Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Блок управлением зажигания KR ‡на карб
Сообщений 31 страница 36 из 36
куплю одну проводку за рубль
акция!!!!!!! блок и проводка за 2 :D
пхото фстудию!
пхото фстудию!
ок,до гаража доеду сфотаю.
ну как доехал?
Едет еще походу )))
Если кто еще читает эту тему.
Пока вожусь с трамблером, ездить то надо. Но хочется поставить ставить ЭБУ.
Поделитесь опытом.
Вот по этой ссылке  --  https://golf2mania.ru/viewtopic.php?t=286    есть инфа. Но остаются вопросы.
1. правильно ли я понял, что коммутатор остается старый, и подсоединяется к мозгу?
2. Разъемы подходят или надо колхозить? Или лучше взять и мозг и коммутатор?
3. ДТОЖ пишут только черный из этой ссылки- https://golf2mania.ru/viewtopic.php?f=28&t=100  ?
Просто на фото здесь https://golf2mania.ru/viewtopic.php?t=286 установлен другой...
На нем есть какая ни будь маркиовка, а то у меня один какой-то валяется. И вообще варианты есть или только конкретный?? Артикул может кто знает?
4.Что-то нужно делать дополнительно, чтобы датчик воткнуть или в родное место входит?
5. Трубка для МАП сенсора ?? А сам МАП сенсор внутри мозга или отдельная деталь если отдельная куда ставится?
Эта трубка может быть любая? Или она какая-то особенная?
ОТ каких моторов можно брать только от любого K-Jetronic (KR, GZ, EV...) или есть также варианты от моноинжектора?
Как я понимаю должна быть система в которой трмблер не имеет ни ЦР ни Вакуумного, а в описании джетроников вообще как минимум присутствует вакуум.
Ну и там вроде бы ДД, ДМРВ должны ставиться ели нет как он тогда работает.
В общем в живую не видел, - вопросов гораздо больше чем ответов.
Заранее спасибо всем.
