Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » замена солекс на родной 2е2
Сообщений 61 страница 90 из 103
Рус написал(а):
это я читал уже, мне вот интересно, при какой температуре движка и соответственно термопривода ВЗ заслонка должна оставаться открытой, хоть примерно, на основании опыта использования авто??? что то мне кажется, что в этом моя проблема, т.к. я термопривод разбирал, и мог чуть подогнуть саму биметаллическую спираль(
попробуй чуть крутнуть  весь механизьм подсосса с трубками вместе  - ослабить  натяжение биметалла подсоса . у меня не стоит по риске ( не заводская настройка )  - крутил по вкусу
Zonder написал(а):
http://doccarb.ucoz.ru/publ/plokhaja_za … n/1-1-0-24
почитал, прикольно, вполне похоже на причину плохой заводки моей машинки, хоть еще и не жара на улице... но что это дает мне для решения проблемы? и у других то с этим карбом нет такой проблемы, значит у меня причина в другом)
уже поворачивал (против часовой), у меня теперь тоже не по рыске, дальше провернуть некуда уже... стала раньше приоткрываться заслонка при прогреве, а то открывалась на 5 мм и стояла так, хоть корпус термопривода и был уже горячим. склоняюсь думать, что все таки чуть я подогнул эту пружину при разборке(. ну или потому, что нету еще клапана на обратку, а стоит тройник
если нет перелива - клапан  и не обязательно . вся проблема в механике подсоса  - надо еще ему руки покрутить
уже заказал и клапан, в среду приедет, поставлю))). ну и этому термоприводу разберу и покручу извилины слегка :D
проследи чтоб сама заслонка очень легко  вращалась  - бывает  закусывает  и застревает
пальцем легко вращается... а вот дроссельная, как вроде под конец чуть туго, в смысле до полного закрытия как газнешь, то обороты выше, чем были чуть остаются...
по ДЗ - проверить механизьм блокировки второй камеры - он может чуток мешать  при износе
понял, спс. но пальцем снова если придавить и отпустить то падают..
Уменя тоже плохо заводтся на горячею,папробуй снять крышку воздухана и завести
вот во всех ссылках при регулировке ХХ пишется "регулировка СО производится винтом 1. отрегулируйте СО" а как определить что СО норм в домашних условиях? на глаз, на звук, на запах? :confused:
совсем на глаз - выкручивать до начала падения оборотов ХХ . можно осоединять трубку на  термовыключатель  потоков воздуха - если при отсоединении обороты возрастают , значит СО много . если падают  чуть чуть - в самый раз . по состоянию свечей , тяге и расходу топлива
разобрал термопривод ВЗ снова, чуть-чуть подогнул (отпустил пружину( чтоб кольцо куда вводится выступ тяги ВЗ было напротив, собрал. теперь вроде бы гараздо лучше. пока двиг и, соответственно, корпус термопривода ВЗ горячие, воздушная заслонка приоткрыта, и открывается на полную теперь раньше. Заводится теперь нормально и на горячую :jumping: но для чистоты эксперимента и уверенности в результате надо больше покататься и понаблюдать.
Пакже пролил вд-шкой все приводы и тяги ДЗ. подрегулировал ХХ. теперь закрывается ДЗ нормально, после заза обороты падают на холостые.
Ну и по сравнению с восьмерошным, 2е2 намного лучше :cool:
вот и хорошо ))
вот и хорошо ))
спс за ответы на вопросы и советы :flag:
кстати, появился еше один баг... после того как подал + на ЭК от катушки, почему то при включении зажигания стала гореть красная лампа тормоза. при езде тоже горит. как  бы на ходовые качества не влияет, но все же, как то неприятно она горит :smoke:
пока шуровал реле сигнализации уровня  тормозной  шевельнул ?  ручник тоже на эту лампу заходит
а что это за реле, какой номер??
у меня его нет - надо тебе электрохемы  глянуть  ))                Электрическая схема
у меня всего несколько релюшек стоят -
2 - подогрев впуска,
8 - разгрузка конт. Х
10 - Регулировки цикл дворников
11 - очистит заднего стекла
12 - Аварийка
и одна в самом верху, получается на карб.
Все, больше релюшек нету
индикация "стоп" идет с ручника  или с датчика уровня ТЖ  и реле гдето (18 )  . подогрев впуска - реле над блоком  пристегнуто , а   № 2 - это подогрев для дизеля  свечей накала или  реле бензонасоса для инжекторов
блин, чего ж оно у меня стоит-то, у меня и не дизель, и не инжектор o.O
а выдернуть - чего пропадет ? ))
а я не знаю, но и чтоб оно щелкало, я не замечал, по крайней мере при включении зажигания не сщелкало...
тьфу ты!!! забыл, к нему вообще провода не подходят!! оно просто всунуто! (это то, которое №2 Подогрев впуска)
дырка заткнута .  там еще можно тогда насовать - пусть у народа крышу сносит ))
ну да - еще много свободных дырок, суй - не хочу :D
вот и приехал клапан топлива, поменял его вместо тройника. карб работает нормально, прогревочные норм, все хорошо. но... такой недостаток. при заводке на холодную заводится и через несколько секунд глохнет. повторно заводишь - все ок. как бы не тяжело два раза завести, но все таки эт не порядок). в чем может быть причина?
а педалькой качаешь перед заводкой ?  бензинчика подлить надо  прежде чем заводить . дальше работает пуллдаун и заслонка подсоса  - пока зеленая "груша" ( накопитель разрежения )  наполняется , подсос заткнут  , потом пулл даун переходит на 1 ступень ( 3 мм зазор )  - идет прогрев . если есть ТВК ( таблетка или термовременной клапан )  - он несколько секунд пока нагреется и заткнется  пропускает разрежение через себя , шток 3Х пб выдвинут на всю - оброты при заводке   повышенные несколько секунд . потом  шток втягивается  а ДЗ удерживается термо приводом ДЗ  -  там тоже есть регулировка  по прогревочным оборотам
не качал педалькой. попробую сегодня. и зеленой груши у меня вообще нету((((
без груши привыкай качать ( и второй раз заводить если не накачал достаточно ))
