Сообщений 181 страница 210 из 491
181
проверь  тонкий шланг  сброса воздуха в расширительный бачок  - воздух через него выходит .
по радиатору печки - скорее всего  он забился  - можно продуть или промыть , отсоединив патрубки
воздух выходит сам при прогазовке
Шланг в норме. Когда газую все нормально, идет жидкость в расширительный дачек нормально.
182
значит сам радиатор - при замене бульки  грязь подняли и закупорили. я бы сначала промыть пробовал
183
Завтра попробую промыть. Как раз завтра минус. Как на зло. А гаража нет.
Что за одно можно промыть, если уже радиатор снимаю?
184
промывка ничего недаст. либо разбирай радиатор и чистий  либо иеняй на новый от 2109 подходит один в один
185
vitos86 написал(а):
Верхний патрубок кипяток а нижний холодный.
А при переводе рычага крана - под капотом кран точно открылся? А то может оплетка ерзает.
186
он работал до замены антифриза  - там много грязи не будет . снять , заквасить , продавливать давлением воды . химии ему  насыпать
187
до замены антифриза морозов плочти небыло ) поэтому он и сам непонял причину.  после замены антифриза засорение исключено
188
при замене на "сервисе "  ))
189
и все же я недумаю что мастера ему спецыально засорили. в любом случае лучше разбери и почистий радиатор если умеешь конечно если непробовал то замени и забудь
190
Да открылся. Я сам еще в ручную с пот капота пробовал.
От2109 подходит, я понял. Нет смысла не оригинал за 1 500 steals купить?
191
Никогда не чистил. Но интересно что в книге для гольф 3 написано что засунуть шланг в расширительный бак и подождать немного. Ну понятно что открутить радиатор.
192
карты в руки. я допустим пару дней назад прочистил оба радиатора  в салоне жара невыносимая и зимой также будет я знаю
193
Сейчас 15 мин газовал на машине, задрав нос к верху. Нет смысла.
Заметил что между 1 и 3 скоростью потока горячего воздуха почти нет, практически не заметна разница. Но холодный поток сразу видно что меняется скорость.
194
газовать так смысла нет уже не таз проверено и не на одной машинке 600 пробуй промывать но смысла нет повторюсь
195
Извини, не понял про 600.
завтра побегу за новым радиатором отпишусь.
196
600 рублей стоит радиатор от 2109
197
ого!Даже не ожидал что так дешево.Я б.у тот что у меня стоит за 500 покупал.
А радиатор отопителя, вообще как достать? только разобрав панель?Может и в ней проблемы?Как проверить?От чего подходит?
198
снимешь правую нижнюю часть панели ( с бардачком )  и сразу увидешь радиатор ничего сложного
199
решайте проблемы по мере их поступления ))
Залил тосол "Дорожня карта" - сопли изовсех дыр  в теме есть много интересного
200
Да..... Почитал я. У меня был антифриз, а залил то я Тосол Волга обл синий. Может и из-за этого.
201
у меня 3 машины и все на тосоле и до этого сколько машин было все были на тосоле и все всегда гуд
202
кустарный ТОСОЛ или ANTIFRIZE одинаково опасен для любых типов двигателей ))
203
Привет всем!Прошу подсказки по схеме тока ОЖ в двигателе 1.6 бенз.Постоянно воздушится газ.редуктор и на холодную пору года отказывается подавать газ.Патрубки редуктора подсоединены к металлической магистрали и патрубку термостата карбюратора.Может у кого есть схема подсоединения патрубков карбюратора и общая схема тока жидкости?Скиньте если найдёте?Интересует именно последовательность соединения в районе карбюратора.Жидкость поступает от РБ по внешней магистрали и уходит в впускной коллектор?Или наоборот из коллектора в магистраль?Почему тогда разница в давлении?
Отредактировано triplex_71 (25.10.2014 09:58)
204
подскажите! радиатор печки  заполняеться : краник печки-радиатор-уходит в блок или на оборот? и есть ли разница в эффективности обогрева в корпусах до рестайла и после рестайла?
Отредактировано Димонович (01.11.2014 21:14)
205
скорее всего должно быть блок-краник-печка-блок     чтобы радиатор лишнего давления не испытывал
206
    Все возможно если голова на месте...
Давление в любом случае будет одинаковым.
Холодная жидкость через блок цилиндров  идет в голову, а после в радиатор печки и выходит через кран
207
Организовал электрический догреватель жидкости по пути в печку на 3 свечи накала. В ручном режиме проверил - эффект есть. Хочу подключить и задумался о защитах от перегрева, а так же откуда запитаться.
208
Запитаться от акума через реле вкл вентилятора от таза и на кнопку
209
Ты не понял меня. Краник нужно ставить по ходу напора перед радиатором печки чтобы радиатор печки неиспытывал лишнего давления этим увеличишь срок работы своего радиатора
210
Мужики привет.Потек мой радиатор печки. был антифриз поменял на Тосол. Вот и результат.
2 вопроса:
1.нет денег на valeo. Какой взять?или те что в р-не 1000 руб все одинаковые.
2.какие советы при замене?нужно менять Тосол?я его как 2 недели назад как менял. кто пользовался промывкой хай гир?есть смысл?
Кто сталкивался с thermotec,Ava,fiord?
Я как понимаю от дизеля есть какое то отличие? Чем объяснить то, что не на всех фирмах в применимости стоит дизель?
Отредактировано vitos86 (04.11.2014 21:05)
