Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » передние стойки
передние стойки
Сообщений 91 страница 117 из 117
Народ как меняются передние стойки?сами стаканы.не уже ли надо наконечник,шароваю,ступицу раскручивать?....или есть проще вариант??пишите кто что знает.если получиться,то с фотоотчетом.за ранее спасибо.
Почему же не протянешь? Я тянул оба раза по мануалу + даже чуть больше :playful:
6 лучей это профиль Т
а, точно :blush:
значит звездочка хорошая у тебя))
торкс может быть с разным количеством лучей. А с прямыми, не сужающимися к концу лепестками - райб или полидрайв (отличаются геометрией "стебля")
А тарелки у нас разные бывают?
У левой, пока гайка ракручена была, расточило отверстие и оно стало овальным. Заехал к Isopter'у, а он мне такую тарелку протягивает, а у меня другие стоят. Более округлые, жаль не сфоткал.
http://storage5.static.itmages.ru/i/16/0615/s_1466014789_3536471_44bc6059a2.jpg
http://storage5.static.itmages.ru/i/16/0615/s_1466014789_1625097_41f984fe1e.jpg
Так никто не в курсе? У всех такие тарелки?
У меня не такие, совершенно круглый край.
Вот тоже. А у isopter'а на всех машинах такие
Так у изоптера на всех машинах 5 котлов, может по этому..
ну хз. В деревне еще должны быть эти штуки. Можно будет подобрать, чтоб две одинаковых было...
так ставь такие  с двух сторон - будет повыше машинка !   :idea:
Левую стойку разбирал уже два раза. Правую с первого раза сделал. А слева всё равно шумы из-за раздроченого отверстия тарелки + шайбу тарелки неправильно поставил. Сейчас надо опять разбирать: шайбу тарелки перевернуть, может получше станет + сфоткать и на разборку съездить или тут кто пришлет. Это будет уже 4-ый раз.  http://s7.rimg.info/a80901a7eb3e8465e38b6edee525c69a.gif
Ужас как неохота дрочиться с переставкой тарелок на другие, мне текущей высоты хватает. Это каждый раз часа по три на стойку. Открутить ступичную гайку, снять колесо, сверху открутить гайку, снять рулевой наконечник, снять суппорт с колодками, снять диск тормозной, открутить шаровую, при этом развалу ппц, потом на стойке пружины стягивать. Гемор жутчайший. Даже сайленты передней подвески не так геморно было менять.  http://s8.rimg.info/eebafabad24b94f3a21d1fdcd6ac2e68.gif  Хочу наконец подвеску спереди доделать и забыть про нее. Тем более надо уже кузовней заниматься, коробам ппц настал. Съездил к паре мастеров, никто за старое ведро браться не хочет, хотя я бы заплатил. Придется самому,  делать нечего.
Выговорился, извиняйте)))
если ты от рычага ее откручивать не будешь, ничего не собъется
Я что-то не осилил, как стойку от рычага отсоединить, открутив только палец(
Надо морду полностью вывесить, иначе тебе стабилизатор не даст рычаг вниз отвести, палец откручиваешь и рычаг вниз отводишь
Стопицот раз откручивал шаровую от рычага и просто ставил потом как стояла до этого. А лишний раз тревожить паз в кулаке как-то не люблю :no:
Я тоже маркирую, но всё равно точно как было не поставишь.
Кстати, как вы снимаете рулевые наконечники? На старых я болгаркой гайку надрезаю, штифт нагревается и сам вываливается. А новые как снять не повредив? Купил два съемника под ваз 2108, не подошли. Пластина которая вставляетсяя между пыльником и стойкой слишком толстая и не влезает.
Если погреть шаровую горелкой, то она выходит, только думаю, что металлу штифта от этого хорошо не становится...
http://kiev-zapchasti.com.ua/images-ins … t-0009.jpg таким снимал, делаешь натяг, затем молотком лупишь по сошке, затем снова подтягиваешь и т.д пока не вывалится
Может я не вкурил как им пользоваться? Я такой и купил. Но вот эта вилка не влезает между пыльником и стойкой
резинку пыльника опусти (придави).
Еще всегда хорошо бензином в любые соединения попрыскать...
Нашел в багажнике у донора, если осилю съемник в ближайшее время поставлю
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0623/s_1466717123_9528371_2abc363070.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0623/s_1466717123_4158837_fd83fda8b8.jpg
Всем привет, подскажите что за зверь. типа многоразовая стойка или что? Первый раз такую вижу.http://s1.uploads.ru/t/QzHgs.jpg
Santanist
Каким боком многоразовая? Обычная, безкорпусная. Именно такими, насколько я слышал, завод и комплектовал наши машинки. Так что велика вероятность, что это ещё родное...
У меня точно такие стояли.
Отредактировано Mongoost (10.10.2016 10:46)
У меня тоже стояла одна такая, кстати она единственная и работала.
Так то по идее можно залить свежей жижи и поменять уплотнитель, и вот новая стойка, жижа по запаху похожа на трансмиссионку.
Santanist
По идее да, подобрать сальники и ездить, если шток в порядке. У меня просто масло выбило сразу и много... Дальше их не разбирал, там ещё перепускные клапана должны быть, вопрос как они за столько лет...
Масло вонючее, возможно трансмиссионка.
Отредактировано Mongoost (10.10.2016 11:39)
Всем спасибо попробую на досуге тем более трансмиссионка осталась.
