Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » 1.6d не заводится
1.6d не заводится
Сообщений 61 страница 83 из 83
мы все за тебя очень рады что все таки ты оживил свою машину.
Паша, спасибо🙌
Паша, спасибо🙌
Дэн, а у тебя гбц шайбовая или гидриковая?
Илья, шоб я так разбирался в машинах как ты! ;)
Илья, не знаю какая там гбц, как проверить без разбору, расскажешь?
Сорри, что так долго отвечаю %))
Отредактировано Cogito (16.02.2019 19:41)
Если сгидриками, после номера на бошке буква Q.
Спасибо, Константин! ;)
После вин номера?
После вин номера?
Номер на самой ГБЦ, над первой свечей или форсой.
Если год 1986, то 99.9999%, что голова с гидриками.
На дизеле 50 на 50
Константин Черненко
Спасибо поищу, отпишусь.
Спасибо большое, мужики!
Да год 86, да дизель такой хитрый %)) хотя мне нравится, на самом деле.
Отредактировано Cogito (17.02.2019 12:48)
Ребята, посмотрел на гбц, в районе первой форсунки есть цифры 02.
Еле, еле просматривается какая-то буква типа D, и ещё чуть-чуть дальше в кружочке 21/96.
На этом всё.
Шо сие значит?
Фото сделал, вот.
http://s9.uploads.ru/t/xNwcR.jpg
Отредактировано Cogito (17.02.2019 17:21)
Мож где-то номер в другом месте отлит? У меня вот такhttp://s7.uploads.ru/t/qUWIx.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Nd2U8.jpg
Может дизелистов ещё подскажут.
Бошка может менянная на не оригинал,  ищи номер может ближе к блоку или отливка конторы. Я просто что подумал по твоей проблеме. Если богка компенсаторная,  то либо из-за густого масла или из-за глюка клапана в маслонасосе, давление масло было высокое и гидрики открывали клапана,  поэтому компрессии 0. Масло давно менял и какое?
Константин Черненко
Спасибо за совет и помощь, поищу.
Дружище, спасибо большущее тебе за помощь в решении этих вопросов. Масло меняю регулярно осенью, потом весной, примерно через каждые 6 месяцев.
Лью 10W40 ZIC DIESEL, фильтры все менял перед зимой, масляный обязательно при каждой замене масла меняю на новый.
Поищу этот номер теперь уже завтра, а то сейчас темно уже ;)
В общем не утешительные новости. Номер бошки так и не нашёл.
Забыл сказать в предыдущем сообщении, масло реально на морозе от -10 и ниже густеет, и прилично так, становится как сгущенка тягучим.
Так что, Илья, твои мысли однозначно верны, это скорее всего из-за масла. И ещё заметил, что где-то с осени начиная, лампочка давления масла гаснет не сразу, а секунды через 4. А раньше гасла буквально вместе с началом запуска двигателя, ну то есть одновременно с аккумулятором.
А если в конце номера буква М ?
Померяй давление масла на прогретом двигле на хх и на 2000
Илья, спасибо, только мне нечем его померять.
Манометром от насоса
Спасибо дружище!
Надо бы насос с манометром отстегиваюшимся найти. Или можно прям не снимая манометр с насоса измерять?
И ещё, правильно понимаю, что измеряют через то отверстие где стоит датчик масляный, в торце гбц?
Спасибо дружище!
Всё правильно понял, а монометр можно использовать вообще любой. Единственное придется делать переход.
Я использовал тормозной шланг от ларгуса по моему,  резьба м10x1 и открутил манометр с насоса. Можно в магазе типо бауцентра или где прибомбасы для покраски и компрессоров продают спросить манометр.
Константин Черненко
Спасибо ребята✌😉
