нет ,вы немного не правильно понимаете проблему: заводится и работает первые минуты нормально, но потом, когда уже машина на половину прогревается - начинает глохнуть.... потом как заглохла, пока на светофоре стоишь не заводишь, потом заводишь - не глохнет...
Холодный запуск
Сообщений 31 страница 51 из 51
Поделиться3205.11.2014 06:52
подогрев ХХ смотри,и подогрев от коллектора на кастрюлю.
Поделиться3305.11.2014 09:03
Тогда точно надо крышку автоматики повернуть. Пока стоишь, биметаллическая спираль успевает чуть-чуть остыть и немного поворачивает ступенчатый сектор в обратную сторону, снова приоткрывая дроссельную заслонку. А мотор за это время остыть не успевает (он же большой), в итоге этого приоткрытия начинает хватать для устойчивых холостых.
Поделиться3405.11.2014 15:51
Холостые на прогретую не гуляют?
Поделиться3505.11.2014 22:42
нет, не гуляют... Да, крышку автоматики подверну.
Поделиться3613.11.2014 00:34
мужики не хочу создавать тему новую...
не работает подсос на тнвд, что с салона что на прямую тяну тросик, никакого результата.
Сложно что то сделать самому?
Поделиться3713.11.2014 15:18
никогда незнал что на дизелях есть подсос...
Поделиться3818.11.2014 21:31
Опережение угла впрыска топлива. Договорился переделать тнвд, пообещали сделать так что сам обороты будет добавлять.
Поделиться3918.11.2014 23:13
интересно оч удачи отпишешься
Поделиться4020.11.2014 22:23
Всем привет. Переделали мне тнвд. Собрали из двух. Проверили на стенде, все работает. Правда не сам он добавляет обороты, мозгов то нет, но зато по нормальному работает опережение впрыска. Теперь по утрам не надо что то класть на педаль или самому газовать , для того, чтобы машина не дергалась как раненая.
Отредактировано vitos86 (03.12.2014 13:43)
Поделиться4103.12.2014 13:11
Какие прогревочные обороты на 1в3? По мануалу положено около 3900 об/мин. Я винт прогревочных закрутил на 2200 - так это с утра не возможно слушать, на таких оборотах прогреваться, весь двор сбежит подальше. Но если сделать так же, как у меня было раньше, где-то 1500 об/мин прогревался (это когда винт становился на 1-ю ступень), потом когда машина немного прогревается - и кулачок поворачивается, винт до 2-й ступени уже не достает и получается ДЗ становиться в свое рабочее а не прогревочное положение.... Поэтому она и глохнет у меня на холостом ходу в полупрогретом состоянии!
Отредактировано Igor_B2 (03.12.2014 16:28)
Поделиться4224.11.2016 08:54
Привет!Не стал сложить новую тему т.к проблема похожая.На холодную заводится нормально.Прогревочные 2000.Медленно падают до 1600.А вот тогда всё и начинается.Машину колбасить начинает и она глохнет.Заводишь снова(бывает пару раз надо)И всё нормально прогревочные 1400 и падают до хх.И на холодную на прогревочных если сразу поедешь динамика разгона-ракета.А на прогретой тупит.И при переключении передач провалы хх до 400 об.Карбюратора полное ТО делал .Думал что ВЗ за рано открывается на прогреве.Выставлял позже-проблема не ушла.В чём может быть проблем аспид скажите?
Поделиться4324.11.2016 09:25
Подача горячего воздуха с "жаровни" в воздушный фильтр есть и работает?
Поделиться4424.11.2016 10:49
Да,работает.
Поделиться4524.11.2016 11:15
Проверь-ка подогрев канала ХХ. Там может контакт с корпусом пропадать из-за окисления, тогда и начинаются плавания и снижения холостых вплоть до остановки.
Поделиться4624.11.2016 11:31
Плюс предварительный подогрев во всасывающем коллекторе должен работать. Без всей ботвы прогрев неустойчивый... И обороты прогревочные должны быть по мануалу. У меня 3500, но если после старта подгазовать падают до двух с копейками, это пуллдаун сразу же скидывает упор с наивысшей ступени. Да и регулировка в 3500 это на прогретом, на холодную меньше...
Поделиться4724.11.2016 12:33
Ну,3600-это много.Мне уменьшили прогревочные,а то утром пол дома будил.Ежа проверял-работает.Подогрев проверю.А насчёт динамики разгона вот чего подумал.На прогреве ВЗ прикрыта и смесь богатая,а на прогретом более бедная.У меня наверное совсем бедная т.к.СО чуть ниже нормы.Может винтом СО воздух прикрыть попробовать?Расход чуть больше станет,но меня это особо не напряжёт.И у меня клапан холодного пуска заглушен.Это на мою проблему не влияет?
Поделиться4824.11.2016 16:44
какой такой клапан? твой косяк кроется в заслонке зима лето, ее управлении и гофре
Поделиться4924.11.2016 17:04
Называется он термо-клапан задержки(ТКЗ).А заслонка зима-лето работает вроде нормально.Но заметил,что если снять гофру с жаровни и опустить вниз,движок лучше себя ведёт.Но,только не в сырую погоду.В сырую снимай не снимай,одинаково,проблема остаётся.
Поделиться5024.11.2016 17:19
Ну у тебя только не будет заветных 2500-3000 при запуске, сразу прогревочные. на прогретой сними вакуумный шланг с крба идущий на клапан заслонки, если двигло начнет трусить, чуть обогати смесь. А вот если обороты сильно поднимутся-обедни. в идеале должны чуть-чуть подняться
Поделиться5124.11.2016 23:15
Спасибо.Попробую.
