Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » холод собачий)) ‡спасаем, замерзаю.
Сообщений 151 страница 180 из 491
берем на вооружение такие поздравления ))
термовыключатель от инкубатора решает проблему ))
Он только включает/выключает нагрузку или умеет переключать 2-3? Работает от 12в?
вот хохмачи  :D  купите датчик нагрева   на определенную температуру и реле включения от автоваза  подключите и наслаждайтесь  :cool:  иеще мысль у меня давайте датчик дождя поставим чтобы дворники руками не включать...
Просто включать/ выключать не интересно, надо чтобы печку переключал и заслонки двигал. :glasses:
вот ентим климат -контроль и занимается ))
выходим на трассу с оружием , останавливаем донора ( только он еще не знает что будет донором ) , водилу в канаву , девайс снимаем и ставим себе
:D  ырыгинальный подход  :D   +1
:D  :D  :D
Серега DIESEL написал(а):
У меня есть только фото моей,той что в Польше брал.Но не на машине.На машине сфоткаю как-то.
У меня такая же с завода стояла,но я ее разломал во время поездки на природу.Купил точно такую же,пластик добротный.И подкапотка чистая:)
Итак защита двигателя  Полкар  954334-6 по России не бьется, но таки я сегодня нашел номерок бьющийся в России
производитель   ADMAL 425653   1001запчасть показывает наличие и цену от 700р...
Если кто сможет приобрести прошу отписыватся
я в ростове искал ничего не нашел к сожеленью
Башир
не ростов,  но ставрополь
запчасти-юг.рф/search.php?brand=ADMAL&article=425653
Отредактировано Dgippo1 (28.02.2014 21:51)
а в ставрополе есть чтоли?
Ну так заявляют..., ссылка просто не вставилась сразу...
Все сто раз видели эту картинку!
http://s9.uploads.ru/t/xcgJm.png
а кто нибудь у себя доставал с корпуса печьки деталь номер 9А ?
что же оно за лист определенной формы с отверстиями редко расположенными?
а если расположить этот перфолист №9а в своем предназначенном месте, и вспомнить теорию Башира "О создании равномерного давления воздуха над всей полезной площадью радиатора" ,то получается, что немци еще в те годы бились с "церковным холодом" в В2. и пришли  к выводу что направленный поток из улитки рассеивать из точки концентрации основного напора воздуха методом установки перфолиста !
Как гласит elcats.ru или же exist.ru  -  данная деталь для "для усиленного обогрева "  !
http://s8.uploads.ru/t/MnEqA.jpg
Поток воздуха от сопла вентилятора через расстояние 2-3см бьется в перфолист . часть потока пролетает через редкие отверстия, а остальное отражается вверх и создает равномерное давление над радиатором!
Но такой тюннинг народу не по душе, т.к. сначала надо навалить сильно моторчик , потом заткнуть поток воздуха для рассейки что бы получить на выходе горячий но слабый ветерочек!
Посему в каждом городе,пользуясь теорией Башира "О создании равномерного давления воздуха над всей полезной площадью радиатора" от малого до старого народ отрезает по самое нехочу сопла на своих моторчиках печки
и получает:
еще больше поток воздуха чем задумали немцы хоть при включенном, хоть при выключенном вентиляторе
легкость в обслуживании моторчика
и приятную летнюю жару в кабинах своих ласточек во времена суворых, суровых зимних морозов !
Я у себя такую деталь в печке не нашел. Наверно, прошлые хозяева ее давно выкинули. Ну и ладно, без нее и с разрезанным корпусом мотора лучше :cool:
тоже не находил, у себя подобной детали.......
У меня все родное, никто нигде не лазил, и этой детали тоже не было (может она какая-то бумажная, и разложилась от времени)
класс ! даже не смотрел на картинку  и ни в одной машинке не попадалось - все видать не для сибири проектировались ))
после доработки и чистки  вентилятора по городу уже включать не надо - поток увеличился ,положени краника самый минимум ( да и потеплело вообще то)
168
Обращал внимание на такую детальку в каталогах. Она числится в последний год выпуска крокодилов. Если попадется "свежий" экземпляр с не дообработанной конструкцией печки то деталь должна быть!
Получается немцы таки " победили собачий холод" )))
169
наконец-то , и я себе заделал ТЮНИНГ МОТОРА ПЕЧКИ! Одни плюсы! я в восторге! Спасибо за идею преданному ПАССАТОВОДУ!
мааааленький минус  -  чуть сильнее стало слышно включенный  моторчик  ,   Но оно того стояло! Наконецто летом можно катить с закрытыми окнами , а мощный свежак запускать через воздуховоды и нормально себя ощущать!   ))))
170
сам в восторге и так настали холода и вопрос всем    у кого что стоит чтобы из боковых воздуховодов из печки шел горячий воздух а не холодный?
171
Я лично их вообще убрал и наглухо закрыл эти выводы на корпусе печки. На фиг они нужны, если есть еще центральный и два нижних? Только часть потока на лобовое стекло уменьшают... Пусть уж весь воздух через "теплые" воздуховоды выходит
172
ясно но должно же быть решение...
173
собирать воздуховоды самому,или склеивать, спаивать, из двух разных комплектов
174
Спроси у elektro - у него машина 84 года и печка чуть другая - из боковых воздуховодов горячий дует. Может, найдешь такую же))
Отредактировано eremite (21.09.2014 12:04)
175
Всем привет. Всегда печка топила на ура. Тут поменяли мне в автосервисе Тосол, и стала работать на много хуже. Например трогаю радиатор после часовой езды по городу, он холодный. Верхний патрубок кипяток а нижний холодный. Что это завоздушивание?
Сегодня буду "обрезать" по примеру Бошира свою печку. Так что этот метод пошел гулять по миру.
176
У тебя или воздух в радиаторе отопителя, либо кран закрыт или открыт наполовину, либо радиатор отопителя забит.
177
Что получилось:печка как и ожидалось работает быстрее НО в моем случае только с центра, тоесть тот патрубок что холодный. Закрыл радиатор картонкой. Проехался по горам с грузом, снова холодный, куда копать? Завоздушивание или термостат?
Отредактировано vitos86 (22.10.2014 19:33)
178
как избавиться от завоздушивание?у меня двигатель работает, я патрубки сжимаю и разжимаю  не помогает.
А что за кран?Кран печки?он у меня на полную.
Отредактировано vitos86 (22.10.2014 19:36)
179
проверь  тонкий шланг  сброса воздуха в расширительный бачок  - воздух через него выходит .
по радиатору печки - скорее всего  он забился  - можно продуть или промыть , отсоединив патрубки
воздух выходит сам при прогазовке
180
только разбирать и чистить мыть и продувать бестолку.
