Сообщений 151 страница 180 из 270
Виден переходной элемент между балкой и "домиком"....Это две пластины или согнутая буквой "П" пластина?Приварено чего-нибудь к чему-нибудь?
Докладываю: второй задний монро сдох. Стучит на кочках, особенно на холодную, первые пару километров. Итог: левый прослужил 30 тысяч и 2 года, правый 50 тысяч и 3 года :sceptic: Аморты эти ставил прошлый хозяин, так что не могу ничего сказать об их оригинальности/поддельности.
Вместо мертвеца поставлю boge, такой же, какой поставил вместо сдохшего год назад левого.
А 50 тысяч для подвески это разве мало?
Учитывая состояние наших дорог направлений, наверно нормально...
С другой стороны, с такой ценой они могли бы поработать и подольше.
Упс... выскочило из головы... завтра рассмотрю подробнее...
Докладываю: второй задний монро сдох. Стучит на кочках, особенно на холодную, первые пару километров. Итог: левый прослужил 30 тысяч и 2 года, правый 50 тысяч и 3 года  Аморты эти ставил прошлый хозяин, так что не могу ничего сказать об их оригинальности/поддельности.
мои пока еще живы все , пробег точно побольше 100  тыс , дороги ( направления )  не лучше ваших )) .кстати  менять лучше парой  - а то  по одному  даже новые смогут сдыхать быстро
https://a-a.d-cd.net/cba79bas-960.jpg
короче схематично выглядит вот так
http://s3.uploads.ru/t/g95OD.jpg
, ничего ни к чему не приварено..., две пластины, одна прямая, вторая в месте где вставляется в балку выгнута буквой П. в распор на болтах стоят втулки. место изгиба, да и общее качество исполнения(отсутвие заусенцев,скругленные углы) не производят впечатления колхоза... такое впечатление что хитрогнутая деталь изготовлена на штампе....
Пару лет назад, приходилось приподымать мицубиси спейстар родственника, там стойка входит в середину П-образного рычага(умумукались срезать болты, так как кроме голого ножовочного полотна подлезть ничем не получается). подобие выше показанной штуки делал из подходящей квадратной трубы, прорезав стенки сузил нижнюю часть,шов заварил.
Как только потеплело до -5, стук аморта полностью пропал :mad: Интересная зависимость...
Добрый вечер! У меня проблема. Задний правый аморт буквально вошел в салон,осталось поднять и положить в багажник. Что нужно делать?
Вообще по всей подвеске беда,затратно будет мне всю ее так сказать поменять?
Видимо, стопорное кольцо выскочило из паза в штоке амортизатора. Стойку придется снять в любом случае. А вообще задняя подвеска простая и ничего супердорогого там нет.
В 10к легко уложишься
на него шайба упорная с канавкой под это кольцо
пришли амортизаторы "sachs" без этих шайб, чем заменить? обычную подобрать или там металл специательный)?
http://s3.uploads.ru/t/5cBRr.png
Отредактировано костяновский (13.03.2016 12:17)
у меня универсал  б2, подойдёт амортизатор от седана б2 задний?
ещё вопрс от б3 подходят передние амортизаторы?
Отредактировано семён (27.04.2016 12:18)
задние амортизаторы по размерам одинаковые
передний от Б3  подойдет только  вкладыш ( патрон )  если  он разборный
Отредактировано elektro (27.04.2016 22:47)
на новые подкопить нужно, для того чтоб парами поменять, а пока доверился реставраторам, сделали хорошо, ТО прошёл)
Не пойму однако,поменял задн.саленблокт,устранил касания глушака об бак(жестянка ),стоят новые все 4стойки,а правая задняя так же гремит на любой ямке.,отбойники тоже все новые.где копать то,парни?всем спасибо!!!
Отредактировано levitan69 (10.05.2016 11:21)
levitan69 написал(а):
т
раскачай машину , снизу  с ямы смотреть/слушать в каком месте что стучит
Всем привет. При установке новых упор задних амортизаторов, возникла небольшая проблема. Не получается прикрутить шток контр гайками в салоне. Так как новые опоры по высоте на 20 мм длиннее. Вот этой длины штока и недостаточно, чтобы хоть слегка ухватится гайками. Опоры SWAG? может они не подходят на мой пасат.
http://sg.uploads.ru/t/2YVgm.png
    Говорят, если хочешь чему-то научиться - учи других
все просто) надо просто хорошо их давить, я то же когда новые ставил один немного промучался но потом наживил и все стало
170
У меня "гремела" левая задняя стойка, все облазил, оказалось трос ручника попадал между балкой и кронштейном на кузове, и издавал специфически звук, который в салоне определялся как грохот, похожий например на незакрытую дверь
Отредактировано Sweet Delirium (08.06.2016 17:27)
171
У меня задний правый аморт просто вырвало из чашки)
http://storage4.static.itmages.ru/i/16/0817/s_1471464637_8912963_5be5d8e46f.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/16/0817/s_1471464632_3456651_3de595b9b4.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/16/0817/s_1471464615_9609535_528b170416.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/16/0817/s_1471464601_5618201_446ee5842b.jpg
Заказал болты, аморты, отбойники и комплект с резинками.
http://storage5.static.itmages.ru/i/16/0817/s_1471464767_8138214_eee913ca0e.jpg
Объясните популярно как всё это ставить, пожалуйста.
Насколько я понял, сначала машину надо поддомкратить, и перед креплением балки поставить кирпичей. Потом открутить болт снизу, затем сверху. Всё должно прекрасно вытащиться.
Я не могу понять в какой последовательности всё это собирается.
Стойка -> пружина -> отбойник с пыльником. А дальше как? Как из этого набора всё распологается? Что до, что после чашки?
172
Кстати, вот та порванная чашка в ремкомплекте есть?
173
Просветите плиз)
174
Привет всем. Где-то попадались размеры амортизаторов с б3, теперь не могу найти.
Задняя балка кривая в двух плоскостях, при живых то сайлентблоках. Есть идея поставить почти всю заднюю подвеску с б3. Балка уже есть, досталась бесплатно - по слухам должна подойти без напильника. Балка под дисковые тормоза и они мертвые полностью, посему хочу поставить туда свои барабаны (по каталогам цапфы б2, б3 и б4 одинаковые, хотя вскрытие покажет). Хотел ставить схему elektro: пружины от б3 + аморты от гольфа, но на балке от б3 дыра под стойку на 12, в аморте же на 10. Вопрос: подойдут ли на б2 аморты от б3?
175
alan_derua
Странный ремкомплект, у меня не так. Большого кольца нет, есть большая шайба. Потому ХЕЗ как это скрутить до кучи.... Неплохо бы фото резиновых подушек с другой стороны глянуть, вдруг там шайба?. А вот тарелка вряд ли будет в комплекте, она ж последняя сверху. Гайкой прижимается... КАК ОНА ВООБЩЕ МОГЛА ПРОЛОМИТЬСЯ???
176
alan_derua
http://s3.uploads.ru/t/AaN8o.jpg
На амортизатор надеваешь пружину, она падает на нижнюю тарелку (она туго надета на аморт). 13 - это просто крышка корпуса амортизатора, защищающая сальник. Пыльник 15 надеваешь на нижнее кольцо отбойника 4, а затем их вместе надеваешь на шток аморта. В проточку на штоке вставляешь стопорное кольцо 5, сверху на него надеваешь шайбу с проточками 8, при этом стопорное кольцо должно войти в проточку этой шайбы (как бы защёлкнуться). Дальше надеваешь большую шайбу 11, на неё - нижнюю резинку 9, внутрь резинки вставляешь втулку 7. Сверху на пружину кладёшь верхнюю тарелку-опору 6 (большая рифлёная резинка) и засовываешь всё на место. Нужно при этом максимально вытягивать шток амортизатора и добиться, чтобы он пролез в отверстие стакана. Дальше уже сверху (изнутри салона) надевается резинка 10, на неё кладётся шайба 14, и всё закручивается гайкой 12. Получается, что втулка зажимается между нижней большой шайбой и верхней, которая у тебя порвалась.
azzoo
Это тебе балка попалась заколхоженная - кто-то рассверлил отверстия под крепление вазовских амортизаторов (у них как раз болт на 12). У б2 и б3 там болт на 10, амортизаторы подходят, только с амортами от б3 машина будет ниже, так как тарелка пружины у них ниже.
Отредактировано eremite (18.08.2016 15:40)
177
alan_derua
Чертов мобильный интернет... ПисАл, писал... Впрочем уже написали тоже самое. Добаалю только, что когда завёл стойку в кузов и прикрутил её снизу можно ставить колесо и снимать с домкрата, попутно вылавливая шток сверху в отверстии. Это если пружинных стяжек нет.
Отредактировано Mongoost (18.08.2016 16:02)
178
Спасибо огромное)
Mongoost
Я тут когда темку смотрел, видел как электро стойку домкратом гидравлическим подпирал, это что за схема?
179
Прикручиваешь нижнее крепление стойки к балке, подпираешь её домкратом прямо под ухо, поднимаешь и следишь, чтобы шток попал в стакан.
Но я крайне рекомендую всё же пользоваться стяжками для пружин, они стоят 300 рублей в тазомагазине. В одиночку очень трудно одновременно опускать машину и вслепую ловить шток в стакане. Особенно с высокими пружинами (от б3 например).
180
если амо газовый то все нормально получается  попасть  верхом штока  в дырдычку .если масляный  то наврядли - шток будет сам опускаться
