Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Двигатель » теч (сопли) масла из под крышки головки блока
Сообщений 31 страница 40 из 40
А фото в студию - вдруг и нам надо?
http://i.piccy.info/i7/cb57a1a2f72658522e426ed2938b8090/1-5-5223/62802694/DSC04777_240.jpg
http://i.piccy.info/i7/f8a3d442abae69271071c11965afb6c9/1-5-5223/65447048/DSC04778_240.jpg
http://i.piccy.info/i7/a9d229f8c906fbee333b64b3a97727b0/1-5-5224/3088607/DSC04779_240.jpg
http://i.piccy.info/i7/6fb3f5fa715cb76a2e01e7e811af3095/1-5-5224/5969590/DSC04780_240.jpg
http://i.piccy.info/i7/b2c0aabad394297dcfbe98c0ecabe0f1/1-5-5224/11753039/DSC04781_240.jpg
http://i.piccy.info/i7/121adb258480b30aac71430bbea2859d/1-5-5224/15137446/DSC04782_240.jpg
http://i.piccy.info/i7/adc0f8f596bf93867566673788d889c3/1-5-5224/17553552/DSC04783_240.jpg
http://i.piccy.info/i7/f5a096e9fc529be86da47131af3cda28/1-5-5224/20658734/DSC04784_240.jpg
http://i.piccy.info/i7/d1d1a26c8b96488e447c5d8d37c5803a/1-5-5224/27946878/DSC04785_240.jpg
Пойдет! Только я себе больше минусов вижу - сапун,крышка ремня,трос газа,крышка родного фильтра - пока будем пользоваться железной,поставив многоразовую резиновую прокладку на герметик ринзосил.Да и новая донорская крышка часто попадается.
крышку поставил - промелькнула мысль - не плохо бы и голову от 2е поставить и впускной коллектор и дроссельную и большой фильтр с квадратным корпусом и блок управления и ... и вдруг сигаретка догорела и обожгла Ж))
Тогда проще V6  или W 12  - да еще чуть ходовую активировать и кузов слегка совсем поменять...
Такой движок молотком не исправить. Раз уж крышка , нужна свежая.
Раз уж крышка ИЗМЯТА!
http://s8.rimg.info/f0d11cdad375e0d58a813860904e1448.gif
вот у меня пошли подтёки масла с под прокладки головки блока цилиндров, вообще такое возможно? подтекает наружу, и никуда больше
Димонович
У меня тоже масло пёрло почти со всех щелей, когда Крокодила купил. Оказалось - сеточка отвода картерных газов. Пытался промыть - не помогло. Просто сбил её острой отвёрткой, почистил, помыл (грязи было - УУУЖАС), обратно приварил сваркой-полуавтоматом на пару точечек. И - о чудо - двигатель стал сухой и чистенький (после того как помыл, конешно).
Если из-под ГБЦ сифонит, прокладку пора менять. И проконтролировать плоскость ГБЦ при замене, и если что, отшлифовать.
