Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » Постройка гибрида AFN-AAZ
Сообщений 31 страница 60 из 122
MMaster написал(а):
Покупка мотора AFN сорвалась.
Очень уж там унылое Г оказалось. И лапы ожидаемо не подошли.
Теперь вопрос, если найду блок AAZ , туда поршня от 1z закинуть можно ?
Отредактировано MMaster (Сегодня 10:47)
Можно.Диаметр поршня и его ход одинаковы что в AAZ,что в 1Z.Только смысл от этого.Лучше не будет.
Блок от AAZ так же без переделок не встанет.Нужно будет колхозить.
а как можно узнать конкретные характеристики тнвд? - все эти плунжера и т.п.
На каждом ТНВД есть номер.По нему узнаются характеристики.На 1.6 больше 9мм плунжерной пары не ставилось. 1.9 TDI имели плунжерные пары 10 и 11 мм,10-для МКПП,11-для АКПП соответственно.Ну и еще есть ряд отличий в механическом ТНВД от ТНВД TDI.
1.8 с карбюратором, точно будет известно через 2 недели
Когда я ее заберу.
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:31)
сформулируем вопрос так: возможно ли, например, поставить на CY механический тнвд от 2л-двигателя с непосредственным впрыском?
а где узнаются-то?
Такого в природе не бывает.В двигателях с непосредственным впрыском ТНВД электронного управления.У PD ТНВД как такового нет совсем.Там насос-форсунка и топливоподкачивающий насос.
а где узнаются-то?
На сервисе,где занимаются ремонтом ТНВД.
http://www.picshare.ru/uploads/140330/3uxgNK02SN.jpg
Видимо придется пойти по пути Кактуса:
Блок от AAZ c ранних пассатов чтоб лапы крепления мотора подошли.
колено возможно от AAZ подойдет
Шатуны от 1Z,AFN,AHU
поршня от 1Z
Благо диаметр цилиндра у всех одинаковый.
Голову от 1Z
Блок скорее всего точить придется в какой нибудь ремонт.
Вообщем гемор какой-то намечается по деньгам боюсь дороже будет чем мотор из "европы" со всем навесным.
Эти барыги на разборах за все такие деньги ломят, что мотор золотой будет.
Отредактировано MMaster (30.03.2014 09:06)
купи NC и 5цилиндровую коробку и не парься.
Всем привет !
Я его таки купил (AFN Аудюшный)
К нему еще отдали 3 форсунки, шкивы, всяки крышки и кожухи грм, клапанную крышку и целую коробку болтов, двухмассовый маховик с корзиной и диском сцепления
Теперь его надо аккуратно разбирать и смотреть чего да как.
Голова у меня есть новая, осталось решить чего с блоком делать.
На блоке кстати выработка очень маленькая (на живых цилиндрах).
http://s8.uploads.ru/nayUO.jpg
http://s8.uploads.ru/oVdDq.jpg
http://s8.uploads.ru/BO3mz.jpg
Где он у них и валялся...
На улице прикрытый пленочкой :)
блок шлифонуть можно, с цилиндрами посмотрим чего делать.
Я уже брал похожий блок 1,6 тоже где-то валялся после встречи поршней с клапанам.
И в цилиндрах вода была, и привалочная плоскость ржавая (вообщем примерно тоже самое)
Нормально везет и не трясет, я про него в соседней ветке писал про капиталку дизеля.
Мелочевку для сборки я подсоберу.
Остался главный вопрос, чего с ТНВД делать.
Форсунки оставляем от AFN  216-е ?
Есть у меня насос от 1,6 TD  (CY)   70 Л.с.  Поставить на него 1мм плунжер и шайбу от тди   - нормально будет ?
И еще вопрос, если в AFN воткнуть ТНВД от AAZ или вообще от 1,6 TD   оно как-нибудь заведется и поедет с 216 форсунками ?
Заведется,но ехать не поедет.Тупить будет страшно и не будет топлива хватать...
НОрмально будет.Но собирать придется самому.Ни один топливщик за это не возметься...Нужно все дорабатывать,жестко,с помощью сварки и болгарки...Все для того чтобы хватало топлива и ехало...
Какой сварки ?!
плунжер и шайба это же стандартные детали насоса, все так должно встать.
MMaster написал(а):
Какой сварки ?!
Нужно пилить LDA,дорабатывать привод подачи топлива и т.д...Шайба и плунжер встанут без доработок.Поищу ссылку вечером,там все подробно описано.Что и где пилить и варить...
О давай давай ссылочку.
Это должно помочь
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:29)
-=VedmiD=- написал(а):
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopi … amp;st=200
Игорек меня опередил:)Вот проказник :crazy:  :crazy:  :D
И еще:
http://www.golf2club.com/topic/74605-по … ntry849371
В двух словах.
Самый бюджетный вариант это заказать у пендоса шайбу и пружины (он называет его мТДИ кит) и распылители 0.240
Далее на экзисте преобрести плунжер на 11мм от паджеро, впихнуть его в месте с шайбой в насос (1.6 или 1.9 не критично)
Переделать регулятор, подпилить ЛДА, короче сделать все манипуляции с насосом. Поставить на турбину буст контроллер, и накрутить на киллограм давление, и дальше удивлять всех, что дизель может немного вваливать. На данной конфигурации получиться порядка 110-130 сил.
Подскажи пожалуйста более точные данные плунжера на 11мм
год выпуска объем мотора
или номерок оригинальный.
Где-то прочитал, что штуцера, которые в распределительную головку вкручиваются, тоже должны быть от TDI насоса ?
Где их найти подешевле.
Что-то покупать TDI насос на убой мне как-то не хочется.  Насколько я понял, если там будет плунжер 10мм то он не очень подходит, лучше сразу 11мм
Номер пары которую ставил я 9 461 617 100. Штуцера да, рекомендуют от тди, где купить незнаю.
Еще один номер пары 9 461 615 358
