leo passat
Сообщений 301 страница 330 из 780
301
кто такой "ускорительный насос"?!
302
Узел карбюратора, обогащающий топливную смесь при резком нажатии педали газа.
303
Сломалась личинка замка пятой двери, открыть не смог, пришлось ее брать силой. Снял ручку багажника, снял фонарики номера,  а они полностью забиты мокрой грязью. Фотографии по мере восстановления.
http://s8.uplds.ru/t/iV8tC.jpg
http://s7.uplds.ru/t/32reo.jpg
Грязи просто жуть.
http://sg.uplds.ru/t/mPyGQ.jpg
Мое варварство. А личинка оказалась довольно крепкой.
http://sa.uplds.ru/t/owyH3.jpg
Родной скотч прогнил напрочь, решил уплотнить тонкой полоской герметика:
http://s8.uplds.ru/t/aq29F.jpg
http://sh.uplds.ru/t/7DkBQ.jpg
304
Купил сегодня на разборе за 100 рублей!
http://sh.uplds.ru/t/4kqhS.jpg
http://sd.uplds.ru/t/aL2xs.jpg
305
Не так давно тоже перебирал пятую дверь. Ручку уплотнил герметиком, а то в отверстия крепления затекало. Ну и кромку пушсалом на трансмиссионке залил, на всякий..
306
Да у меня теперь уже другая проблема - не могу найти кнопку багажника, с личинкой.
Среди продавцов даже не нашел на Jetty 2 - они же вроде одинаковы?
307
Вот не скажу... У меня была проблема, перепутал ключ, воткнул и.. открыл! Я другой, чуть пошевелил - открыл! Как оказалось почти все ламельки личинки закисли в нужных положениях. Кстати, распространённое явление, хозяин не замечает, а угонщики знают! У меня водительский замок так же разворотили как и ты, но открыть не смогли... Я вообще выкинул замок, у меня электропривода. На багажник тоже хочу поставить..
308
Выезд на встречную полосу.
Думаю, что все.
http://sd.uplds.ru/t/IoAl9.jpg
http://s3.uplds.ru/t/Zw4R6.jpg
http://sd.uplds.ru/t/PvKwU.jpg
http://s0.uplds.ru/t/ajyQ0.jpg
http://s6.uplds.ru/t/PtWiz.jpg
http://s6.uplds.ru/t/eWACQ.jpg
http://s4.uplds.ru/t/zpGOE.jpg
309
жалко... но чего это сразу "все"?
силовой каркас не пострадал.... нуна найти 2 двери и стекло
310
Не сдавайся, дело то житейское, раз сама доехала то еще поживет http://s9.rimg.info/b6c5307f51fa942d5a809f844f68f056.gif
311
кто выехал-то?
...уснул чтоль?
А арки-то нет...
Это всё фигня, ведро шпатлевки спасет отца русской демократии
312
кто выехал-то?
...уснул чтоль?
А арки-то нет...
Товарищ был за рулем, ездил по своим делам. На трассе не вписался в поворот на скорости 80 км/ч, столкнулся с бортовой ГАЗелью. Хорошо, что сам не пострадал.
А арок уже давно нет, понемногу сгнили напрочь.
313
Крыло можно вытянуть, двери найти. Не спеши хоронить машинку, тем более, столько стараний вложил в неё.
314
донор тебе в помощь, все это можно сделать, главное желание
315
С донорами плохо дело обстоит, но будем надеяться что найдется что нибудь. Крыло надо новое вваривать.
316
Облезлый, но ржавчины меньше моего.
http://sa.uplds.ru/GkXmz.jpg
http://s0.uplds.ru/wzAVK.jpg
http://s4.uplds.ru/ueVKY.jpg
http://sg.uplds.ru/WtiAd.jpg
http://se.uplds.ru/tzXrO.jpg
http://s1.uplds.ru/GLBuy.jpg
http://s3.uplds.ru/l8jEg.jpg
http://se.uplds.ru/nguKQ.jpg
http://s4.uplds.ru/LRxuA.jpg
http://sf.uplds.ru/47X06.jpg
http://s8.uplds.ru/YWd0s.jpg
http://s5.uplds.ru/5cO4a.jpg
http://sh.uplds.ru/yAIrD.jpg
http://sa.uplds.ru/nSTWI.jpg
http://sf.uplds.ru/twJWS.jpg
http://s6.uplds.ru/xnZoi.jpg
http://s2.uplds.ru/P1ynJ.jpg
Отредактировано leo (08.08.2017 19:18)
317
Думаю, что все.
Слушай, коллега, вот чесслово, было у меня даже похуже твоего и не один раз, и оба раза успешно восстановились, и езжу до сих пор ;) Глаза боятся, руки делают! Вот виш и донора уже нашёл, рад за тебя и твоего пассика, всё у вас получится. Мы с тобой, Дружище! ;)
318
leo написал(а):
Вячеслав, добавлю к предыдущему, у тебя стойки целы, крыша на месте, ничего никуда не повело (в отличие от моей ситуевины) так что всё это лечится и прекрасно потом радостно катается. Друга только не бей сильно, мож пригодится, друг же все-таки ;)
И да, мож пока не актуально, но все же, спрашивай если надо рассказать про кнопку задней двери, "я трубу её везде шатал мана", расскажу в общем что и как я поборол это ваГОзобретение ;)
Отредактировано Cogito (08.08.2017 23:33)
319
Отредактировано Cogito (Сегодня 01:33)
на самом деле, актуально) расскажи! потому что кнопку я таки и не нашел!
320
Доброго дня тебе, Вячеслав!
Итак рассказываю. Кнопку я таки нашел на вражином сайте, в Германии, всего-то за 50€. И тут мне как-то сразу расхотелось её ставить. Поискав альтернативные варианты кнопки, был разочарован не меньше.
Смысл такой, с кнопкой мы будем иметь немало геморою, до тех пор пока она стоит. А как сделать так чтобы функция осталась, а элемент её исполняющий исчез?
Задачка по ТРИЗ.
Решается элементарно - ставим электро замок с кнопкой из салона и брелока. Разбирай замок этой двери задней, заваривай или заклепывай, или другим способом закрывай дырку под кнопку, а внутри ставь актуатор открытия замка, с управлением от кнопки на панели.
Я поставил на место кнопки значок VW, таким образом прикрыв металлическую пластину, которой закрыта дырка. Но как именно закрыть эту дырку, это полёт твоей фантазии. И поставить вернуть актуатор тоже не сложно, там места вагон. ;)
Успехов в решении сей задачки, будут вопросы, задавай, отвечу, что смогу.
321
Ну.. я бы это назвал своеобразным решением проблемы. Про это я уже читал, когда искал ту самую кнопку. Ну смотри, там же паз под кнопку квадратного профиля, соответственно вместо нее можно просто какой нибудь брусок подогнать, или из эпоксидной смолы сделать отливку черного цвета. А если есть кнопка, то нет личинки то поставить личинку любую другую для вида, а там уже изнутри электрозамок колхозить.
322
Твоё решение тоже имеет место быть. Смотри, я просто избавился совсем от кнопки и личинки, закрыл это всё железкой, а внутри разместил актуатор открытия замка. Функция выполняется, а элемент её выполняющий практически отсутствует, по крайней мере для посторонних рук :) Выглядит это весьма эстетично и при этом практично. Никаких кнопок и поломок этих кнопок, два года уже стоит, полёт нормальный ;)
323
Твоё решение тоже имеет место быть. Смотри, я просто избавился совсем от кнопки и личинки, закрыл это всё железкой, а внутри разместил актуатор открытия замка. Функция выполняется, а элемент её выполняющий практически отсутствует, по крайней мере для посторонних рук  Выглядит это весьма эстетично и при этом практично. Никаких кнопок и поломок этих кнопок, два года уже стоит, полёт нормальный
А можешь показать как это выглядит?
324
Эээх, если бы мог, мне не жалко. Только вот не очень мне охота снимать эту пластиковую обшивку, я еле надел её обратно на новые клипсы, которые кстати тоже отломались. Т.е. если сниму то опять покупать новые клипсы.
А снаружи могу, не прям сейчас, вечерком может фото сделаю и вложу сюда
325
Где бы мне еще один такой же фонарь надыбать, Вячеслав, можешь помочь!?
326
Нет, не изнутри, ты чего) Я и просил снаружи) А я когда клипсы покупал, не мог в цвет найти. Пришлось черные брать.
327
В общем сегодня предварительно договорился о цене этого донора. На месте правда еще не был, детально не смотрел. В состоянии как есть - 5500.
328
Вот так и выглядит ;)
http://s3.uploads.ru/t/Uf38I.jpg
http://s4.uploads.ru/t/yHzxl.jpg
Отредактировано Cogito (09.08.2017 20:42)
329
leo
Привет, Вячеслав!
Я такие же клипсы не нашел, поставил от газели, но тоже черные, салон то черный у меня.
А про донора того я так и подумал вчера, что просить будут пятак. В любом случае торгуйся ;)
А если надо будет, расскажу как делал значек и как он там держится:))
330
leo
Привет, Вячеслав!
Хах, просил то он гораздо больше! Это уже я его вернул немного в реальность.
Так это значок своего изготовления?! Так здороово конечно получилось) Кажется, похоже на отливку.
