Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Есть ли смысл менять кольца?
Сообщений 31 страница 44 из 44
да, именно металлические, опыт показал, что достаточно этого бачка без губок. Кстати, масло перестало кидать из сапуна, как в фильтр так и в эту маслопомойку. Видимо связано с длиной канала, тянет не так мощно как когда напрямую с крышки к фильтру подключено.
А у меня сильно кидает, но не масло, а водяной пар. Через каждую тыщу км сливаю 100-150 г воды из маслопомойки. Особенно при морозах.
Вода то и у мена прилично скапливается, и хорошо что там.
Посмотрел. В кожухе воздушного фильтра практически сухо, есть немного чистого конденсата. думаю зимой так должно быть. Не критически. Зато открутил крышку этого самодельного маслоуловителя - там пипец чё....    Бело-мутная гадость потекла, и это всё было бы в карбюраторе.  Думаю сетки эти фильтрующие если менять время от времени, то ещё лучше эффект будет.  А может вообще их вытащить нафиг...  Конечно, если б у нас было как где-нибудь в Ханты-Мансийске,  может и замёрзло бы всё это дерьмо , как описано выше.  Пока зима не очень... :flirt:  Всем удачи на дорогах!
Отредактировано сергей к. (18.01.2015 17:57)
У меня сеточек нет, я просто сделал входной патрубок ниже выходного. Вся кака падает вниз и остается в этом бачке. Так что не нужны никакие сеточки.
Поддерживаю.
Придётся согласиться. Выброшу. 8-)
Только надо не забывать регулярно сливать оттуда жижу))
Ок 8-)
Вчера полезла эта жижа в фильтр,  вовремя заметил. Правда фильтр новый изговняла чуток.   Оказалось бачок-отстойник  полный уже!   o.O Офигеть как быстро.... Проехал то всего ничего.
Да, зимой очень много конденсата из-за разницы температур
Скажите а разве в клапанной крышке не должен бытьмаслоотбойник? по типу тех что вы сами делали
с завода не было , но подходит от Б3   - пластик маслоотражатель
у меня стоит такой, но от конденсата не спасает. Скорей всего у меня проблема в том, что много выхлопа попадает внутрь двигателя в смазочную систему, и потому много проходит газов, а он создаёт уже чрезмерное количество конденсата. Получается, надо двиг капиталить.
