Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » не работает датчик температуры на приборке(куда лезть надо)
Сообщений 31 страница 49 из 49
Стрелка температуры двигателя живет своей жизнью.
В принципе "глючить" она начала еще прошлым летом. До этого стабильно было 90 градусов.
До 90 поднимается очень редко, и не надолго потом падает. Обычно градусов 80-70 и меньше, причем гуляет в этом диапазоне она сама по себе как ей захочется, может и на нуле лежать некоторое время! решил заняться проблемой.
Причин может быть несколько.
С чего начать?
Отредактировано оператор (17.11.2014 22:02)
большое спасибо! буду пробовать  :cool:
Всем привет!Подскажите когда должен загораться светодиод перегрева?У меня начинает гореть впол накала на половине шкалы.Я думаю,что так не должно быть.И в чём может быть причина?
он завязан еще с датчиком уровня ОЖ  . скорее всего в приборке бардак
А где стоит этот датчик?Я менял приборку.На той тоже самое было.
в расширительном бачке . разьем с 2 проводками
Нет у меня такого.А что обозначает К в квадрате на эл.схеме?
Отредактировано semen1587 (05.03.2015 20:33)
Нет у меня такого.
тогда разбирайся с проводкой на датчик  температуры
Да,думаю под панелью проблема.Ещё горит светодиод зарядки(на другой приборке тоже горел),хотя зарядка идёт нормально(вольтметр на панель поставил).
вопрос по датчику температуры. Там где обведено зеленным должен стоять датчик?http://sh.uploads.ru/t/Y4iHc.jpg
т.к. больше мест я не нащел, да и оно самое подходящее.
Отредактировано Katashi (13.04.2015 22:56)
где то там , на фланце )))
он может стоять как в этом месте, так и с другого конца этой трубочки фланца (там тоже есть резьба под датчик).
ну резьбы или что то похожее больше на фланце нигде не нашел, а здесь из-за окисления очень похоже что остался обломок старого датчика. ок значит попробуем выкрутить
так тоже прекрасно работает и близко к правде показывает  :            https://www.drive2.ru/l/6217438/
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста-не работал изначально датчик температуры охл. жидкости,нашёл сам датчик,а на нём висит кусок жёлтого провода сантиметров 10. Искал откуда провод и не нашёл((( Может кто подскажет:куда он должен идти?
Провод начинается с приборной панели, спускается к блоку предохранителей и, минуя его, заходит в общий жгут проводов. Под капотом должен быть отдельный жгут, откуда он выходит вместе с другими проводами на все датчики температуры и давления. Если не найдёшь конца, можно протянуть отдельный провод и подключить его к той части, которая осталась в салоне.
я искал и,к сожалению ничего не нашёл(((если напрямую вести это к блоку предохранителей вести нужно?
Куда тебе удобнее. Можно прямо к приборке подвести, а можно и к блоку. Главное найти ту часть заводского провода, которая от приборки идёт.
Спасибо,будем искать))))
Здравствуйте товарищи! Ну не нашёл я этот провод от приборки(((( Там две фишки,а что дальше не пойму))))Может знаете хотя бы в какой ,в левой или правой??
