Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » повороты ‡проблемы с поворотами
Сообщений 31 страница 56 из 56
А у меня такой прикол, заглушил машину, если забыл поворотник выключить, допустим правый, то в полнакала будут гореть правые фары (перед и зад), щелкнешь по центру поворотник - все отлично, все гаснет, щелкнешь влево поворотник - соответственно загорается левая сторона фар... И это только в крайнем левом положении ключа, ну либо без него... Было у кого нить сие чудо? По началу было прикольно кому нибудь подмигнуть левым или правым глазом, но сейчас просто надоело каждый раз проверять поворотники перед тем как оставить автомобиль...
ну таки так как ты описываешь должны гореть не фары, а габариты... Это стандартный режим габаритов-типа встал на обочину и включил нужный борт- АКБ на дольше хватит...
У меня именно так и происходит.
Мне очень нравится эта фишка. Помню ее на всех ВАГАх того времени. Будь то ауди или фольксваген, шкоды не помню в 90-е
Машина постояла зиму "на приколе" и перестали работать поворотники. Все электроприборы работают и аварийка тоже, а вот поворотники нет. Предохранитель поставил новый - не помогло. Из выше описаных проблем понял, что если, например, кнопку аварийки не установить, то и повороты работать не будут, так ли это? Ещё нет приборки, может из-за этого, как-нить завязано?
без кнопки  и реле аварийки поворотов не будет
Я так понял это крайнее правое нижнее реле. У меня №21 на самой релюшке. А как его проверить на работоспособность?
если аварийка работает , то реле дышит . проверь предохранители - на повороты отдельно от аварийки  питание идет ( но подается через кнопку аварийки )
Всё норм, зря кипиш поднял. Кроме фишки для аварийки ещё один проводок папа/мама нужно было подключить к кнопке, упустил его из виду. Всё заработало.
Сегодня начался странный глюк. Поворотники работают не всегда: иногда при включении поворотника загорается индикатор на приборке, а лампочки не мигают и не горят. Выключишь, включишь второй раз - всё нормально. Аварийка срабатывает всегда нормально. Проверял и шевелил предохранители, всё ок.
а побрызгай  в подрулевой жидкости очищающей - хоть вд 40 . ( внутри кнопки аварийки тоже желательно )
Побрызгал, изменений нет. Вчера проблема появилась и при включении аварийки. Видимо, реже пользуюсь ей, поэтому ни разу не попадал на неё)) Пошевелил БРП - всё заморгало. Контакт реле с гнездом под него проверил - все безупречно. Может быть, это многоштырьковые разъемы сзади уже устали? Такая же фигня с фарами была, помогало шевеление проводов сзади, пока разъем не снял и не прочистил))
Лет 10 назад пропаивал контакт в релле поворотов- оно длинное, тяжелое, контакты и отваливаются (особенно, когда нет защиты в зоне педалей). Симптомы- что-то клацало во время движения.
разьемы  сзади брп - вполне  возможно . сама кнопка аварийки - тоже , внутри запылилась если редко пользуешься
Решил написать в эту тему - может кому пригодится.
Был у меня такой глюк: только приехал на техосмотр - перестал гореть передний левый поворот (и реле часто щелкает).
На скорую руку снимаю стекло поворотника (на глаз нить лампочки цела), пока дергаю лампочку - поворот то появляется, то пропадает. Первая мысль - плохой контакт.
Времени мне не дали устранить, ТО прошел с замечанием, приезжаю домой, и сразу же - перезачищать контакты в поворотнике.
Уж я их и чистил, и смазывал, и даже пропаял...
Короче. Проблема была в самой лампочке - пока трес ее, контакт временно появлялся. Случайно в руки попалась другая лампочка, которую и вставил, и - проблема исчезла.
Отредактировано Vlad (17.09.2014 23:52)
    подсел на пассаты
На шкоде октавия тур 20xx годов была
Прочистил и поджал все разъёмы, проблема так и не ушла.
Попробовал пошевелить само реле - начинает работать! Вынул его, зашлифовал и чуть подогнул ножки, всё равно проблема возникает. Пошевелишь реле - то работает, то не работает.
В общем, оказалась микроскопическая трещина в пайке контакта соленоида на реле... Ещё бы, 33 года щёлкать - припой не выдержал :D  Пропайка помогла. Теперь работает всегда!
Отредактировано eremite (27.09.2014 20:47)
:rolleyes:
Плин. Вчера колупался в своей. Изначально симптом был - не работает подсветка панели и габариты. Как выяснилось, косяк был в плохом плюсе, который приходил на кнопку. Плюс подал нормальный, но при этом я снимал панель приборов. Сейчас повороты работают нормально, аварийка мигает, но не никакой индикации на панели рпиборов. До этого было - при включенном зажигании аварийка работает, на панеди приборов лампочка мограет, но не полностью гаснет, т.е. ярко горит-тускло горит. при выключенном зажигании  и включении аварийки - не работала лампочка на панели приборов. Куда рыть то хоть, чтобы снова появилась индикация на панели приборов?
разьем на приборку до конца не вставил  или проводок оборвал  или дорожку на приборке  .можно подлезть если снять нижний пластик  слева  под торпедой .цвета проводов  черно зеленый , черно- белый
Не буду создавать лишнюю тему. Тут напишу. Короче у меня вот так - повороты работают и передние и задние, индикатор мигает всё чётко, но... включаешь аварийку - на приборке горит индикатор не мигая и всё, а лампы в поворотах и сама кнопка не мигают. Чё это? Кнопка?  Если бы реле, то повороты бы тоже не работали я думаю...
либо кнопка, либо предохранитель аварийки (он отдельно от поворотников идёт), у меня такое было.
Спасибо за мысль про предохранитель. Я думал он там один. Ещё бы найти его. На повороты помню 19 по счёту.
Да просто все подряд проверить - перегоревший и найдется
eremite спасибо. :cool:   Заработала. Предохранитель на аварийку четвёртый слева. Я уже собирался кнопку заказывать. :rofl:
никола написал(а):
а если вот такая ситуация. передние поворотники не работают. а задние работают.  где искать причину?
смотри желтый разьем в блоке предов отвечает за всю заднюю часть
