Сообщений 481 страница 491 из 491
481
Друзья!
Прошу вас, хоть кто нибудь из вас, расскажите мне пожалуйста...
КАК? Каким таким загнутым Макаром вы смогли надеть патрубки на радиатор печки и зажать их родными, самозажимными хомутами? Подробно, алгоритм всего процесса, от и до, пожалуйста?
Простите меня, но у меня наверное руки не оттуда растут, проёбся целый день, меняя патрубок (да, всего один) на печку. А вынесла мозг мне именно эта хрень с хомутами...
Забубенил всё на обычные хомуты под ключ/отвертку, больше сил не было это терпеть.
Простите, накипело.
P.S. ещё есть приятные изменения, сделал подсветку дверных, внутренних ручек(не сегодня конечно же) кому надо расскажу, получилось очень приятно. Не один я обрадовался этому колхозу :))
482
Я давно все хомуты поменял на червячные, тем более, самозажимные уже недостаточно герметизируют те патрубки, которые задубели и ужались до предела... :no:
483
Друзья!
Простите, накипело.)
элементарно , но я  тоже поставил   под отвертку .
клещи надо иметь :
http://licota.ru/tovar/kleschi-dlya-hom … ngov-mobea
484
Ребята, я вас обожаю, спасибо огромное!
Теперь моя душа спокойна, поставил червячные(да именно такие, Миша спасибо) хомуты.
Игорь спасибо за ссылку  инструмент, у меня самозажимной ключ был, не помогло, оно тупо не налазило на печку с хомутом (понятно он был разжат). Пробовал  всякому, нихоа, психанул и закрутил  простые хомуты.
Отредактировано Cogito (03.10.2017 22:33)
485
Ребят, что сделать с мотором печки, чтобы он перестал скрипеть? Два мотора есть, и оба с такой проблемой. Разбираю, протираю вал и втулки и смазываю заново, помогает ненадолго...
486
слишком большой люфт  вала .
пробуй подкинуть шайбочку  сзади  ( если моторчик Бош  ) , должен крутиться  легко  но без скрипа
https://a.d-cd.net/f576814s-960.jpg
https://a.d-cd.net/ef76814s-960.jpg
Отредактировано elektro (25.01.2018 18:47)
487
Шайбочка не помогает, люфт поперечный (втулки изношены видимо) :'(
Купить что ли моторчик OSSCA за 1000 р да не париться?
488
втулки  в тазомагазине от  жигули 08-09  идентичные.принцип   разборки /  сборки   почти такой :            https://www.drive2.ru/l/3184019/
Отредактировано elektro (25.01.2018 20:28)
489
Один моторчик разобрал. Оказалось, вал заклинил в задней втулке, она вращалась вместе с ним и разбила посадочное место в корпусе :mad: Разберем ка второй 8-)
Отредактировано eremite (28.01.2018 14:07)
490
Один моторчик разобрал. Оказалось, вал заклинил в задней втулке, она вращалась вместе с ним и разбила посадочное место в корпусе  Разберем ка второй
втулки  нашел ?
491
В тазомагазине продаются, но наверно все-таки лучше взять новый мотор. Моим обоим моторам по 38 лет, там и от коллекторов почти ничего не осталось... 8-)
