Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Шины и диски » как вычислить кривую шину?
Сообщений 31 страница 42 из 42
Скоро резьба в ступицах кончится от таких частых перекидываний колес)) Подожду до 1 ноября - тут осталось то))
Ещё вопросик возник: может кто-нибудь показать фото инструмента, которым можно затянуть гайку с двумя шлицами по бокам над опорным подшипником? Я закрутил съёмником для стопорных колец, но достаточного усилия это не дало, надо бы что-то по-серьезнее...
http://favorit-tools.ru/image/cache/data/spectools/special-heads/jtc-1718-230x230.jpg тыц
сделать можно, или из куска полдюймовой трубы или что лучше с подходяшей головки
Отредактировано Dgippo1 (09.09.2014 21:31)
подшипник можно и так поменять , не снимая стойки
?????????? Почти угробили пресс ( 130кг/см) между прочим !!! Раздавили 2 волговских гильзы , подходят по диаметру( хорошо, что человек был в маске). Может мы что-то не так делали?  :canthearyou:
Неужели все же дело в яйцеобразной резине?
При торможении биение усиливается? Может пора менять тормозные диски? Как вариант!!!!!А вообще , все биения руля от хреновой резины, даже при идеальной подвеске.
Нет, диск ровный, торможение не влияет на биение. Наверно, все же это Кама 2008 года вся кривая уже... Весной буду намекать друзьям на подарок на день рождения - парочку новых шин на переднюю ось
При балансировке, товарищи в шиномонтаже, должны были огласить приговор. А " по жизни" , кривая резина увеличивает расходы на ремонт стоек и подшипников. :'(
кама...наверное, это хня какая-то. Я на матадоре десятилетнем прекрасно ездил))
Да нормально я и на Каме " пулял". После 2-3 приличных ямок любую резину может " повести". Достаточно одной оборванной нитки в корде.  :(
сдуру можно все сломать )) если сразу нежно не идет ,оно не пойдет и с кувалдой без последствий . надо и помочь - нагреть , смазать , приласкать )))
приспособа тож давит немало - до 3т  усилие -легко . я не знаю что там за гильзы волговские  , но шайбы в комплекте толстые и крепкие должны быть .
Так где конец этой эпопеи, интересуюсь т.к. у самого подобная проблема.
Поддомкрачивал каждое колесо по очереди, раскручивал и смотрел, есть ли биение. Выкидывал колесо с наибольшим биением и получал результат.
