Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » Система без термостата!
Сообщений 271 страница 286 из 286
271
ребята,подскажите,пробка для слива ОЖ есть ,на наших моторах???у меня 1.6 простой трактор
и проблема я смотрю популярная))))рабочий термостат,а почему то не всегда открывается.
Вот меняю уже третий патрубок,рвет.Грешу на то,что взял машину с термостатом,который открывался при 30градусах.Я как весь правильный,воткнул термостат,на 87градусов.Сразу в машине жара,кайф просто,звоню бывшему хозяину,хвалюсь какой я молодец.Поехал к теще на Рождество,тысяча км.все круто,в машине тепло,расход при 110км/ч(по спутнику,свой спидометр брешет на 40км)  6.3 л.Приехал домой.....и порвался верхний патрубок...поменял,еще 2 недели,второй патрубок,от помбы на блок.....сегодня ночью,тонюсенькой струйкой ,забрызгал патрубок на печку,недалеко от дома,быстренько доехал ,заглушил и пошел спать.
С утра,даже жидкость вся из бачка не ушла,видно сильно маленькая дырка,без давления не пускает.
Мое предположение,человек ездил,всю дорогу с открытым термостатом,патрубки держали,а когда я воткнул термостат и поднял температуру,вот все патрубки и полезли.Кстати после первого патрубка,поменял крышку РБ на феби..наверное надо ставить обратно родную.наверное она не причем.
272
Крышка РБ не стравливает излишки давления, и патрубки старые уже кака.
273
У меня все то же самое было, когда машину купил, - за первые полгода все шланги лопнули. Поменял постепенно на новые, и сейчас уже вообще про них забыл
274
то есть,менять старые шланги и особенно не заморачиваться???
И еще,Вы тут на форуме писали,в теме по замене тосола,об каком то фильтре на обратке,можно ссылку или в двух словах куда его втыкать
И на счет пробки, нет ее я так понял)))сливать все надо откручивая термостат??
275
Сливать можно сняв патрубки с помпы, термостат лучше лишний раз не трогать.
Я езжу с топливным фильтром, вставленным в разрыв шланга, который идёт с радиатора в расширительный бачок.
276
barbatsutsa
Верно говорит Константин Черненко, выше в своем сообщении, что крышка фэби не стравливает давление за ночь, вот патрубки и рвёт, потому что они постоянно держаться под давлением.
И конечно это нормально, что их рвёт, время им пришло на покой. Поменять все как можно быстрее и не парится, а прекрасно греться в теплой машинке;)
Да, по мануалу и чисто функционально, легче всего сливать антифриз через нижние два патрубка идущие к помпе, один нижний от радиатора, второй сольет остатки из двигателя. Снимать оба с помпы.
277
barbatsutsa
там же от помпы 3 выхода,термостат,печка и наверх на блок,снимать два тонких я так понял,нижний толстый не трогать...короче как то солью)))
278
это он какой то термостойкий надо,или этого карбюраторного хватит с отстойником
http://sd.uploads.ru/t/FUN8h.jpg
279
С отстойником хватит, я с такими 5 лет езжу. Раз в 2-3 месяца сливаю каку с него, на третий раз меняю на новый
280
короче поменял,остались те мелкие патрубки,что на кран печки и остальные мелкие,буду молиться,что они выдержат до тепла,а то разорюсь на антифризе.
хомуты конечно достали,но потом наловчился их связывать в розжатом состоянии и все пошло норм.классные они конечно,денег стоят как патрубок))
все поставил,пролетел по трассе,с выключенной печкой и о чудо,нижний патрубок теплый,значит работает,термостатовская зараза)))
залил G13(ну в фиат рабочий купили,че мне стесняться)хотя тут все пишут ,что надо G11,я думаю не помешает.Пролил все чистой водой,два раза.
Но почему то чувство тревоги осталось..не знаю.На ВАЗ 2106,менял все и сразу,патрубки ,радиатор,термостат,радиатор печки,потом даже не думал об этом,а тут че то очкую,короче покатаюсь ,будет видно,спасибо за советы.
281
Поздравляю с решительной и успешной заменой!
Хомуты действительно адские👿 и чтобы они так не доставали при работе с ними, взял себе специальный ключик от фирмы дело-техники. Стоил совсем не дорого и работает отлично.
Патрубки которые на печку, в замене самые наверно гаморные. Пока держат, катайся так.
А вообще машин надежный и неприхотливый, и вот замечают все, что сломается так обычно ближе к дому и доехать успеешь куда нужно.
Удачи на дорогах! ;)
282
Самое интересное, верхний патрубок лопнул при выезде от дома примерно 25-40 метров, верхний патрубок печки 1 км до дома. Пихло поменял с YP на DT + замена всех патрубков вот теперь вообще не парюсь. Пихло полностью откапеталенное с расточкой и заменой поршневой.
283
Старый написал(а):
В общем пока воткнул старую крышку, она правда держит только 1 атм.,больше-травит, но вроде обратка у неё исправно работала. В общем нужно поездить, последить за работой крышки.
раз уж в нашей системе давление, кроме как на температуру закипания антифриза, ни на что не влияет
В общем ни хрена хорошего со старой крышкой, которая держит давление до 1 атм. не получилось. А вышло как в прошлом году: как только машина хорошенько прогрелась температура снова резко поползла вверх. Остановился, поднял капот, под бачком всё залито, мать её, и слышу как кипит антифриз и воздушные пробки булькают, шланг верхний мягкий, нижний холодный, как и радиатор. В общем воткнул стразу же новую крышку Феби обратно, сразу всё мгновенно устаканилось. Вывод: хрен с ним с плохой работой клапана выравнивания при охлаждении, главное, что бы работал основной, при чём у меня он срабатывает на 1,6 атм. (писал ранее). Вот как раз раннее вскипание анифриза и создаёт проблему: в блоке появляются воздушные пузыри, которые  образуют воздушную пробку, циркуляция сразу же останавливается а воздух тупо выдавливает анифриз через крышку наружу. Так что крышка с малым давлением срабатывания меня не устраивает. Со временем можно конечно еще прикупить какую нибудь, у которой и обратный клапан нормально работает, но его работа не так оказывается важна как прямого клапана. Ну вот как то так...
284
Старый
Отлично что так всё решилось, более менее благополучно. На самом деле у меня пока с этой крышкой дела обстоят чуть получше. Старая держит до 1,3 примерно 1,4 и пробки не создаёт, температура в норме. Клапаны все работают, и прямой и обратный.
Единственное что сделал в старой крышке, заменил прокладку, вытащил из новой.
285
Кстати, интересная мысль...может ведь быть и такое, что травить начинает после 1 атм. вследствие именно плохой прокладки. Вдруг у меня рабочая крышка нормально давление держит. Хм., надо будет попробовать подобрать какую нибудь прокладку (вытаскивать из новой, рабочей как то не хочется, тем более она у меня одна). Отпишусь потом, если что...
286
Именно, коллега ;) Отличного решения этого вопроса.
Вот именно поэтому и вытащил аккуратненько прокладку из новой фэби. Если она нормально не работает, так пусть хоть как-то послужит, сейчас она просто лежит в запасе.
