Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » "Самоделкинг" » колхоз в зажигании авто ‡ремонт вакуума своими руками
Сообщений 91 страница 111 из 111
Хочу поблагодарить Игоря (электро) за все что он привез.   Вместе с ним установили такой же блок управления зажиганием как и у него в результате ощущения непередоваемые. в общем советую всем )))
Круть!  :cool:
Круть!
согласен целиком и полностью
а больше в наличии таких блоков нету (у  меня )  - ели кому повезет найти  ,пусть внедряет ))
сегодня полностью разобрался с приблудай ))) игорь проблема с выставлением зажигания была изза того что был подключен вакумный корректор зажигания сегодня его отключил выставил на оборотах максимально раннее зажигание чтоб на глаз небыло дитонации и все стало оч хорошо пуск без проблем зажигание постоянно в норме по датчику температуры двигателя для выставления точного уоз приколхозил его в малый круг охлаждения
http://se.uploads.ru/t/W0yc9.jpg
http://se.uploads.ru/t/Ypt4E.jpg
http://se.uploads.ru/t/IEXmN.jpg
Отредактировано Башир (06.02.2015 22:32)
Как ты сделал отверстие с резьбой в этом фланце?
кто сказал что с резьбой )))    с той стороны гайка для уплотнения алюминивая шайба под датчик и герметика ))) толщина стенки 4 мм резьбу нереально сделать ))
Отредактировано Башир (06.02.2015 22:25)
Вон оно что... Инженерно!)))
а куда деваться то )))
вот и хорошо  . может выкинуть центробежный регулятор в трамблере  а вакк оставить ?  там куда то лишние 10 град надо убрать  ( или бензин заливать 95 )))   . а народ не пугал еще спортивным звуком ?
Отредактировано elektro (07.02.2015 21:18)
)))) нет еще пока карбом занимаюсь  сегодня ток собрал датчик тепловой регулировки уоз нетечет наконец то    выкинул алюминиевую шайбу и поставил 2 паранитовые самодельные текстолит немогу найти пока для переходника а в автомагазах непродают
текстолит  шел в электрощитках на старых фермах  - может где еще осталась в округе ?  ))
завтра поеду искать надеюсь найти  если я тя понял правильно надо еще минус 10 опережение сделать?
надо просто подобрать величину регулировки . контроллер справляется и без  центробежных регуляторов  - у него диапазон  больше чем у механического  регулятора . вот чтоб  при заводке  не было сильно позднее  - или вак  или цетробежный  можно ликвидировать . требуется подгонка на конкретный мотор / карб  чтоб на  рабочих оборотах не было детонации
https://f-a.d-cd.net/a17b2fcs-960.jpg
Интересное наблюдение: если залить заведомо хороший бензин, детонации не появляются вообще на сколь угодно раннем зажигании (в рамках диапазона корректоров стокового трамблёра). А когда заливаю ослиную мочу от ТНК, можно сколько угодно позднить, а всё равно на 1500-2000 об/мин будет звон.
Решил, что можно поставить зажигание раньше, чем положено. Раньше настраивал так: на холостом ходу находил зону, в которой двигатель работает наиболее устойчиво, и чуть-чуть припозднял, оставив трамблёр почти на краю этой зоны. Сейчас поставил трамблёр точно в середину этой зоны.
Это позволило без потери устойчивости работы мотора обеднить смесь - и винтом СО на холостом ходу, и уменьшением количеста впрыска УН. Итог: я никогда не видел на своей машине такие чистые свечи. И заводимся на холодную с 2-3 оборотов коленвала вместо прежних 5-10.
молодца ! я к этому и пришел  - бедная смесь на низах и нормальная на потягушках   - это должне карб делать , норма уоз на низах  - тяга  с 1500  и завышен на верхах  - тяга  на 160-180  такая что за поршиком не стыдно увязаться по трассе . по зажиганию  все же контроллер лучше всего справляется - детонации нет  на любом бензине ( в ем еще есть возможность регулировки уоз по сорту топлива ) .   свечи  такие всегда :                             https://h-a.d-cd.net/ba14a94s-960.jpg
ну я тож скор так буду ))) карб от 21073 воткну себе он с завода расчитан на бедную смесь на низах и нормальную на верхах   тож буду пробовать на 3й взорвать до 120
а еще побочный эффект - у меня расход по кругу вышел ок 7 л . назад правда  катился только  по Рост обл  , до  границы с КР  краем  ( кайенов гонял  всяких на 170-180 )  . а потом крался  110 -120 по метели и вообще полз вечером по туману .
вот этот текстолит  дифицитная вещь оказывается))))
искать в электрических устройствах  .  есть примеры  как люди делали из люминя  и прокладки из паронита .главное чтоб летом карб не перегревался и бензин не вскипал         http://www.kirelis.ru/catalog/tekstolit/ptk/   можно из старых печатных плат набрать нужную толщину  - их между собой проклеить эпоксидкой  под прессом
Отредактировано elektro (08.02.2015 16:52)
