Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Продажа автозапчастей » Продам запчасти Многа, ништяки дорого.
Сообщений 31 страница 60 из 177
А горловина к баку почём? Ещё бы гофру резиновую на ручку кпп, сколько? отправить сможешь?
горловина на баке врятли живая будет. не проще купить новую у фрица? гофр кпп нет.
ок
Здравствуйте, ещё нужен шланг ож который от железной трубки ож к карбюратору уходит к чёрной пластмассовой штуке с двумя штуцерами.
такого нет точно.
От 10-го таза подходит, только отрежь сколько тебе надо изогни аккуратно, чтобы не пережимался.
Отредактировано Илья (16.11.2014 18:35)
А как он называется куда ставится на десятке? эт чтоб продавцы удивлённо не пялились, спрашиваю.
От коллектора на карб
Если тебе нужен шланг который идет с двигателя на карб то нужен 8-рочный, в него впихнул этот 10 точный, вставив металлическую трубку, и зажал хомутом
Нет не с двигателя на карб, а с железной трубки и на штуцер вот сюда, стрелкой показаноhttp://sa.uploads.ru/t/s3Mgj.jpg
На коллектор чтоли, у меня от сюда идет на коллектор, как раз 10чный шланг один в один
Нет от чёрной штуки у меня один шланг идёт на подогрев спирали а от спирали как раз на коллектор. Так вот нужен второй шланг который идёт от чёрной штуки на трубку, у которой выход находится за четвёртым цилиндром.
Ну,
он разноразмерный поэтому скрещивал 8 рочный и 10 чный шланги, можно еще от классики поискать. Возьми старый шланг пусть по диаметру что нить подберут. ну у меня так, как написал выше
Отредактировано Илья (16.11.2014 19:49)
ребят, давайте не флудите в теме.
Отредактировано Илья (Вчера 21:49)
Ок, спасиб что подсказали что от чего подходит, поищу в магазинах. Просто я на своём пока езжу и шланг замотан изолентой покачто и снимать его не могу т.к надо ездить по работе.
карбюратор 2Е2 имеется?
если да то сколько стоит и почём доставка в Тольятти?)
Приборная панель с первой фотки ещё осталась?
В личке.
Такого нет.
Отредактировано Александр (26.11.2014 12:48)
ап дизельная приборка с тахо 3к
Отредактировано Александр (08.12.2014 11:16)
НАверх. Прадам бардачок живой, стопоры целы, есть отверстия под концевик подсветки. Цена палтары тыщи в Мошкве.
http://s020.radikal.ru/i701/1501/32/a1eaaeb3ea7b.jpg
а та часть что под руле есть,которыя блок предохранителей закрывает?
есть конечно.
Александр написал(а):
апну штоля. зимой все переберу,отмою, составлю список.половину выкину.
Не выбрасывайте. Как только выбросите обязательно кому-нибудь понадобится.
А где примерно находится дача?
Это точно. потолок от сарая лежал, лежал, мешался. Никому не нужен был. Выбросили - сразу нужен..
Дача в МО Икша.
Хранить этот хлам негде. Да и много всякого некомплекта и барахла. Вот если поставим отдельный сарайчик тогда все туда закинем)
Ай горюю, такая нужная вещь у меня его умудрились снять и сломать.
    Ауди200,100,90,80кватро, ПассатВ2синхро.
так он стоял в гараже, никого не трогал, и тут бац, и пополам) знакомый на него наступил, вот и выбросили. Был бы целый, так себе и стоял. Ну или висел бы под потолком.
Ап. продам молдинги на сарай(которые на водостоках крыши) ибо все слились. за 100 рублей. один треснул.
Нужен фланец от турбины до трубы выхлопа, называется вроде даунпайп)  Мотор 1.6 td (CY)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
турба и ее компоненты проданы в первую очередь.
кпп 5 ст - дизельная.
под какие флянцы? 90 мм или 100?
Подойдет ли на первый гольф с мотором 1.6 тд?
