Сообщений 91 страница 120 из 270
Ну если только по городу ездить часов по 8-10 , то километров 200-300 можно накатать( летом, когда заказов много) Плюс межгород. Езжу и в Москву(250 км), Ярославль (100км), по району ( деревни). По городу - 100 р. до 3-х км. У нас площадь города - 26 кв. км. Самое дальнее 11км из конца в конец.
Да, ну его нафиг, это такси, с такими заморочками. Сегодня первый день отработал, проездил около 80 км за 5 часов, платят по 100 р за час + заправляют бензином. Это ещё лучший вариант из всего, что нашел за неделю :tired:
У нас немного по-другому, мы отдаём 20% от заказа. Съездил на 100р. -20 отдал,не съездил - не отдал. При пробеге 200 км я " поднимаю" около 1500р. Это по городу. Если Москва - от 5 т.р. минус 1т.р. на бензин. Ездим и в Тверь и в Тулу и в Питер, правда очень редко.
Да я не в такси пошел, а в фирму металлических дверей, замерщиков по клиентам возить. А в такси у нас даже лучше, чем у вас, - диспетчерская забирает 20 рублей с каждого заказа, если нелегалом ездить. Но, ну его на фиг... Обещают скоро штраф за это дело в 5 раз поднять.
Заменил.
В итоге зад чуть выше, что не удивительно, т.к. старые пружины были излишне мягкие уже. Машина стоит ровно / фары теперь в небо не светят.)) Упустил момент - не приготовил инструмент чтобы при откручивании верхней гайки аммо, он не прокручивался. Поэтому изготовил сам.)) Болгарка, лента, тиски и вуаля.)) В принципе этого комплекта З/Ч хватило. Единственное - я бы замахнул широкую шайбу (которая между отбойником и нижней подушкой). Она пенсионер и стала тоньше на треть.. Коррозия. Но, ещё походит.
http://se.uploads.ru/t/upMz7.jpg
http://se.uploads.ru/t/anH0x.jpg
http://se.uploads.ru/t/5HMDI.jpg
http://se.uploads.ru/t/Elxhb.jpg
http://se.uploads.ru/t/yNHim.jpg
http://se.uploads.ru/t/cgoQK.jpg
http://se.uploads.ru/t/ARH7B.jpg
http://se.uploads.ru/t/quoaY.jpg
http://se.uploads.ru/t/1a0Qc.jpg
http://se.uploads.ru/t/M2zQN.jpg
http://se.uploads.ru/t/7nBbc.jpg
http://se.uploads.ru/t/U3e9g.jpg
http://se.uploads.ru/t/Pg9EL.jpg
http://se.uploads.ru/t/DmM8T.jpg
http://se.uploads.ru/t/oDcH8.jpg
я просто ключом на 6 придерживал...
Я тоже так пробовал, но одна стойка была закисшая. Нужно было усилие, а с ключиком не прокатит... )
Я взял гайку вроде на 17, и склепал по бокам, теперь одеваю на шток и ключем на 13 держу.
Может будет кому-нибудь полезно- задние стойки Монро прошли у меня 15к.км. Буду опять ставить Boge. Наверно на них и остановлюсь. Перепробовал , наверно, все . BOGE пока не разочаровывают. Передние бегают уже около 70000 км!!!  Предыдущие, задние пробежали около 40.  :yep:
У меня один из амортизаторов монро слегка потек на третьем десятке тысяч. Но работают пока нормально...
потек
Значит пора его выкидывать.  :dontknow:
да вы не там катаетесь ))  я все по горам  прыгаю , амо дольше живут от такой веселой жизни
по теме - уже несколько человек пожаловались на подделку  - брали монро , а оказался кетай  фуфло . на корпусе хоть выдавлено название ?  или просто наклейка
привет , на задние амортизаторы на синкро 2,0 номерок кто-нибуть  видел а может есть у кого, нужно чтоб чашечка под пружину стояла ниже примерно 10 см .на обычных аморт переднеприводного зад как у татры завалены во внутрь
а сам найти ?       http://www.part-kom.ru/catalogues.php
ну если бы там был бы  спрашивал
нет там номера
кузов прошеркал ключом)))у меня так же было, наго более Г образным ключ делать. Отбойники длинные очень. Себе поставил и капец, под небольшой нагрузкой скрип слышен. Бесит зараза. Буду из ножовкой пилить наполовину, или оригинальные ставить.
нет там номера
отмена без замены  - на картинке  синхра есть а номеров уже нет з/ч . если чашку пониже - надо брать  от венто .
номер на  фото - на первой странице темы
https://e-a.d-cd.net/5750824s-960.jpg
Отредактировано elektro (07.11.2014 22:28)
Е1008 еще длиние стандартных
будем искать
Задние стойки возможно поменять без подъемника и ямы?
Heinz
да
Там самое тяжелое - открутить нижний болт, крепящий амортизатор к балке)) С ямой, конечно, удобнее, но если снять колесо и поднять задок на подставках, можно и без неё.
хоть и время прошло пару месяцев задние амортизаторы хороо подошли от ауди 80 с проставками под чашку от трубного сгона на фото по середине  справа от обычнго пасата
http://imglink.ru/pictures/02-01-15/07255f04f332a6be8ae0cb591b3a8c7f.jpg
http://imglink.ru/thumbnails/02-01-15/07255f04f332a6be8ae0cb591b3a8c7f.jpg
Отредактировано goschgigivka06 (02.01.2015 18:28)
Потекший летом амортизатор сегодня таки сдох)) Теперь левый задний угол после каждой ямки подпрыгивает 2-3 раза.
Надо временно по-быстрому махнуть его на б/у, а к лету уже тогда заменю оба задних на новые.
Так вот - все-таки, с гольфа 2 амортизатор подойдет?
  подойдет  , только расстояние  от чашки пружины до опоры нижней другое  - машина присяджет на родной пружине  . можно подложить  под чашку кусок трубы  - приподнять до стока ( или выше )
А тарелки с них снимаются или приварены жестко?
снимаются  и под них легко кусок водопроводной трубы подобрать ( упор) . где то фотку делал на Б3 клубе  - если там хостинг не прокис , поищу
прокисли фотки ))  ну на пальцах - на нужную высоту  вкладыш из трубы , упирается в упор на корпусе амо , чашка упирается на него
Нашёл штатный аморт.
Надо ли выбирать зазор между внутренней втулкой сайлентблока амортизатора и крепёжным ухом на рычаге балки? Я затянул до упора, уже ухо начало прогибаться под шляпкой болта. Накрутил ещё контрагайку сверху на основную.
подложи шайбы между ухом и втулкой, там должно быть зажато
