Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » замена солекс на родной 2е2
Сообщений 91 страница 103 из 103
Рус написал(а):
    не качал педалькой. попробую сегодня. и зеленой груши у меня вообще нету((((
без груши привыкай качать ( и второй раз заводить если не накачал достаточно ))
у меня чтоб запустился холодный двигатель с первого раза надо 2 раза педалькой качнуть. если не качать, долго стартером маслать придется, со 2 попытки может заведется. 1 мало,заводится и глохнет, 3 много, 2 в самый раз
Отредактировано Илья (27.03.2015 19:35)
угу, буду значит качать :crazyfun:раза три качнул педалью - и заводится отлично, не глохнет
Отредактировано Рус (27.03.2015 21:13)
новая проблемка...
при длительной езде, на горячую (стрелка температуры чуть за середину шкалы) на ходу при движении как только отпустишь педаль газа, например перед перекрестком, стала глохнуть.... проявляется не всегда, бывает нормально катаешься день, а бывает такая фигня...
где что покрутить :dontknow:
ТПДЗ и питание на ЭК проверить
    VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T | Гольф2Мания| 1988
ТПДЗ вообще не причем. Смотри ЭК
или реле которое клапаном управляет
скорее всего  гуляет уровень топлива , глючит бензонасос. пробовать вылечить  добавить клапан  после насоса  перед пароотделителем , пароотделитель хоть прополоскать ))
электроклапан вроде работает, при включении зажигания щелкает.
какой клапан? можно подробнее? пароотделитель - это такая фигня с обраткой, которая регулятор давления, или эт что то другое?
паротделитель - это фигня с обраткой . клапан  идет на тазы  ( вроде на ниву  карбовую  и еще куда то )              http://mineavto.ru/wp-content/uploads/2015/04/111.jpg
понял. пароотделитель новый, от силы пару месяцев стоит, должен быть чистый... а смысл клапана? при газульке работает норм, глохнет только при хх при движении накатом, и то проявляется только на горячую(
Глохнет моментом или еще подергивается?
при движении накатом  горячий бензонасос на  малых оборотах  может недокачивать . клапан снаружи лечит насос .полезно проверить вентиляцию бензобака  - когда расходуется бензин должен поступать воздух в бак чтоб не сдулся  и не создалось отрицательное давление внутри
если в баке будет отрицательное давление внутри. то при открытии крышки будет слышно? завтра проверю)
