leo passat
Сообщений 571 страница 600 из 728
571
а че фары сверху не прикрутил?
Почему я попросил ваши фотографии. Если притянуть левую фару к телевизору, то ПТФ будет утоплена под капот, и он будет нависать над ней.
Не знаю почему так, но левая часть телевизора словно ушла внутрь. Хотя внешне этого не понять.
Отредактировано leo (03.10.2018 17:23)
572
leo написал(а):
Красота ли?) На фото же ничего не видно)
Да как же не видно, выкрас отличный, цвет зачёт, фары начал устанавливать, вообще сказочно ;)
И да, левая противотуманка у тебя как-то слишком наружу выходит. Кстати у меня кажись так же обе стоят как твоя правая ПТФ.
Отредактировано Cogito (03.10.2018 16:55)
573
Отредактировано Cogito (Сегодня 18:55)
Она не прикручена просто. В общем, дабы выравнять по капоту, подложу под один край рамки пластиковые вставки полые, и длиннее шурупы. Что же теперь делать)
574
Голь на выдумки хитра, что ж ещё делать то! ;)
575
    Similia similibus curantur
Забавно, когда в теме общается пара человек между собой  http://s8.rimg.info/49f50a09bbb799bac9e42e10df99fa68.gif
576
А мы читаем и следим :playful:
577
leo написал(а):
Если кому не лень, можете сделать у себя подобные фото? У кого морда не битая и геометрия сохранена.
http://s7.uploads.ru/t/894qa.jpg
Вот тут саморез крепления фары.
578
Который в пластик вкручивается?
579
ты прикрнути их сначала и посмотри с закрытым капотом как стоят
580
Я выше уже писал про это. Если прикрутить, то ПТФ под капотом.
581
Держи.
http://s7.uploads.ru/t/rYefb.jpg
http://s5.uploads.ru/t/DtI7q.jpg
582
RomaM написал(а):
Держи.
Спасибо! Прямо то, что нужно))
583
Ну почему пара, вон ребята подтянулись, на твою просьбу даже ответили ;)
Хороша ложка к обеду.
584
Немного об уплотнителях окон- внешних молдингов стекол, как они называются в каталоге запчастей. Заказывать у Алексея не стал, действительно дорого. У меня было в наличии их штук семь. Некоторые дубовые от времени, некоторые мягкие, часть с трещинами. Но, все без исключения были короткими - от времени резина усохла и получался зазор в два пальца.
Правая передняя: белый пластик под молдинг нашелся, хотя и короткий на сантиметр. Под вертикальную стойку был вырезан уголок, молдинг отрезался больше длины окна, с небольшим усилием сжался, сел на место.
http://s8.uplds.ru/FAyMp.jpg
http://s7.uplds.ru/wTzIZ.jpg
http://s9.uplds.ru/Mmq9t.jpg
http://sh.uplds.ru/VbYjM.jpg
Водительская дверь: пластика уже нет, пришлось подобрать тонкую резиновую трубку, разрезать вдоль и вставить внутрь молдинга. Здесь важно, что трубка была вставлена таким образом, чтобы молдинг был поджат в сторону стекла. На фотографиях показано неверно, я потом переделывал. Единственное что - застегнуть потом молдинг очень трудно. Но сидит как влитой.
http://s9.uplds.ru/tX5za.jpg
http://s7.uplds.ru/6i25D.jpg
http://s9.uplds.ru/6jgWc.jpg
http://s5.uplds.ru/OHukN.jpg
http://s5.uplds.ru/zyKoN.jpg
Правая задняя: пластика нет, тоже вставлялась трубку внутрь. Плюс еще сам молдинг короткий - решил попробовать бредовую затею, склеить его из кусков! И, знаете, старая немецкая резина прекрасно клеится суперклеем, прекрасно потом выравнивается наждачной бумагой. Главное, два куска ровно отрезать торцами, чтобы шов был менее заметен. В целом, результатом доволен. Отрезал куски тоже чуть длинее, чтобы было сжимающее усилие на шов.
http://s8.uplds.ru/HzMqZ.jpg
http://sh.uplds.ru/BUrtS.jpg
http://s3.uplds.ru/3GXcM.jpg
http://s9.uplds.ru/2D0RZ.jpg
http://s8.uplds.ru/8Cgo3.jpg
Задняя левая, такая же история. Единственное, здесь длинная часть молдинга была дубовая, добавлялся кусок уже мягкого.  Так еще и оказались разной формы - один выше, другой ниже. Клеилось так же хорошо, но уже не смог застегнуть силой пальцев. Пришлось выгнуть такую вот приблуду, греть феном и последовательно застегивать. Час времени.
http://s9.uplds.ru/hH46c.jpg
http://sg.uplds.ru/zPJDU.jpg
http://sd.uplds.ru/gtEK5.jpg
http://sg.uplds.ru/cGTkz.jpg
http://s3.uplds.ru/m91Mo.jpg
http://sd.uplds.ru/w2A4X.jpg
+3
585
прекрасная работа.
586
У кого есть такая фишка? Что это может быть?
http://sh.uploads.ru/ocfEC.jpg
587
Датчик уровня ож на РБ
588
могу ошибаться но я видел на карбере  2e2 вход под эту фишку.
589
А что были крышки с поплавком? Куда выводился сигнал?
590
Далеко от карбюратора. Находится в районе как раз бачка антифриза.
591
сигнал идет на реле  низкого уровня ОЖ  ( дополнительное ) , с него на приборку .
такой же разьем  может стоять на пробке  тормозного бачка , сигнал с него выводится на значок  ручника
592
Точно так же у меня валялась эта фишка, просто заглушена была. Купил новый бачок с отверстием для датчика, потому что старый бачок умер и был без отверстия.
Прикупил датчик, собрал все на герметик (сначала пробовал без него, пропускает слегка) и поставил на место этот коннектор.
Счастье нет предела, один раз в дороге выручила эта хрень, заморгал диод, остановился, глянул и правда антифриз ушёл.
Так что восстанавливать и радоваться. ;)
593
А какая лампочка на приборе загорается? У меня кажется нет такой лампы даже) как этот датчик устроен в целом? Система же под немалым давлением.
Отредактировано leo (06.11.2018 18:28)
594
Отредактировано leo (Сегодня 18:28)
Работает по принципу поплавка, при низком уровне ож мигает диод температуры.
595
leo
Всё происходит именно так как описал Константин ;)
596
Пока сам себе не подаришь подарок к Новому году, Дед Мороз о тебе не вспомнит.
http://s8.uploads.ru/t/xKnc7.jpg
597
Немного о силовой проводке, которая была в ужасном состоянии. Клеммы аккумулятора были родные, но сгнили наполовину, с генератора так же отходили окисленные и оторванные провода с поломанной изоляцией. С учетом того, что генератор перебирался два года назад, а проводка не менялась. Плюс большие потери напряжения от генератора до аккумулятора. Было решено менять все.
http://s3.uploads.ru/t/6qDOC.jpg
http://sh.uploads.ru/t/2gjT9.jpg
Клеммы отмачивались в растворе соляной кислоты, затем заново обжимались на новые провода и пропаивались.
http://sd.uploads.ru/t/KPbIu.jpg
http://s9.uploads.ru/t/cJkZU.jpg
http://s9.uploads.ru/t/nhVAp.jpg
http://sg.uploads.ru/t/UsTJF.jpg
Генератор очищен от грязи, заменен лобовой подшипник, так как прошлый вышел из строя из-за перетянутого ремня:
http://s8.uploads.ru/t/tnaF9.jpg
http://sd.uploads.ru/t/NfS1X.jpg
http://s7.uploads.ru/t/wRJQc.jpg
На машине прошлыми хозяевами установили размыкатель массы, решил его оставить. Единственное, что провод его питания провел не вкруг, как он был раньше, а напрямую через моторный щит и далее через печку. Вставил вот такое резиновое уплотнение. Выход массы пущен медной косой на корпус двигателя.
http://s3.uploads.ru/t/D9hzw.jpg
http://s9.uploads.ru/t/RPyt0.jpg
http://s9.uploads.ru/t/CauT7.jpg
Уже в собранном виде. Слева видна еще плюсовая не переделанная клемма:
http://s7.uploads.ru/t/t0jeu.jpg
http://s9.uploads.ru/t/0myNn.jpg
Выгнул из проволоки такую приблуду, чтобы провод от генератора не висел в воздухе:
http://s3.uploads.ru/t/7CDAo.jpg
http://s3.uploads.ru/t/DUH4V.jpg
http://sh.uploads.ru/t/YEk0F.jpg
Здесь уже конечный вид с переделанной плюсовой клеммой:
http://s5.uploads.ru/t/t0QAq.jpg
Отредактировано leo (16.12.2018 13:34)
598
Впервые вижу аккуратную подкапотку, у меня,как и у всех по больше жести.  Но, я за хардхор.
599
Я провод от генератора напрямую на акум кинул, а не через стартер :idea:
600
За идею спасибо! Честно, не пришло это в голову. Просто восстановил штатную проводку без новодела.
