Сообщений 451 страница 480 из 491
451
Спасибо, Илья ;) снимать это секас тот еще, но ставить ещё веселее :D вот как на зло обычных, человеческих хомутов не оказалось. А так то да, ну их в сад этих фашистов-хомутов))
..правда когда снять не получается просто обрезаю патрубки
вот о таком даже не думал, ибо предлагал, что может не хватить куда-то. Отрезать легко, а нарастить наоборот:))
Я уже писал выше, что если хотите секаса, то ставте 8-ный радиатор...
Ну это да, Илья, такого секаса на долго хватит:))) А 8шный поставил потому что другого не было, ждать не вариант. За нее имением кухарки, имеем  шеф.повара :D Печка порезана по  технологии Башира, с легким изменением)
Вот такие дела, теперь печка+радиатора будут приносить пользу в реальные морозы ;)
452
Поделюсь своими ощущениями, по поводу нового 8шного радиатора. Ребята, это жараааа в хату, можно хоть в майке кататься http://s8.rimg.info/f0d11cdad375e0d58a813860904e1448.gif Да, печка доработана, да посвистывает слегка, с музыкой не так заметно  http://s8.rimg.info/0eb19a8507fe7536a8d3c3f8a8d1c76d.gif
453
это жараааа в хату,
Так и за бортом каля нуля :) Ждём отчёта на крещенские морозы!
454
    это жараааа в хату,
    >>>> Повесть о настоящем крокодиле <<<<
    Пьеса в четырёх действиях :)
Твоя правда! ;) Однако ж таки дождался того самого моменту, когда руку на дефлекторе не удержать, прям АГОНЬ  http://s9.rimg.info/c8e518e0efcfbf56b11fe8627a20f892.gif  А в морозы то само собой расскажу, хоч бы самолет завёлся, а не просто печка :)
455
Mongoost
Андрей, а скажи как нить можно организовать передачу зобчастей из твоей ридная крайины!? Просто нашел один сайтец у вас там есть уникальные туманки, шо мне очень нужны, с завода обманки стоят-бомжацкая комплектация))
Сорри, оффтоп :)
Можно и в личку ;) шоб тут не сорить
Отредактировано Cogito (23.12.2016 23:31)
456
Ты напутал, роднай краiны :) Пиши в личку. Или заезжай, Курск недалече совсем  :flag:
Отредактировано Mongoost (23.12.2016 23:39)
457
Так то и от тамбова курск недалеко)))
458
Так то оно так, Миша, с удовольствием приеду в гости ;) А шо у вас там и туманки есть!?))
459
Только на моей машине))
460
Спасибо, Миша ;)) И всё же пусть стоят на твоей и тебе дорогу освещают :)
461
Спасибо, Миша ) И всё же пусть стоят на твоей и тебе дорогу освещают
Как приятно когда люди между собой по людски общаются.
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА.
http://s8.rimg.info/ddee7ef9ee7b4c591b79031dcc2fbc41.gif
Отредактировано Заур (28.12.2016 01:11)
462
Заур
Привет! Заходи почаще, у нас очень интересная компания собирается и очень практичные дискуссии ;)
463
Ребята, в чем может быть косяк? проблема была и до аварии с маленьким радиатором, щас побольше стоит. короче остывает машина. Сейчас завел, прогрел до рабочей температуры(стрелка по середине), прибавляю газу и включаю печку на 2 скорость стрелка быстро ползет в белый сектор, верхний патрубок на радиаторе теплый, нижний и не теплый и не холодный, ну не может же из-за прокладки термостата стоя на месте машина остывать?
464
А радиатор печки хороший? У меня с оригинальным радиатором печки тоже машина остывала - теплоотдача у него серьёзная))
465
nissens там стоит, так в чем прикол что эта фигня началась после смены помпы на dolz с металлической крыльчаткой
466
Ну если радиатор охлаждения поставил больше, логически антифриз должен быстрее остыть.
Попробуй спереди закрыть решетку, должно стать теплее.
467
малейшая дырка в обход термостата  или сам термостат не совсем герметичный и сразу будут такие глюки .
468
Вот, не хорошо это в морозы, лучше уж пусть как у меня. Перегревается, стыдно сказать, в морозы, сегодня около -8/-10 а нагрелась так шо аж Карлсон закрутился и устал крутится, пришлось разобрать и смазать:))
Смех смехом, а мне страшно стало, шо ж это делается, зимой закипает, ладно бы бензин, так дизель жеж))
А всего то поменял радиатор на 8-шный, и поставил заслонку на всю морду, дизель жеж, холодно небось(сегодня убрал её совсем))
Кстати, летом менял помпу, крыльчатка пластиковая, не металл точно.
469
Спасибо, значит будем менять прокладку на термостате).
    Similia similibus curantur
Я заметил что на дизелях печка теплее)))
470
nissens там стоит
Я тоже нынче осенью (писал в какой то ветке) менял радиатор, и тоже его поставил. Ну что сказать, не пожалел. По ощущениям чуть чуть послабже оригинала греет, но достойно. В -20 в салоне тепло (не африка, как некоторые пишут). Вот нынче до -36 опускалась температура, вот это жесть, но при всём при том, все стёкла в машине были чистыми ,не "занесёнными" кружевами холода. А главное эта испарина исчезла антифризная, достала она меня последнее время. Щас просто песня, доволен, короче, как слон. У друга Ауди 100 такого же года, как у меня, печка что то у него не айс, он у меня ехал, потрогал воздух с боковых дефлекторов и сказал, что у меня, по сравнению с его печкой-баня! Ну льстил, конечно, не баня, но мне нынче очень комфортно с этим nissens. Как то так...
471
В общем дело было не в бобине :hobo: , клемма слетела с датчика температуры, поэтому стрелка на оборотах и падала)), прокладку под термостатом поменял, печка теперь всегда горячим дует, но с увеличенным радиатором мне так и не удалось нагреть машину до включения вентиля, стрелка колом стоит))), час тарахтел 8-) , температура за бортом +5
Отредактировано Илья (14.01.2017 12:59)
472
Поздравляю коллега, с отличным разрешением вопроса, приятно когда решение оказывается намного проще чем мы себе представляем! Кстати сказать, как-то пришлось мне радатор охлаждения поменять, так привезли на 10 см меньше предыдущего, ну иногда летом когда дичайшая жара (35+ и выше) включается конечно карлсон, но не более того. А тут как на зиму его утеплил, так при -5 и нескольких километров уже начинал гудеть карлсончик, снял нафик утеплитель :) катаюсь так, никаких проблем. Даже было под -20 и в машине был ташкент))
473
Сегодня поменял радиатор печки, купил что было (а было NRF). Так вот, по сравнению с тем, что было, конечно, небо и земля. Но вот что странно, в ноги дует реально кипяток, руку долго не удержать, а на стёкла просто тёплый воздух. Почему так?
474
доработай моторчик печки  как здесь в теме показано .
выходяший  через радиатор поток имеет разную температуру  в разных местах . ногам больше достается - надо уравнять шансы ! :glasses:
475
Видимо придется )) А чем резать, кстати? Болгаркой?
476
секатором, ножом, большими ножницами, там пластик очень мягкий
477
Понял, спасибо ))
478
А еще бывает так: воздуховоды, которые в торпеде, сделаны из какогото материала похожего на прессованный картон и соединяется с печкой просто накладываясь сверху. Поскольку наши машины уже подуставшие то, то место на торпеде где соединение с печкой покороблено от времени и нет нормального соединения. Воздух из печки частично начинает поступать в разные стороны внутри торпеды, т.е. не на все 100% подается к стеклу....как такое решить пока не придумаю. У меня в гараже лежит еще одна торпеда, по случаю взял на эксперименты....может кто что подскажет. Чуть позже буду в гараже и сфоткаю эту проблему а потом выложу тут фоту....
479
когда торпеду менял за такое немцев проклял, потому что суко оно не садилось как надо, почему нельзя было пластиковое соединение сделать, ну или как на жигулях
480
...и вот как сделать чтоб все гуд было?
