Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » нужен ответ по КПП на VW Passat b2.
Сообщений 31 страница 48 из 48
Опрос
Какая КПП на пассат б2 дизель?
013 301 211 C
100% - 1
013 301 211 D
0% - 0
Голосов: 1
есть две коробки 013 301 211 C и 013 301 211 (DилиB плохо отлито нельзя разобрать), какая к какому двигателю?
и все))
как так все? 1,8 с коробкой 2n - 160 км/ч 4000 об/мин было у меня и далеко не все)))
На 3М 3000- 115 на 5.....
синхроводы, у всех на 5 передачи при 120 4000 оборотов?
приобрел себе коробку,сказали что с 1.6диз,маркировка 1Т -не нашел такой,может кто подскажет что за кпп-да,4ступ
http://forumfiles.ru/uploads/0010/52/00/720/t10270.jpg
у меня 3м 100 км 2100 на 5передаче мотор 1.6 бензин
не заметил там синхро
Отредактировано Zonder (04.03.2020 19:45)
Извини, ты о чем?
спасибо большое,оказалась тяговая а обещали скоростную.главную можно найти скоростную или все одинаковые?
Никанор
Главную передачу поменять нельзя, так как её ведущая шестерня является одним целым с вторичным валом коробки.
Надо искать "скоростную" коробку в сборе - YK, QZ, QN, 7M, 6V, 4X, UT, 2T, PP
Либо 5-ступенчатую.
Такие же коробки стоят на Audi 100 C2 и С3 дорестайл.
с главной передачей понятно-я 4ступку взял как подмену 5ступке пока буду делать 5ступку или найду хорошую другую.ав 4ст возник вопрос-не могу найти сопун-на моей 3М он стоит сверху,а здесь нет.есть какой-то болт ближе к кулисе-начал его выкручивать-но длинный побоялся что внутри что-то отпадет потом разбор кпп не избежать.где этот сапун стоит на 4ст?в идеале фото или хоть словами.буду ОЧЕНЬ благодарен
Отредактировано Никанор (09.03.2020 15:36)
Коробки бывают без сапуна.
а как тогда происходит выход повышенного давления в картере кпп?из нее при нагреве масло будет вылетать как с насоса для перекачки жидкостей.
Отредактировано Никанор (09.03.2020 18:45)
Мне лично попадалась коробка без сапуна.
Если бы он и был, то был бы там же, где на 5-ступенчатой. Колоколы коробок одинаковые.
да, на 3000 приерно 105 показывает . резина р13
А как у тебя 13 радиус встаёт, если по мануалу минимум 14 колеса идут?
Мы короб поменяли, теперь 115 на 3000, и по передачам удобнее
диски centra type 7 r13 налазят 8)
кпп меняется вместе с задним дифом в паре
всем привет!кто подскажет к какому мотору шла кпп ABT ?
К 5-цилиндровому JS.
