Масло предварительно сливать. Когда снимешь крышку, перед тобой окажется дифференциал, на оси которого и будет эта шестерня. Сама она на вал надевается свободно, а держит её тоненькая железка с шестью гранями сверху. Некоторые выковыривают отвёртками, но у меня получилось снять только потянув за шестерню съёмником.
Вырубился спидометр
Сообщений 91 страница 120 из 151
Поделиться9225.05.2016 22:42
сам фланец может стоять с уплотнением резиновым кольцом или просто на герметике - зависит от типа и производителя коробки
при замене шестерни спидометра весь диф вытаскивать не нужно , достаточно просто открутить левый фланец привода , привод спидометра и снимать крышку .
Поделиться9328.05.2016 00:56
Ок, понял. Кроме шестерни нужен герметик, съемник. Съемник для подшипников? Или как мне его обозвать, чтобы меня продавец понял?
Порядок действий:
Слить масло
Открутить привод спидометра
Привод колеса надо откручивать? Или можно сразу крышку?
Снять шестерню съемником
Кстати, а магнит где будет, чтобы его заодно почистить?
Отредактировано alan_derua (28.05.2016 00:57)
Поделиться9428.05.2016 01:09
Привод откручивать от фланца, потом открутить сам фланец (болт в центре него, увидишь, когда отведешь привод в сторону), а потом уже крышку. Магнит в 4-ступках на внутренней стороне крышки, а на 5-ступках в сливной пробке.
Поделиться9528.05.2016 08:39
А на наши коробки датчик скорости можно от чего нибудь поставить?
Поделиться9628.05.2016 19:54
хоть от таза накрутить между тросом спидометра и приводом спидометра . сток датчик скорости стоит в приборке - на самом спидометре
Поделиться9728.05.2016 20:20
А сигнал скорости с нашей приборки снять можно?
Поделиться9828.05.2016 20:44
если стоит ДХ в приборке то можно
Поделиться9928.05.2016 21:16
ясно будим смотреть
Поделиться10028.05.2016 21:20
ясно будим смотреть
если нету то легко поставить - там все предусмотрено уже на спидометре
Поделиться10128.05.2016 22:37
Если нет,то от куда подходят,как на фото.
Поделиться10228.05.2016 23:00
гольф 2 - их больше в живых
Поделиться10312.07.2016 22:22
Народ не подскажите а с джетты подойдет шестерня привода?
Поделиться10413.07.2016 09:34
если джетта 2 то да
Поделиться10513.07.2016 10:09
К машине нельзя относиться, как к человеку. Машину надо любить.
Кстати, у меня пятиступка и магнит в крышке был.
Поделиться10613.07.2016 10:16
Во как, значит, на разных коробках по-разному))
Поделиться10714.07.2016 18:21
по каталогу на полноприводной есть пробка с магнитом.
Поделиться10801.10.2016 12:47
Спецы, нужна консультация; пришёл тросик спидометра,заказывал Jp Group 1170600900 (видимо отправили 321957803 AF) и "морковка" Jp Group 1199650200. Но по примерке шестерни на тросик обнаружилось, что диаметр шестерни явно больше чем резьба на тросике. Вопрос: может быть я не тот трос заказал или шестерню (B2 1.6 DT карб). Или ещё чего не хватает?
Хотя померил ещё раз, там на конце тоже квадрат-входит в шестерню, тросик крутится. Но как то свободное соединение (легко снимается). Так и должно быть? Тогда как изъять старую шестерню из крышки, если тросик свободно выйдет из шестерни? Не останется ли он там-в крышке?
Отредактировано Баркас (02.10.2016 10:48)
Поделиться10901.10.2016 23:42
в теме про разборку коробки есть фотки
надо открутить стакан привода спидометра на левом фланце дифференциала , твоя пластмасска стоит в нем
Поделиться11002.10.2016 10:44
Как ставится я знаю теоретически. Вопрос в другом. Прочитайте внимательнее.
Поделиться11102.10.2016 10:51
ответ
Снимай и все увидишь, все у тебя правильное
Поделиться11202.10.2016 11:27
ответ
Спасибо.
Поделиться11302.10.2016 14:22
Люди-и-и. Я спрашивал; должен ли тросик свободно болтаться в шестерёнке или вставляться плотно ( с усилием)?
Поделиться11402.10.2016 14:36
Он должен туда вставляться так, чтобы не прокручивался внутри под усилием спидометра, а будет это с усилием или свободно(разумеется в допустимых пределах)-побарабану. Собери и потом проверь в движении сверяя скорость с джпс
Поделиться11502.10.2016 16:44
Вот теперь СПАСИБО! Ответ полный и по делу.
Поделиться11603.10.2017 15:42
Добрался я до шестерни спидометра, которая в коробке, состояние ее отличное, "морковки" хорошее, к тросу спидометра подключал шуроповерт на реверсе стрелка на спидометре отклоняется. При вращении шестерни в коробки "морковка" не вращается, какая может быть причина? Направляющей гайкой возможно "морковку" пережать?
Отредактировано lov2012 (03.10.2017 15:51)
Поделиться11703.10.2017 22:02
если морковка не попадает в нижнее гнездо своим выступом то нет зацепа с шестерней привода .
зажать как бы невозможно - там люфт остается .
Поделиться11803.10.2017 23:46
Т.е. получается разбито посадочное и надо заменить крышку?
Поделиться11907.08.2018 21:54
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Скорость показывает,а счётчик не считает((( Куда лезть??
Поделиться12008.08.2018 07:36
У меня тоже самое, починить не удалось, пока что. Расскажи потом как починил?
