Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Вырубился спидометр
Вырубился спидометр
Сообщений 31 страница 60 из 151
И у меня такая хрень но думаю поменять все сразу на новое и шестерню .марковку трос
Начни с проверки "морковки" (длинной тонкой шестерни), которую можно достать, открутив фланец троса спидометра. Может быть, она уже сожранная. Ну и возможность сдыхания самого троса не исключай - достань его и проверь целостность
заменил данную шестерню, стрелка немного подёргалась и всё
предварительно проверял сам трос дрелью, показания были
возможно трос вылетел из приборки. у меня китайский трос бывало выпрыгивал
крепление в приборке не смотрел
однако как помню, если он не закреплён в приборке он издаёт стрекочащий звук, ранее я его первоночально заматывал изолентой
про изоленту попобдробнее.
руку с низу просовываешь и шупаешь , защелкнут он на приборке или нет.
когда я покупал машину (пять лет назад) не работал спидометр и при езде было стрекотание
трос я поставил спустя год, а на тот момент изолентой замотал ту часть что подходит к приборке, крепления к приборке на том тросике не было
на данный момент трос в приборке закреплён, просто не выполняет свою функцию
сними приборку и прикатись  10 метров, посмотри крутится ли трос. только долго без приборки не езди - заряд на акб не идет без нее.
дальше уже  большая шестерня в коробке  - которая крутит морковку . ноя бы начинал с троса  и не перематывал его изолентой а поменял бы нафик )
это было в самом начале
потом помел
ездил года 3
а сейчас еже более года не работает спидометр
мне ничего скорость чувствую
жена не совсем а унас за превышение "письмо счастья" можно получить
шестерню троса спидометра я менял но помогло на сутки и всё
шестерню в коробке менять нехотя
ее менять легко  - не снимая коробки с машины .  достаточно открутить  левый шрус  внтренний  от привода , потом сам фланец  привода  и много болтов на корпусе дифа , не забыв перед этим слить масло .
а может опять трос  сдох уже ?       :flag:
кпп 4 х ступ  потроха в разрезе  ‡ремонт
Отредактировано elektro (09.12.2015 20:58)
кпп 4 х ступ  потроха в разрезе  ремонт
скорее хочется другой вариант
можно ли по новигатору определять скорость
думаю лучше куплю навигатор, поставлю его
можно ли так?
можно ли так?
можно  , но как потом пробег определять для смены масла и расходников ?
ежжу не каждый день в основном по выходным км 200-300
в месяц проезжаю 1000
масло меняю по весне и перед зимой
воздушный по усмотрению (продул перед зимой воздухом) а после зимы можно и поменять
топливный служит уже года 4 нормально
Не, ну смотреть скорость по ЖПС - это несерьезно. Если в машине есть устройство, оно должно работать. Там делов то на час эту шестерню сменить.
как я понял он все еще гадает.
автор ты скажи когда приборка снята на ходу тросик не крутится или крутится ?
нет
согласен спидометр должен свою функцию выполнять
Вопрос:
1. какая "морковка" (цвет) идет на Пассат Б2 1,6 ТД 1982 г.в. ?
2. кроме количества зубов есть ли еще разница между красной и белой шестерней (длина, толщина.... )? 3.
3. И какие будут последствия если поставить морковку не такую, как там была установлена? (если подойдет по параметрам и будет отличаться кол. зубов)
Спасибо!
С самой покупки не работает спидометр. Недавно снимал торпеду с приборкой, оказалось, что трос просто был не подключен и загнут за торпеду. ХЗ, зачем так сделали. На изгибе весь почернел и явно умер.
Подскажите, пожалуйста,  какой трос лучше взять?
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0314/s_1457955966_3123697_f285fa43a4.png
У меня JP стоит уже больше года, пока работает.
А его как-то смазываать надо?
Не знаю, но на всякий случай, я маслицца через шприц  3-4мл накапал с проворотами. В любом случае лишним не будет.
Отредактировано Константин Черненко (14.03.2016 16:35)
неоригинал все равно будет дергаться стрелка на маленькой скорости  - сам трос  с рубашке  без пластик трубки ( как в оригинале )  - при вращении притормаживает
А имеет смысл взять какой-нибудь б\у оригинал с донора. Или оригинал столько не живет?
не живет . в месте  где в коробку втыкается  большой износ и  сам трос у всех давно уже поломан    :smoke:
У меня JP почти год стоит, сначала скрипел зараза, пришлось смазать, теперь все равно слышно, как шуршит немного...
Мне лень было кпп разбирать, сделал так, правда приборка электронная самодельная Датчик для электронного спидометра, на шрусе приклеен маленький магнит от лазерной головки CD привода, когда магнит приближается  к датчику видно как загорается контрольный светодиод.
Интересный вариант, можно поподробнее?
Да хотелось бы подробнее!
Балуюсь програмированием микроконтроллеров от atmel и pic. Дак вот липил на них. В качестве привода стрелок шаговые моторчики от более менее современных приборных панелей. Если кто тоже хочет заморочитсья со сборкой, могу покидать схемы, прошивки.
