Сообщений 211 страница 240 из 289
211
У обычных амортов для б3 чашка ниже, а у усиленных на той же высоте (пакет плохих дорог).
212
Чувак с местного ауди-клуба отдал мне пару живых газомасляных Бильштайнов от Audi 80 B3 за 500 рублей :crazyfun:
Понравилась конструкция: там нет дурацкой проточки в штоке со стопорным колечком. Оконечная часть штока на пол-миллиметра тоньше, и шайба просто упирается в основную часть штока. Плюс резьбовая часть чуть длиннее, засчёт чего легче наживляется верхняя гайка при установке.
Тарелка пружины на них на 10 см ниже, чем у наших, но это легко решается - вырезал проставку из старой водопроводной трубы и подложил между упором и тарелкой.
http://sf.uploads.ru/6dBoh.jpg
213
бильштайн сейчас не тот что с завода стоял .
у соседа сдох  через 3 тыс км  один из новой пары
214
Ну и ладно, зато халявные :D Хотя год выпуска у них давнишний, может ещё качественные :rolleyes:
215
Миша, это уваашпе красота! поздравляю с обновкой ;) за такие копейки - даром))
Ох у меня всё гремит, как в старинной телеге, чую просят стойки/амморты внимания. Хотя как говорит друган, снаружи ж не слышло и ладно, а мне например не приятно ездить на гремящем паровозе))
216
Миша, это уваашпе красота! поздравляю с обновкой  за такие копейки - даром))
тогда тебе к первому сообщению темы   :D
217
Игорь, "так отож!" :D знаю, хоть плач, хоть смейся, а зиму откатаюсь на чём есть, а по весне бум менять и вообще обновками затариваться :)
218
Низя со стуками ездить - может и чашку в стакане вырвать :O
219
Спасибо за советы, Миша и добрую, дружескую помощь! Это конечно не хорошо, согласен, однако чтож поделать когда есть немного другие (превалирующие) статьи расходов ;) А я собсно потихоньку так-то езжу, на ямах вообще чуть ли не пешком :)
220
От 2108-09 подойдут задние стойки?
221
зайди на экзист и закажи себе нормальные, но сначала почитай тему от начала до конца
222
Anton_msk99
Просто так не подойдут. Надо делать приставки из  труб для поднятия тарелок пружин выше и рассверливать крепежные отверстия пол болт в  балке до диаметра 12 мм. Нафиг такой колхоз, ведь заменители штатных амортов стоят 1000-1500 р штука.
223
Спасибо)
224
перед сделал, теперь зад надо. сейчас стоят стойки от пассата б3 http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00070/4C80004B.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
через такой колхоз http://s3.uploads.ru/t/EsYwl.jpg
http://sa.uploads.ru/t/b2Sjg.jpg
http://s9.uploads.ru/t/uGSaJ.jpg
вопрос как лучше, поставить также от пассата б3 стойки монро рефлекс? или стойки от венто+пружины б3 седан в сток ухо балки? высота нужна такая как сейчас
Отредактировано Илья (09.03.2017 13:17)
225
У стоек от венто тарелки пружин немного повыше, чем от ауди б3, а пружины от пассата б3 на один виток длиннее наших. Так что при установке их вместе с пружинами от пассата б3 как раз такая же высота и получится.
226
    37-й год пошёл...
ну и отлично 8-) , еще и ход должен увеличиться и будет комфортно
227
вот номер пружины  сзади
https://a.d-cd.net/d353424s-960.jpg
сами амортизаторы
https://e-a.d-cd.net/5750824s-960.jpg
228
клиренсу хватает чтоб там кататься
https://a.d-cd.net/ed4a7f6s-960.jpg
https://a.d-cd.net/292a7f6s-960.jpg
229
Товарищи подскажите ,когда меняешь заднюю стойку,пружину нужно сжимать как на передних??
230
Желательно, так намного удобнее будет.
231
в начале темы фотки  как не сжимая пружины все собрать на место
232
спасибо)))
233
я когда амморт задний менял то  пружину не сжимал пришлось делать самодельную стойку старый аммортизатор не вылазил пришлось спиливать нахрен а пружину не зажимал
234
Парни, кто-нибудь может измерить высоту родного заднего амморта и на какой высоте стоит чашка?
235
Может и поздно, но все же. венто/джетта и сток Б2 (пружина сток Б2)
Длина штока одинакова у обоих 300мм.
http://sh.uploads.ru/t/GKkhp.jpg
http://s4.uploads.ru/t/1eYQz.jpg
Отредактировано RomaM (12.12.2017 21:21)
236
Отредактировано RomaM (Сегодня 21:21)
Спасибо, только мне интересно родные по длине схожи с б3 пассата или нет, поэтому нужны размеры родного  амморта
237
От центра болта до чашки 33см.
238
На пассате б3 же такие же задние аморты, даже по каталогам одни и те же подходят на б2 и б3
http://s7.uploads.ru/t/5ehQI.jpg
239
благодарю
На б3 точно ухо шире, остальное под вопросом.. приеду домой измерю
240
благодарю
еще отверстие под  болт толще , резьбовая часть  штока  выше  ( сверху )
