Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » VW Passat B2 Дачный Variant 1987 1.8 DS
Сообщений 61 страница 90 из 159
снял сегодня бардачек, бороду, панель под рулем, руль, открутил почти замок зажигания - остался только болт со сточенной конической головкой, хочу в нем паз болгаркой прорезать и отверткой открутить, тогда все будет готово для замены контактной группы, на днях уже поеду заберу запчасти из магазина
Ну и разобрал механизм переключения КПП в салоне
http://sa.uploads.ru/t/ehYny.jpg
- снял с рычага стопорное кольцо, упор
http://sa.uploads.ru/t/BX2JK.jpg
, пружину, остатки верхней половины "шара" как я понимаю, или это нижняя? И как потом этот шар новый заталкивать в гнездо волнует меня мысль..
http://sa.uploads.ru/t/eYr6H.jpg
, гнездо "шара" тоже вытащил, оно так же не в лучшем состоянии - уже изодентой обмотано
http://sa.uploads.ru/t/seIqC.jpg
http://sa.uploads.ru/t/QpHwf.jpg
Сама палка рычага КПП оказалась согнута, так и должно быть? Или это следы русских богатырей?
http://sa.uploads.ru/t/FSKvE.jpg
еще там есть широкая пружина - вот где она должна быть не пойму, на картинке из каталога нет её
А вот еще в передних лонжеронах какие аккуратные "форточки" вырезаны :mad:
http://sa.uploads.ru/t/1jvr6.jpg
http://sa.uploads.ru/t/AE9TV.jpg
Отредактировано mironovm (01.11.2014 19:53)
http://sa.uploads.ru/t/eYr6H.jpg это нижняя часть
http://sa.uploads.ru/t/QpHwf.jpg нужно снять резинку с пластмасок, вставить между ними шар, и собирать взад... я стачивал место стыка половинок "гнезда" чтоб уменьшить внутренний диаметр
широкая пружина емнип между двух половинок шара, узкая  сверху шара -между ним и стопорным кольцом, для возврата рычага КПП из нижнего положения
Отредактировано Dgippo1 (01.11.2014 21:30)
Отредактировано mironovm (Сегодня 19:53)
эти форточки  сделали иззи внутренних гаек в которые вкручиваются болты они держат подрамник. либо гайки провернуло либо резьбу порвали и новые гайки поставили.
это нижняя часть
Спасибо!
Резинки там наверное нет кстати, по этому небось изолентой и обмотано
Да это я то знаю, но можно же было это как-то поаккуратнее сделать, а углы засверлить чтоб трещины не шли от них
вариантов много конечно это показывает отношение старых хозяев к машине
кстати по поводу пищащего зуммера, полез с другого мотора выкрутил датчик, залез под капот пассата, думаю щас поменяю датчик посмотрим пожет поможет, снал клемму с датчика и собственно она осталась у меня в руках вместе с куском провода, тоесть провод до датчика даже не шел, сколько не искал подходящий по цвету обрывок - не нашел, зато увидет в каком ужасе проводка под капотом - все жгуты раздербанены, половина просто оборвана и не идет никуда уже.. все на изоленте и слеплено из кусочков разноцветных проводов, вот будет головная боль потом все это разбирать и приводить в порядок... :mad:
вообще удивляюсь как с такой проводкой он работает и ездит
Понакачал и распечатал схемы с форума - надо будет пока хотяб побыстрому просмотреть и еще заизолировать все свободно торчащие голые провода
на датчик масла / зуммера  идет желтый провод
желтый?
что то я в этих схемах не могу совсем разобраться -
вот написано
(обозначение) F1 датчик давления масла (координата) 90
http://sa.uploads.ru/t/v8mAG.jpg
Вот на этой схеме нахожу - 90-- F1--- провод bl/sw что получается синий с черным
http://sa.uploads.ru/t/FTLmA.jpg
Как правильно читать эти схемы?
синий с черным идет на датчик аварийного давления - он у меня на голове стоит . датчик высокого давления - белый , стоит на кронштейне маслофильтра
как со схемами работать - боюсь не смогу обьяснить по тырнету ))
Отредактировано elektro (05.11.2014 19:44)
Еще сегодня взял болгарку пропилил паз на конической шляпке болта держащего рулевой вал
http://sa.uploads.ru/t/BzaV7.jpg
http://sa.uploads.ru/t/GDeJ8.jpg
ожидал там увидет винтик, крепящий КГ как читал на форуме, что он прячется какраз там), но чтото ничего я там не увидел на замке
http://sa.uploads.ru/t/Su4Wt.jpg
http://sa.uploads.ru/t/wajRN.jpg
потом случайно надавил на рулевой вал он выскочил внизу из крепления и остался у меня в руках - рассмотрел вродебы подробно весь замок зажигания, хотя темнело уже, но так и не нашел на нем никакого винтика
http://sa.uploads.ru/t/x1nCI.jpg
http://sa.uploads.ru/t/CZNdD.jpg
как вынимать из него КГ? просто поддеть там защелки может?
http://sa.uploads.ru/t/TY8Nx.jpg
http://sa.uploads.ru/t/jqwdX.jpg
http://sa.uploads.ru/t/yMG7k.jpg
винтик  изнутри  -  пока корпус замка с вала не снимешь , ты его не увидишь
желтый провод сегодня как раз там видел в моторе - прилеплен был к датчику в торце головы, хотя не факт что это тот самый "желтый", может просто кусок провода.. а на фишку датчика на корпусе фильтра был одет кусок серого провода, вобщем черт там ногу сломит, а я голову)
по схемам да я просто не пойму какую именно смотреть мне - там первая для всех машин с 81 года, потом пассат С, Cl,GL5 с 82 года и пассат СL5, GL5 с 83 года какую из них смотреть не пойму
да елки палки! вот зараза! чувствую еще намучаюсь с ним завтра :mad:
схемы одинаковые  по тому что касается  датчиков . у тебя рестайл -  блок предохранителей под плоские предохранители , а комплектация все равно какая  - схемы совпадают
а почему тогда на этой датчик давления масла F1-90
http://sa.uploads.ru/t/ou1OF.jpg
на этой  датчик давления масла F1-46
на этой  датчик давления масла F1-44
http://sa.uploads.ru/t/4WB9Q.jpg
ладно, завтра буду учиться читать схемы)
а провод - одного цвета  к белому датчику - желтый , к коричневому ( или синему на голове ) - сине черный )) на любой схеме  , да и идут в одно место  и по одному пучку
Отредактировано elektro (05.11.2014 20:23)
Можно было целиком рулевую не снимать, достаточно снять руль, с подрулевыми, аккуратно снять стопорную шайбу, открутить шестигранником корпус замка и снять его с колонки, и сзади увидишь маленький винтик, его выкручиваешь и выдергиваешь КГ
да вот с этой стопорной шайбой чувствую помучаюсь
она из двух штук  - по одной  снимать , давить  изнутри  ближе к валу  плоским крепким  чем нибудь
Я ее сдергивал оснванием гаечного ключа, сначала, одну сторону, затем другую, так она слазиет, самый секас будет ее обратно поставить, мне пришлось ее рихтовать молоточком, делал все в полевых условиях). Ходит до сих пор)
Спасибо за советы, буду бороться :)
снимал эту шайбу два раза. в выходные предстоит еще раз! Кольца сразу ножом разъеденяешь и немного стаскиваешь, потом рожнковый ключ, либо плоскогубцы и подбиваешь молотком. ЧТобы на место поставить - ровняешь молотком, ключ торцовый и забиваешь молотком - заходит на ура
спасибо, хочу сегодня сделать
Как раз пришли детальки
ручка Полькар водительская, без резинок оказалась 9534Z41 POLCAR
http://sa.uploads.ru/t/kFBdH.jpg
КГ ЖиПиГруп 905200008 JP GROUP
http://sa.uploads.ru/t/YPqCv.jpg
Половинки "шарика" 1131501500 JP и 109710466 HANS PRIES
http://sa.uploads.ru/t/0ipEP.jpg
Отредактировано mironovm (06.11.2014 11:41)
Ну так сегодня выдался плодотворный денек!)
Сначала поставил ручку водительской двери, причем резинки хоть и были у меня в запчастях под ручку - с ними получалось слишком толсто и винт не попадал в резьбу боковой, поставил без резинки пока, куплю черный герметик (или найду - был где то) и герметиком потом уплотню.
Поменял и сам замок на снятый с запасной двери, ибо на том плохо откидывался рычажок открывания
http://sa.uploads.ru/t/qGHlA.jpg
http://sa.uploads.ru/t/10CnK.jpg
http://sa.uploads.ru/t/kjBUN.jpg
Потом занялся сборкой механизма переключения КПП - все оказалось довольно просто, шарик стал на место и заработал
Смазал его еще при сборке тем что попалось - вообще мягенько стал вращаться
http://sa.uploads.ru/t/kB4eX.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ruxQL.jpg
http://sa.uploads.ru/t/zaXYT.jpg
http://sa.uploads.ru/t/recIq.jpg
Затем пришла очередь замка зажигания, шайбы и правда снялись легко, и наконец моему взору открылся долгожданный винтик крепящий КГ
http://sa.uploads.ru/t/9wCKd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/6FuZo.jpg
собственно оменял КГ и быстренько собрал все обратно.
http://sa.uploads.ru/t/gImHn.jpg
Сигнал на руле кстати не работает, усиков не было а контактное кольцо было сделано из какой то жестяной банки наверное, убрал его совсем, сигнал выведен на кнопку внизу панели
после всего этого испробовал замок зажигания - работает грубовато конечно, но ключ откидывает, хотя долго не протянет наверное.
Стоял Пассат около недели - аккумулятор послабел и еле еле прокручивал стартер, однако же этого хватило чтоб раза с третьего завестись, хорошо заводится
Поехал после всего этого на эстакаду, есть там на дачах недалеко, правда она сварена скорее для Нив и УАЗиков, а мой Пасик на порезаных пружинах туда залезал с болью - царапал днищем об угол, а перед этим утром купеху туда пытался засунуть - только передними колесами до начала платформы полнялся
http://sa.uploads.ru/t/bNmIf.jpg
полез нашел механизм кулисы и побегав раз десять потом наверх-под низ более менее поймал положение где довольно внятно включаются все передачи, ура! можно ехать ставить на учет!)
Хотя конечно очень хочу потом "отделить" заднюю - чтоб включалась только при нажатии рычага, сейчас упор тот совсем снял, его как то можно переставить чтоб он фиксировал положение вниз-влево-вперед рычага?
http://sa.uploads.ru/t/nRbko.jpg
ну уже ездиет!
По упору х.з. но скорее всего можно...
Пользуясь моментом осмотрел и зафотопечатлил Пассат снизу
- ниша под запаску и есть такая огромная или эта разварена под баллон?
http://sa.uploads.ru/t/BkcHd.jpg
- задние колеса
http://sa.uploads.ru/t/Bv1Z3.jpg
http://sa.uploads.ru/t/blyHp.jpg
-задние лонжероны
http://sa.uploads.ru/t/iDA6F.jpg
http://sa.uploads.ru/t/C43YF.jpg
-бак
http://sa.uploads.ru/t/KBSYT.jpg
В принцыпе кузов от середины и до конца - в прекрасном состоянии
http://sa.uploads.ru/t/qrhwf.jpg
Подкачала передняя часть
короба в ногах водителя и пассажира
http://sa.uploads.ru/t/YMdbe.jpg
http://sa.uploads.ru/t/9snoZ.jpg
моторный отсек
http://sa.uploads.ru/t/80Moa.jpg
http://sa.uploads.ru/t/moDsi.jpg
-передние лонжероны
http://sa.uploads.ru/t/QHOwg.jpg
http://sa.uploads.ru/t/9StVm.jpg
-передние колеса
http://sa.uploads.ru/t/nID9G.jpg
http://sa.uploads.ru/t/NG5z2.jpg
жаль не сфоткал колдун (если это был он) = какая то ржавая железяка скраю внизу у задней правой двери, уже никакие трубки туда давно не идут (нужно вообще посмотреть/проверить есть ли сзади тормоза)
Кстати что это за коллектор такой выпускной? на нем что лямбда это стоит?
http://sa.uploads.ru/t/slfYw.jpg
Отредактировано mironovm (06.11.2014 21:01)
Уже собирался уходить и потянуло меня помацать ковер под водительским местом, точно, оказался влажным, отодрал его и засунул под него какую то пластмасину, чтоб воздух хоть проходил под ним, пусть немного просыхает, потом надо феном посушить
Заодно взору открылся порог и дно под водителем - скводная дыра есть, ну место не ответственное, буду потом сам учиться варить жестянку)
А пока почистил щеткой и залил преобразователем.
http://sa.uploads.ru/t/er4YL.jpg
http://sa.uploads.ru/t/KeYxz.jpg
http://sa.uploads.ru/t/a3CuP.jpg
Кстати в пороге обнаружился езще один нежно вырезанный болгаркой прямоугольник, наверное страсть была у владельца предыдущего болгаркой прямоугольники вырезать?
http://sa.uploads.ru/t/Wekq6.jpg
http://sa.uploads.ru/t/6cIKp.jpg
Ну после этого грех было не помацать ковер у переднего пассажира, хотя не ожидал совсем, а он оказался насквозь мокрый! прямо чуть ли не лужа там.
Сначала подумал что это из печки тосол полился, но посмотрел его уровень в принцыпе еще в бачке есть на дне (было изначально перед покупкой около середины), значит это не он, ибо слишком мало его ушло, да и не жирная влага на полу
Тогда только дошло ине в мозг что через ту проржавевшую дыру на панели где вентилятор отопителя вода стекающая со стекла текла прямиком в салон под ноги переднего пассажира, нужно в ближайшее время как то её залечить, пока приходит на ум только взять лист битумной виброизоляции и с феном наплавить её на это больное место
ну уже ездиет!
да, главное уже можно поехать более менее спокойно чтоб на учет поставить
А упор этот интересно одинаковый на 4 и 5 ступках просто стоит по разному или в разных местах? по идее его на противоположную сторону переставить и должно сработать
Вот не знаю на 4-х ступку, но на 5-тиступке он не нужен, ибо при переводе рычага с пятой на заднюю- срабатывает какой-то блокиратор в самой коробке, и пока не перевидеш  рычаг в среднее положение- задняя не включится (хоть нажимай на рычаг, хоть нет). На твоем упоре ( Как и на моем)есть выработка, которая мне не позволила нормально отрегулировать утапливание рычага, зх включается и нажимая на рычаг и не нажимая.
Интересно, а в нише запаски есть газовый балон? На сколько он литров? Ниша стандартная.
Отредактировано Cemcem (06.11.2014 22:08)
но там то он был изначально для пятиступки - на левой стенке колодца, то есть рычаг в него упирался если его двигать вправо и на себя
Есть, все никак не сфотографирую его, там же двигатель лежит в багажнике как раз на крышке ниши под запаску, и редуктор под капотом есть какой-то газовый и пару клапанов
