leo passat
Сообщений 541 страница 570 из 780
541
Ну под бархотками я эту пластмасу выкинул,  бапхотки тазовские. Но у алексея есть бархотки длинные нового образца,  где эта пластмасса не нужна
542
leo написал(а):
Первое. Сделал для себя маленькое открытие - WD-40 прекрасно растворяет клей и грязные следы от скотча! Неожиданно было это узнать.
Второе. Вдоль дверей, под трегоульниками и внешними уплотнителями стекол идут пластиковые П-образные полосы, блестящие или черные, зависит от комплектации. Они одновременно создают вид и не дают уплотнителю болтаться. Как быть если их нет, а стырые рассыпались в труху? Есть идея взять какую нибудь трубку, разрезать вдоль и одеть на кромку двери, на нее сверху посадить уплотнитель. У кого был похожий опыт?
Отредактировано leo (Сегодня 19:39)
С открытием вас, батенька! ;) WD40 вообще уникальная штука, но осторожнее с ней:)
На счёт этих пластиковых уплотнителей, скажу что имели они мне мозги долго. Потом вытащил их, обезжирил то место куда они садятся, приклеил туда 2х сторонний скотч, и посадил их на него. Года полтора уже или больше кажись, катаюсь так, но барахотки надо менять ибо мне достались с машинкой какие-то левые %))
543
Я знаю, 5000 стоит комплект. Но, я пока не такой фанатик как Илатовский)
544
С открытием вас, батенька!  WD40 вообще уникальная штука, но осторожнее с ней:)
Я думал над толстым скотчем тоже, но по мне так себе вариант, конечно. Ладно уж, голь на выдумки хитра.
Я на две двери нашел эти уплотнители, пришлось двери гнилые покупать)
545
Ещё одна посылка от Алексея. Одно стекло от повортника найдено. Остальные он видимо просто до кучи сунул.
http://sh.uplds.ru/jqFKt.jpg
http://s7.uplds.ru/mbGIo.jpg
546
Ого, поздравляю с обновкой! Hella sehr gut ;)
А скотч применял тонкий и узкий, из тех что нашел в авто-магазине. Главное в этом методе тщательно очистить поверхность для приклеивания,т.е. дверь, и обезжирить.
Голь на выдумки хитра, это однозначно:))
547
Железки отдавал на пескоструйную очистку, затем покраску. Направляющие стекол в матовый черный, остальное все в светло-серый цвет. Усилители были очень ржавыми, направляющие стекол не меньше, особенно по низу.
http://s7.uplds.ru/TzvXA.jpg
http://sd.uplds.ru/uICrn.jpg
http://s5.uplds.ru/nL3mi.jpg
http://s9.uplds.ru/nNqw2.jpg
http://s7.uplds.ru/F65gI.jpg
http://sg.uplds.ru/Juv9W.jpg
http://s5.uplds.ru/Mn7LB.jpg
Поставлена регулировочная фурнитура от Алексея в первую  рамку.  Дальше дело за фарами.
http://sh.uplds.ru/m20xV.jpg
Здесь уже одна из направляющих на месте. Красиво.
http://s8.uplds.ru/FYg2s.jpg
+3
548
огонь)
549
leo
Ваще Агонь!
550
Одна сторона. Сразу вопрос: два регулировочных винта короче третьего длинного. На какое крепление ставится длинный болт? Денис, глянь у себя. Я поставил на ПТФ, поначалу вообще не смотрел на их длину. И, кажется мне, я ошибся.
http://sg.uplds.ru/0IyX8.jpg
http://s8.uplds.ru/Dn8mG.jpg
http://s5.uplds.ru/U3rOk.jpg
http://s5.uplds.ru/0BPlk.jpg
http://sg.uplds.ru/lcBks.jpg
Когда-то купил шурупов из нержавейки, чтобы закрепить фары. И, блин - по памяти не угадал, М5 оказались мелкими. Провал)
http://s8.uplds.ru/SNyBg.jpg
551
На птф короткий, на фаре вверху гле пластмасина длинный, и емнип в нижнем углу длинный, вверху около туманки не регулируется или короткий стоит
552
leo Слава, вот абсолютно согласен с Ильёй. Именно так у меня и стоят они.
Самый длинный на фаре в верхнем левом углу, возле ПТФ не регулируемый, и остальные регулируемые.
Илья спасибо, вот что значит мужская взаимовыручка и солидарность ;)
553
Спасибо, ребятки. На второй нормально поставлю тогда) хотя, на результат это мало влияет, везде резьбы хватает. Но, зачем-то то инженеры сделали такой нюанс.
554
Чтобы был запас по регулировке
555
Да здоровье, Слава! ;)
Если резьбы хватает, то можно конечно оставить и так. Хотя если ты ещё не установил фары на место, то по мне лучше переставить, чтобы потом с запасом хватало хода винтов для регулировки.
556
Да здоровье, Слава!
Нет, не ставил ещё. Я сегодня попробую поменять местами. Просто там защёлка, на концах болтов. Не знаю, вылезет она из фары обратно)
557
Аккуратно если достать то вылезет
558
Как можно обратно приклеить резинку с бархоткой к пластику? Речь идёт о внутреннем молдинге стекла. Резинка там в виде уголка. и прижать по всей длине одновременно не выйдет. Суперклеем не хочется.
559
Сначала всё тщательно обезжирить уайт спиритом или просто спиртом. Потом тоненький и узкий двусторонний скотч и вперёд. Так сделал у себя, прошёл второй год, полет нормальный ;)
Отредактировано Cogito (20.09.2018 00:48)
560
Сказка о туманке.
Та, которая справа. На поверхности было много ржавчины.
http://s7.uploads.ru/8BZzF.jpg
Ради интереса измерил температуру во время работы:
http://sh.uploads.ru/PyN4e.jpg
Цинкованная поверхность.
http://s8.uploads.ru/DhbQJ.jpg
http://s9.uploads.ru/lIxte.jpg
http://sg.uploads.ru/LYert.jpg
http://s8.uploads.ru/bk0lq.jpg
http://s7.uploads.ru/Ahebn.jpg
http://sg.uploads.ru/6oukn.jpg
http://sh.uploads.ru/ysiYd.jpg
http://s8.uploads.ru/CEr4L.jpg
http://s8.uploads.ru/CRABi.jpg
http://s9.uploads.ru/EwagD.jpg
http://sd.uploads.ru/VLQqg.jpg
http://sd.uploads.ru/NusAk.jpg
http://s8.uploads.ru/9Zz4Y.jpg
Основная фара пока оставлена старая. Будет меняться.
http://s3.uploads.ru/zPRpV.jpg
http://s5.uploads.ru/OkS1v.jpg
561
leo
Зачетная работа! ;)
Да и основная фара вроде ничего так, из-за чего менять собираешься?
Противотуманки "ваще Агонь"!
562
leo
Зачетная работа! ;)
    Similia similibus curantur
Отражатель посыпался, ничерта не светит)
563
Чем кто смазывает эту штуку? В сети такие полярные мнения.
http://sh.uplds.ru/nXVJv.jpg
564
Отработкой или трансмисионкой смазываю
565
шрус  для гранат
566
шрус  для гранат
Ну вот и отлично, смажу прозрачным литолом тогда  http://s9.rimg.info/847805615b45ad98277f9d9667eb8c23.gif
567
Если кому не лень, можете сделать у себя подобные фото? У кого морда не битая и геометрия сохранена.
http://s9.uplds.ru/R8K12.jpg
http://sg.uplds.ru/CgQ00.jpg
568
Вот это красота у тебя, Слава!
Мне конечно не лень, только морда битая и геометрия на 3+:))
569
Мне конечно не лень, только морда битая и геометрия на 3+)
Красота ли?) На фото же ничего не видно)
570
а че фары сверху не прикрутил?
