Сообщений 301 страница 330 из 491
301
    Кстати, на сайте Polcar защита из пластика стоит 1164 рубля - это по-божески. Можно заказать через тот же zzap.ru или emex.ru, привезут с небольшой наценкой.
Согласен полностью  а покупать за 3 рубля защиту на машину стоимостью 50тыс я думаю станет только тот у кого лишние деньги есть ( а те у кого они есть на б2 неездят )  без обид
    Все возможно если голова на месте...
Не ребят, я с Вами не согласен. Моя машина бесценна, это память для меня и моей семьи. Для Вас дорого отдать 3к за редкий ништяк? Или лишь бы ездила? Мне не жалко, я наслаждаюсь машиной, получаю удовольствие, вспоминаю всех тех, кто за ней сидел. Это чистый кайф. и не важно, стоишь ты в пробке или летишь по трассе. И здесь это не обсуждаемо. Спросите у Сереги Дизеля зачем он купил себе защиту, сделал ЗДТ и 256 передние? Потому что он так захотел, вот и все.
302
Ништяк он конечно ништяк, но не жизненно важный)) Если машина 34 года ездила без защиты, то для нее любая защита будет за счастье, лишь бы свою функцию выполняла. Тем более, это деталь не видная снаружи. Есть смысл разоряться на красивые диски, новенькие зеркала с подогревом, ручки дверей, ЗДТ и 256 тормоза наконец - это детали, обеспечивающие безопасность, либо составляющие внешний интерьер. А защита - всего лишь кусок пластика/металла, закрывающий подкапотку снизу. Так что все зависит от дохода. Когда не знаешь, куда остатки зарплаты пустить - на новую важную запчасть или купить еды домой, то и хрен с ней, с этой защитой))
303
Отредактировано Александр (01.12.2014 10:44)
304
добрый вечер всем сгодня выяснилось что я зря отдал 500деревянных за новый термостат  оказалось  что на моем порвано уплотнительное кольцо естьпросто круглые как шайбы (на ВАХЛЕРЕ)  а есть такие же круглые только прорезь в пол толщины шайбы по внутреннему диаметру шайбы в нее ставиться сам термостат( БЕХР )
http://sa.uploads.ru/t/RrOHW.jpg
тот что справа стоял у меня тот что слева я купил сегодня и уже установил    а между ними упл. кольцо которое у меня порвалось  шло в комплекте  с   БЕХР
305
термостаты идентичны  на VW  и ауди  мотор 1.6-2.0  не сильно новый ))
306
у мя терь еще 2 термостата взапасе на 87 градусов
307
Теперь у меня стоит на 92гр.  кто нибудь еще себе ставил?  У кого какие впечатления? Плюсы минусы Ньюансы
308
Ну мои впечатления я описывал выше.
309
теперь и я скажу  охринеть на улице -14  а в машинке то тепло )) и что я раньше непоставил на 92гр   да и патрубки вроде вообще нераздувает в общем клас   да и еще на перегрев двига невлияет температура кипения тосола под давлением 125гр так что все норм
310
в общем рекомендую всем термостат на 92гр  вентилятор наружний даже невключается в маше тепло до безумия я торчу от этого кайф ноги в тепле полики сухие
311
интересно что летом с температурой будет?, или менять термостат по сезону?
312
летом печкой охлаждать  )))
313
поменять его 10 минут времени я думаю эт мелочь чем мерзнуть всю зиму изза 10 минут работы.   P.S.  Летнюю и зимнюю же резину меняем хотя времени и денег на переобувачку уходит куда больше чем на смену термостата
314
Да не надо ничего менять. 92 градуса - и для лета нормально. При хорошем радиаторе и не забитой системе температура должна держаться колом.
315
ну ты прям шустр ;) слится, заменить термостат, фильтрануть ОЖ и залить обратно.... 10 минут-на пит-стопе формуле 1 выступать :)
эт конечно смехуечки, но вот сливатся, заливатся чет неохота..., но попробовать нуна!
316
снимаешь расширительный бачек с закрытой крышкой с гнезда предварительно выпустив из него давление, отпускаешь вниз неснимая шланг открываешь крышку и сливаешь тосол в таз, потом 2 болта на флянце сливаются остатки меняется термостат и все в обратной последовательности 10мин даже чуть меньше
317
может байпас придумать  с краником  и другим термостатом ( зима/лето ? )
у меня кнопочка стоит - регулировка зажигания  , помогает прогреться быстро ( на сильно раннем )
318
хорошо конечно но черезчур заморочно у тя то блок с опеля стоит который дает тебе возможность регулировки а у нас простые пасики )))
319
а мотору это не вредно? :blush:
320
регулировка уоз - всегда полезно !
http://golf2mania.ru/viewtopic.php?f=17&t=35
321
У этого термостата температура полног открытия 102гр. ( у нашего 105гр). Он просто активней нашего.
322
Наверно не зря , это не очень большие деньги за опыт.  Многие тратят большие деньги ,  меняя ,допустим, всю подвеску из-за подозрительного стука под капотом. С другой стороны - есть запасной терм. Пока не будем слышать, чувствовать, видеть мелкие изменения в работе авто - будем тратить деньги на знания, опыт.
323
У меня уже второй на ( два раза менял) на 87 гр. До  минус 10-15 гр. второе положение не включаю - душно.  Может быть не в термостате дело? Пять градусов не очень большая разница чтобы стало в разы теплее. А датчик вентилятора остался штатный?
324
325
немного поправлю вас друзья     температура полного открытия 107гр   у меня еще 2 запасных термостата теперь оба рабочие на 87гр   5градусо очень много дают когда большой минус на улице )))   у мну радиатор с 2109   датчик стоит включение 99гр отключени 94 гр  уже полторо года он стоит
Отредактировано Башир (07.12.2014 08:50)
326
Итак, я тоже заразился ;), был установлен термостат vernet th1439.92j, на 92гр итог температура воздуха из печки при 2000об мин  1)70гр 2)65гр(то есть есть повышение на те  же 5гр)  3)60гр стрелка показометра раньше стояла четко на середине светодиода, счас ущла вправо так что светодиод полностью виден. температура измеренная непосредственно на голове 93гр
З.Ы меняя термостат возникла мысль, а если на патрубок малого круга(от термостата к тройнику на голове) поставить кран? тогда ВЕСЬ поток, до открытия термостата пойдет через печку.....
Отредактировано Dgippo1 (14.12.2014 11:01)
327
потом случайно крутнуть  краник печки ( закрыть )  , и ОЖ никуда не пойдет )))  закипим !
328
ндя- имеется такая возможность..., дурная мысль.....
329
Не знаю, какой термостат стоит у меня, но стрелка стоит четко на середине светодиода. Если повваливать как следует, она доходит максимум до правого края светодиода. Из печки после полного прогрева у меня идет адская жара - даже рука не терпит. Если включить вторую скорость, все равно воздух достаточно горячий после запила корпуса моторчика. Так что при исправной системе охлаждения, доработанном корпусе мотора и хорошем радиаторе печки никакие краны придумывать не надо))
Только вот раздражает принцип переключения потоков воздуха. У меня нельзя одновременно направить полноценный поток воздуха сразу и в ноги, и на лобовое стекло. Да еще и половина потока уходит через центральный дефлектор (справа от магнитолы). В итоге в морду дует жара, а ноги мерзнут. Сделаешь по-сильнее в ноги - на стекла ничего не идет, оно потеть начинает, особенно форточки)) А в морду продолжает жарища дуть... Подумываю из печки нижнюю заслонку убрать, а центральный воздуховод вообще закрыть, чтобы постоянно дуло на стекло и в ноги. А лицо обойдется, ему и так тепло от конвекции в салоне))
330
центральный  по идее должен перекрываться  отдельным выключателем . видел кто то заткнул  поролоном  совсем )  не на нашей модели .
а у меня нету ( центрального )  - не положено )) . могу вниз на ноги  и на стекло потоки разделять
