Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » Сайлент-блоки задней балки
Сообщений 61 страница 79 из 79
А дома на земле при помощи 2 домкратов ни как?
С ямы вообще никакого дискомфорта не испытал. И на эстакаде можно, разница небольшая. Можно брус (шпалу) дебёлый поперёк кинуть а машин на него через чурки опереть.
шпильки строительные нужной длины...
у нас продается полное г.... профиль резьбы не соответствует, металл пластилин...  оспользовать в качестве силовых не представляется возможным...
да.  строительные шпильки немного не удобно использовать.
гайки прокручивает. слизывая резьбу.
я вместо гаек использовал соединительную муфту.  крутит на ура.
ничего не рвет.
http://www.rasxodka.ru/img/goods/coupler_m8_c.jpg
кривые шайбы  - шкив от генератора  Delko Remi  , там  железка  потолще  чем на Бош  и выдерживает  нагрузки при запрессовке .
(это если валяется куча шкивов )
https://starterok.com/foto/brand/delco-remy/generator/1101551/efbb6_800.jpg
Это уже последний вариант, если цены в сервисах будут "кусачие".  На земле и одного домкрата за глаза, поднял, подставил хороший чурбан и вторую сторону так же. И это при условии, что я подберу что то для оправок для запрессовки. Да, и еще, на земле, а это около моего дома
http://sg.uploads.ru/t/x6s8k.jpg
нет возможности подключить электроинструмент (ту же болгарку, что бы спилить злосчастную головки болтов)
На яме места для манёвра с боков машины больше, чем на эстакаде, да и смотря какая "дыра" у ямы
ДА нет, разница всё таки есть. Думал я про этот брус, но как подумал про геммор с поднятием машины в несколько приёмов, да к тому же своим домкратом, штатным, мне не поднять, я же показал на фото, не хватает угла для точки опоры домкрата, он сразу срывается,: нет,  я уж лучше под машину лягу http://s9.rimg.info/b6c5307f51fa942d5a809f844f68f056.gif
Пока тепло надо спину греть. У нас больше недели под 30  8-)
А я вот всё гараж делаю, пол почти закончил. Полки, верстачёк и всё! В подвале конь не валялся. Начну с подьёма под ямой, сейчас там куча бетонных столбиков.
http://sa.uploads.ru/t/udy6w.jpg
Да, яма хороша тем, что сверху манёвр есть, на сайлентах балки я активно работал и там и там.
Хочу телескопические подставки сварить, чурки есть, но они место крадут.
Промониторил с десяток сервисов, цены от 900 до 2000 руб. Съездил в самый "адекватный" (кстати, на момент приезда на подъёмнике находилась Джетта моего же, 1986 г.в.), показал им мануал, показал сайленты, мастер тут же подобрал пару обойм от подшипников для запрессовки. Оговорили окончательную цену: 1000 руб за обе стороны балки. И всего делов то. На следующей неделе меня ждут. Как то так...
Старый
ну вот всё хорошо срослось с сервисом.
Сегодня поменял таки сайленты. Фоткать особо ничего не стал, та же работа была проделана, что и у Баркаса. Разве что мастер вытащил оба болта сразу и балку опустил на гидроупор
http://sa.uploads.ru/t/oZGIT.jpg
чтобы снять нагрузку с тормозных шлангов. Старые сайленты (видно на фото) стояли как Бог на душу положит, то есть "перекрутились" все (порваны). Кстати выбивал сайленты не с нутри, а с наружи, стукая прямо по наружней "юбке" сайлента в 3-4 точках. 3-5 ударов и сайлент вылетал. Затягивал одновременно две штуки с помощью пневмогайковёрта. Заходили сайленты в балку с очень хорошим натягом. Оправками послужили наружные обоймы подшипников. Ну вот вроде и всё. Да, болты в балку я вставил с внутренней стороны, то есть гайки наружу. Не охота, если что, по новой спиливать головки болтов. Единственный нюанс был при вставлении болта с левой стороны (кронштейны тормозных шлангов слева и справа имеют разные конструкции): шляпка болта "вплотную" прошла с тормозным шлангом, но всё таки никак мы его не повредили. Выехал на дорогу, а там как раз "брусчатка"-вот тут то я и почувствовал, как правильно заработала задняя балка! Доволен как слон. :jumping:  Как то так...
Отредактировано Старый (21.08.2017 16:13)
:cool:
Мои всё ещё живы, даже просил на техосмотре их пошатать как следует - сказали претензий ноль :rolleyes: Видать, незадолго до продажи машины мне их меняли...
Коллега, подскажите пожалуйста номер этого шкива? А то мой скоро вообще развалится надвое...
нам такой не подойдет ( на генератор Бош  )
там вылета нету  - это от опеля .
на Бош генератор шкив  такой :
http://1kts.ru/d/54542/d/049903119l.jpg
он что точеный?
он что точеный?
карго был  точеный из целого куска .
Это гуд!
Здравствуйте добавлю то как я у себя  поступил с сайлинблоками задней балки.
Проблема случилась в том что у меня  была розбита посадка само сайленблока, покупал разные и дорогие но был слишен стук. в итоге приобрел от лада08 и через салидол запресовали шайбами подровнял центровка , 6 лет полет нормальный.
http://forumfiles.ru/uploads/0010/52/00/252/t26029.jpg
http://forumfiles.ru/uploads/0010/52/00/252/t20558.jpg
http://forumfiles.ru/uploads/0010/52/00/252/t52045.jpg
http://forumfiles.ru/uploads/0010/52/00/252/t75967.jpg
хорошая попытка , но в горы так лучше не катайся .
мало того что зад сильно плавать начинает , при боковых нагрузках сайлент вообще может выскочить вбок
Надо очень широкие шайбы ставить (чтобы резинка в них упиралась).
