Вопросы по карбу
Сообщений 61 страница 90 из 178
С зажиганием всё впорядке выставлял по стробоскопу 19 градусов т.е. по риске. Значит как я понял надо подвигать этот кулачёк + - и посмотреть исчезнет провал или нет? Может действительно слишком много прыскает? Я когда смотрел в карб на работающей машине и при лёгком нажатии рычага ускорительного насоса видно как прыскается бензин, фиг знает может это и нормально, может столько и должен подавать? Вобщем надо пробовать.
И ещё в посте 14 я показывал какая у меня раньше диафрагма стояла, сейчас я поставил от шкоды, может быть вней дело?
провал бывает только когда бенза мало прыскает
от перелива ( богатая смесь еще и обогащается )  тоже провал .
форма  штока на мембране от шкоды  и родная не совпадают   - надо просто покрутить кулачек , вдруг поможет
Всем доброго времени суток.Может и не в тему,но...Вопрос по младшему брату)Джетте. Двигатель 1.6 EZ Карбюратор 2е2.85 год. Всяя беда в этом блоке,кправляющим минусом. Минуса нет. Равно как и неизвестно местораспложение этого блока.Кидаю фото блока предохранителей и реле. Прошу помощи.http://se.uploads.ru/t/l6Spg.jpg
Кирилл написал(а):
. Прошу помощи.
здесь точно разбирали темку с реле управления карбом - вот никак не могу найти )))    вот на чужом форуме похожая темка :        http://doccarb.ucoz.ru/forum/2-22-1
Отредактировано elektro (31.01.2015 23:12)
Мужики, подскажите пожалуйста! Не получается выставить холостые обороты. Заводиться только если нажать на газ, сам не хочет. Заводиться, набирает обороты прогревочные, работает, потом обороты падают, начинает глохнуть и шток из 3хПБ выдвигается и приоткрывает дросельную заслонку, мотор набирает обороты и снова пытается заглохнуть и всё по новой. Все трубки подсоединены верно на карбе; груша,трамблёр,чёрно белый клапан... всё как положено; электроклапан работает(щёлкает:дуется-не дуеться), термоклапан тоже работает(грееться:дуется-не дуется), пулдаун приоткрывает заслонку(правда мембрана похоже дырявая), спиралька тоже целая- ВЗ исправно открывается по мере прогрева.
Крутил по всякому винт под шестигранник который регулирует ДЗ(где тросик газа) и винт который упираеться в шток 3хПБ - результатов не добился: либо не заводится, либо сразу глохнет.
Перед этим недавно ездил к карбюраторщику( как это обычно бывает - его все расхвалили, Я и понадеялся что он мне чудо сотворит) он его разобрал, чето там ковырял иголками,брызгал, двигал. сменил резинометаллическую проставку на новую. Короче после него стало ещё хуже,еле добрался до дома - глохла на нейтрали и особенно при нажатии на тормоз. Карбюраторщик грешит на подсос воздуха
И ещё объясните про регулировку СО, закручивать или выкручивать этот винтик и что дают(должны давать) эти действия. Как и чем измерять это СО в домашних(гаражных) условиях - на глаз, на слух, на нюх...?
у тебя подсос воздуха . заткнуть  отвод на вак усилитель тормозов  . на работающем двигателе обрызгать  вокруг например джокером ( полироль для торпеды )      http://www.ykas.com.ua/uploads/posts/20 … _11403.jpg     - она горит хорошо . если есть подсос  . сразу обороты вырастут  когда попадет в то место . СО когда закручиваешь - богатишь смесь 1 камеры  , когда выкручиваешь - обедняешь . влияет  на работу 1 камеры вор всем диапазоне , а не только на ХХ .
когда на тормоз жмешь" пшыка" не слышна под торпедой?
После карбюраторщика карб снимал и уносил домой, всё проверял смотрел-изучал. Потом поставил обратно, трубки все подключил как надо(до этого некоторые не правильно были вставлены). На данный момент больше не глохнет при нажатии на тормоз(даже многократно), но проблема "самоподгазовывания" осталась. А кроме JOKER чем ещё можно побрызгать?освежитель воздуха пойдёт?
ведешкой можно
Сделал! Работает! Поменял пулдаун( стоит 600р) и жиклёр. По букварю должен 107,5, а стоял 102,5. Я сходил на свалку чермета и скрутил с "копейки" 107. + промазал фланец герметиком Reinz.
Всем спасибо
кто подскжет стоимость полностью рабочего пиербуг 1б3 с автоподсосом?   собрал из металолома 2 штуки  1 поставил на ниву бате  2й намереваюсь продать одноклубникам либо местным благо их много )) оговорюсь что стоял на ауди 100  двиг 1.8
вот это по-нашему :cool:
вот это по-нашему
ну а как еще  если у нас так и ненаучились делать карбы. В общем нивка то теперь на асфальте всеми 4мя в свист  колеса пускает как инжектор стала.
вот это по-нашему
На холодную когда резко жмешь на газ машина туповатая,плавна жмешь едит нормально.
Как только температура на середине глюк пропадает,это нормально или с карбом что то?
воздушную заслонку отрегулируй чтоб сильнее закрывалась на холодную и будет тебе счастье
термопривод чуть крутануть надо чтобы бипластина натянулась?
Это нормально, так у всех, просто нефиг на холодную жать на газ- жди, пока прогреется :stupor:
Понял не буду жать
у меня не так и холодная и горячая прет одинаково что на бензе что на газу
Сказано, скупой платит дважды, год назад ставил карб 21083, мотор трусило как каматозник, сегодня установил 21073, шепчет, даже не ожидал. На ход не проверял, с амортами заморочился.
ставь пирбург живой и будет тебе счастье ))
Явно что-то не то было с тем 21083. Или диапазона регулировки состава смеси ХХ не хватало, или где-то воздух подсасывало.
Подсоса небыло однозначно, возможно был брак, ну и это был гребаный пекар.
Живой найти проблематично,да и езжу я на газу, а 083-го было недостаточно из-за диаметра дифузоров. Бензин только для прогрева, изредка на бензине.
товарищи, такая пробдема: машин не едет больше 80-90. коробас - 4-х ступенчатый. сразу скажу, что зажигание выставлено правильно, по меткам, сцепление не буксует ( заменен полностью комплект), подсосов воздуха нет нигде. при скорости 80-90 расход большой (примерно 15 литров на сотню). ремкомплект стоит новый (кому интересно - артикул рекомплекта  - S05G). проблема кроется в карбе, но вот в чем именно? и могут ли влиять настройки холостого хода на расход топлива при езде? заранее спасибо.
Могут, если менял жиклеры. Посмотри на воздушную заслонку карба- может би-металическая пружина сломалась, или заслонка заедает. (Предварительно проверь накат- что б ничто не притормаживало). Может клапан частичных нагрузок порван, может поплавок- переливает.....
жиклеры не менял, пружина биметаллическая целая, и ничего не заедает. накат отличный. клапан частичных нагрузок новый стоит. буду пробовать колдовать с поплавком. позже напишу результаты)
Если на еже спилить ребра,что нибудь изменится?Видел ежа с форда,там гладкая поверхность с завода.
