Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » питание бортовой сети норма вольт?
Сообщений 91 страница 120 из 202
так эт получается у тебя теперь зарядка от температуры независит
Брат, у тебя где-то утечка наверно. Сними массу с аккумулятора и воткни между клеммой и аккумулятором мультиметр в режиме измерения силы тока. Норма - до 50 мА, если значительно больше - значит, где-то что-то коротит или не отключается при выключенном зажигании и разряжает аккумулятор по-тихоньку.
раньше такого небыло (( завтра попробую   пока акб оживляю
поэтому 14.4 постоянно и держит
в стоке БОШ есть термоэлемент  в реле - регуляторе
так у него реле регулятор сгорел он туда транзюк сам впаял получается термо регулятор неработает . у меня не бош а с 2110 а терморегулятор есть
Почему ж не работает? Я заменил транзистор на точно такой же, больше я ничего не трогал))
попробуй замерить на холодную и на горячую
а и пусть все время будет 14.5  - современным акк не страшно ))   до 16 легко выдерживают и не кипят
https://g-a.d-cd.net/62863ecs-960.jpg
много букав там :    http://www.drive2.ru/l/4895954/
так нет это решение же... чем больше в сети тем лучше   комутатор до 18 выдерживает ))
ну до 18  не надо поднимать ))   а до 15 - легко !  опель вектра Б-С  , астра G-H-J  с токе  14.8 в  на холодную дают
у отца на нивке родной 2106гена дает на горячую 15вольт   на холодную не мерял   я его такой купил с машиной
Отредактировано Башир (16.11.2014 23:27)
за 4 часа акб набрал только 1.1вольта     было 12.6 машину заводил на ура
Отредактировано Башир (16.11.2014 23:47)
друг другу противоречат http://balsat-msk.ru/forum/archive/inde … -1475.html
Доброе утро всем. меня сегодня рано разбудили попросили буксирнуть. взял акб поехал дернул приехал снял разьем с трамблера и 3 раза по 5 секунд погонял стартером проседает до 12.2  после этого замерял без нагрузки так сказать пока невостановился показало 13.0 вольт ща опять на заряд поставил на ночь снимал с зарядки  (мало ли замкнет банка взорвется был опыт к счастью удачный)
оч полезная статья http://www.avtonov.svoi.info/akb1.php
очень вредная статья ! это перепечатка из журнала " за рулем " за 70 какойто год . посмотри какие именно типы акк рассматриваются .
сейчас  все не такое добротное , при проведении контрольного  цикла  СА акк теряет  емкость ( и невосстановимо ! )
чем дальше тем больше совсем необслуживаемых -  ну не зальешь ты унутрь ни воду ни электролит )))
только феншуйная зарядка  и недопущение глубоких разрядов  - они ( современные )  перезаряда не боятся
тогда удалю   акб весь день назарядке с небольшими передышками на клеммах ток 15.1 вольта хочу до 16.4 догнать  невзорвется?
Это при зарядке 15,1 В? Или на отключенном аккумуляторе? Если второе, срочно прекращай зарядку :crazyfun:
при зарядке   а почему сила тока сама возрасла с 6 до 12 ампер на показометре и постоянно кипит кислота в банках хотя акум кальциевый что делать?
http://sa.uploads.ru/t/HQjWs.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ZEFQD.jpg
http://sa.uploads.ru/t/TcNeg.jpg
Отредактировано Башир (17.11.2014 20:58)
тип акк ?  они тоже разные ))
мелко написано  должно быть  СА , СА+  , СА/СА
может у тебя зарядное устройство   не совсем постоянный ток дает , а с помехой  типа переменки .
все банки кипят ? а то может одна уже замкнула
кипят все банки остальное на фото сила тока 8-9 ампер
Отредактировано Башир (17.11.2014 21:01)
http://forum.auto.ru/accumulator/17662/
советуют  поболтать его  , перемешать электролит
а вообще к концу заряда ток надо снижать  до 2-3 а максимум
Отредактировано elektro (17.11.2014 21:10)
https://b-a.d-cd.net/88250c4s-960.jpg    эт мой зарядитель  переболтал  акум напряжение упало до 13.2 с отключеным зарядным   итак сила тока на регуляторе на 1положении из 10
Отредактировано Башир (17.11.2014 21:27)
Идти в магазин за новым аккумулятором. Предположу, что замкнула банка.
Моя кальциевая Мутла на шестом году жизни тоже кончилась после вынужденного эксперимента с зарядкой (вместо старого проверенного зарядного решил зарядить современным- тот то же больше 15 вольт выдавал, а ток в начальный момент зарядки был не меньше 2ампер). В результате замкнула банка.
Надо понимать что делать. С начала надо малыми токами (низким напряжением ) зарядить аккум, проверить плотность во всех банках, если есть разница- выровнять (заряжая малым током часов 20ть), если выровнялась- тогда можно повышать напряжение, а если не выровнялось- то банка с самой низкой плотностью будет безбожно кипеть, пока не замкнет от поднятого со дна шлаками. Вот мой новый зарядник не позволил мне выровнять плотность ибо ток больше 2амп., или 0.
Сейчас анализирую, и пришел к выводу, что за 17лет владения данным автомобилем 30процентов неисправностей я создал сам 8-) ,
нет акум более чем живой  с включенными всеми потребителями печка мафон свет  легко заводил машину.  поставил тестер в разрыв  положение на 10А  показывает 2.8  напряжение на клемах 14.8 вольт
а может просто  тестер врет ?
большой зарядный ток вредно давать  - Cemcem ужу нарвался .
оставь на ночь , только ток поменьше сделать совсем .
у мя тоже взрывался )) хорошо попробую на еденицу на ночь но там напруга 14.4
постоял 15-20 мин без зарядки дает 13.2   сколько в идеале должно быть
