04.2019 22:26)
273
Красота. Хороших тебе дорог.,без дураков
274
А от гольф 2 задние аммортизаторы не подойдут?
275
почитай с первой страницы эту тему
https://a.d-cd.net/5750824s-960.jpg
276
Подойдут, но зад будет на земле лежать. Слишком низко у них тарелки пружин расположены. Если куски трубы сантиметров по 10 подложить, то подойдут
277
с этими  пружинами не лежит
а можно и повеселее  поставить - усиленные с прутком  13.5 мм
https://a.d-cd.net/gOAAAgNnGuA-960.jpg
тогда будет жып  и без полтонны сзади очень сильно козлит ))
https://a.d-cd.net/quAAAgNnGuA-960.jpg
278
А эти пружины для наших тачек??
279
это от Б4  пассата
из  не меньше 6 видов по высоте и жесткости  ( Б3, Б4  )  , а замена  кетай одна навсех  якобы ))
280
Залез померил рулеткой, от центра нижнего болта до чашки нижней, на пассате и на гольфовских стойках, одинаковое расстояние, а я уже трубу приготовил под чашку ставить
:whistle:
Отредактировано андрей39 (07.05.2019 20:13)
281
зато там высота  над чашкой разная , на родных пружинах  отбойник  все время будет лежать на амортизаторе , хода подвески не будет
282
http://s5.uploads.ru/t/fVNu5.jpg
http://sd.uploads.ru/t/qIhQA.jpg
http://s7.uploads.ru/t/uKQRV.jpg
http://sd.uploads.ru/t/IJRpd.jpg
http://s3.uploads.ru/t/JBEri.jpg
снял наконец стойки,и сравнил,с гольфовскими,куски труб под чашки сунул 44 мм длинной,там и пыльник короче надо,и отбойник обрезать
Отредактировано андрей39 (08.05.2019 23:18)
283
А всё-таки чашка на гольфе чуть ниже оказалась?
284
Судя по фото, да, но не намного, с трубками  машина на родных пружинах поднялась где то на 3 см, прокатился, отлично, ни гремит ни скрепит, и за 300 руб😀
285
с этими амортизаторами  и пружинами  от пассата Б3  машина еще поднимется  , а мягкость останется
286
Согласен, как на мерседесах старых пружины длинные и очень комфортно, а чтоб перед на 1-2 см приподнять опорные подшипники другие ставить или пружины от б4?
287
опорники от четвертого гольфа поставь
288
спасибо👍
289
я поставил пружины от Ауди  80 Б4  ( вместе с вкладышами амортизаторов  )  от  2.8 мотора , они же от дизеля  , они же спортпакет .
но тоже недешево  ( дороже каябы в три - четыре раза гдето )
290
Пишу первый раз. Всем доброго времени суток. Нужен совет по поводу  пружин на Б2 универсал. Китайцы летят раз вдва года.менять на шрот уже надоело. Родные давно ушли историю. Живу на самой переферии.машинка видит асфальт не часто. Хотелось бы подобрать комплект оптимальный по эксплуатации. Рассматриваю такой вариант. Перед аморт каяба.пружины от таз 08.задние аморт гольф 2 с вставками по 5см.пружины от б3 универсала. Вопрос: может есть ещё варианты? Машинку хотелось бы немного приподнять без ущерба на мягкость повески и утойчивость на асфальте. И при подгрузке багажника и салона не хотесь бы тянуть по дороге зад.
291
Если часто груженный ездишь,  то газовые аморты вкруг,  с родными пружинами норм,  пустой как спорткар и немного жестковато,  груженный мягонько,  рулится остро. Пружины lisjefors или клаксон,  дешевый шлак если берешь,  то не удивительно..
С пружинами от б3 вставки не надо,  они итак поднимут зад. На перед пружины я бы родные поставил или чуть просевшие от 5 котловой версии
292
Купил передние пружины от ваз 08. Но мои старые отличаются по краям. Вазовские ровные а мои немного заужены с обоих сторон. Это важно или подойдут ?
293
перешел на  другие амортизаторы .
сейчас  ход подвески  сильно большой не нужен , а  жесткость на отбой потребовалась больше .
монро рефлекс  от Б3 , пружины выше в теме  тоже от Б3 седан .
после  установки высота не изменилась , мягкости прибавилось , ход  вверху уменьшился на 3-4 см .
постараюсь  теперь прыгать не с такой  высоты , как привык  :hobo:
https://a.d-cd.net/1EAAAgATaeA-960.jpg
https://a.d-cd.net/JEAAAgATaeA-960.jpg
294
Ставил такие, только со сток пружинами, мягкость появлялась только если в багажнике что нить тяжёлое, а пустой как спорткар, резкий и дубовый, пробывал один масляный ставить, чуть лучше стало, потом полностью на масло сменил стало мягко, но если грузить быстрее на отбойники садится
295
это напомнило анекдот про то как оценивали творчество Карузо (  сосед напел )
вроде про родные пружины давно  все разобрали по косточкам  и их  у меня в теме их  не упоминается .
работу  моей  подвески  некоротые клубни уже ощутили на себе   (а теперь  не хотят со мной кататься - им  страшшшно  )  :D
296
:cool:
Я тут всё сравниваю Б2 и Б3 и окончательно пришёл к выводу, что Б2 всё-таки ни фига не жёсткий, просто их передняя подвеска настроена на разный калибр неровностей. У Б2 передаётся на кузов вся мелочь вроде камешков и текстуры асфальта, зато крупные неровности он проходит легко, а у Б3 всё наоборот - мелочь не ощущается, а крупняк проезжается очень неприятно. Специально пробовал несколько раз перелетать ЖД переезд на 60 км/ч. На Б2 как будто шов в бетоне переехал! А Б3 при той же скорости так бабахает, что кажется, что стаканы оторвёт.
297
я сейчас добиваюсь  чтоб ни мелочи , ни крупные  неровности не беспокоили .
сзади уже все получилось , спереди беспокоят  верхние опорники  - мелкий стучок  остается .
надо и их поломать , получится  мягко  и можно будет взлетать  :idea:
298
освободившиеся  могу  подарить  .
для сток пружин  нужна  подставка под  чашку ок 4 см  , для  Б3 седана  ничего не надо .
http://s8.uploads.ru/t/7utwy.jpg
были живые  ( я на них катался )  , когда снял .
даже газ еще не вышел ))
http://s8.uploads.ru/t/4i3d9.jpg
299
У меня домики стоят
300
У меня домики стоят
я увеличивал ход подвески  , чтоб мягче было прыгать с большой высоты .
домики  никак не катят  - жить хочется ))
вот до Грузии  ок 15 км , только там перевала нет .
за тучками - Безенгийская стена  , "перевалы" под 4 км   высоты
http://sd.uploads.ru/t/JxkeX.jpg
