leo passat
Сообщений 631 страница 649 из 649
631
нежно отверткой сбоку поддевать и вытаскивать .
клипса сжимается  по одной оси  - уменьшается в диаметре та часть что в железке  держится
Попробовать феном погреть их немного наверное не помешает.
632
Тяни, не бойся, они с усилием вынутся. Главное стараться металл порога не поцарапать.
633
Они или руками покачиванием выходят или с помощью отвертки
634
Спасибо, ребятки, буду пробовать. И еще вопрос: как крепятся эмблемы багажника на хэтчбэке? У них на задней стенке по три плоских штыря, которые свободно болтаются в отверстиях металла. Что дальше? Там должны быть какие то пластиковые дюпели?
635
Да, там должны быть такие пластмассовые "грибки".
636
Эге, понятно. Опять к Алексею за этим?
637
Если длина позволяет шайбой самоконтрюещейся прикрепи,  или на двусторонний скотч прилепи
638
191853615A
639
191853615A
Спасибо. Это годится взамен оригинальной детальки? Не могу судить по размерам.
640
это и есть оригинальная втулка, я брал IMS 34040850 (пакет 10 шт) нормальное качество
641
О том, каково это быть русским.
Стал сгорать предохранитель стеклоочистителей сразу после включения зажигания. Со схемой и мультиметром - крайний правый контакт на фишке мотора-редуктора замыкает на землю. Именно на этот контакт в постоянном режиме приходит плюс с панели предохранителей.
http://sh.uplds.ru/t/VaIsd.jpg
Редуктор неразборный. Ну, почти.
http://sh.uplds.ru/t/Rs0op.jpg
Один из трех контакт был сильно согнут, причиной стало повреждение пластиковой шестерни, в месте где происходит разрыв контакта. По причине коммутации, постепенно в пластике образовалась дырка, в которую попадал медный контакт. В итоге его заломило.
http://sh.uplds.ru/t/5NP8z.jpg
http://s8.uplds.ru/t/Bp4XS.jpg
http://sg.uplds.ru/t/txMCv.jpg
На металлической пластине видна выемка на краю, которая так же выработана.
http://s8.uplds.ru/t/pQvnD.jpg
http://s9.uplds.ru/t/mnOrg.jpg
Металлический край был выровнен надфилем, пластик шестерни очищен и залит эпоксидной смолой, после так же выравнен в плоскость шестерни. Так же была сделана ступенька, чтобы поверхность металла легла в предназначенное ей место.
http://s8.uplds.ru/t/rzx98.jpg
http://sd.uplds.ru/t/zu4BA.jpg
http://s7.uplds.ru/t/sOWkG.jpg
По такому случаю, был куплен набор метчиков. Далее в местах бывших клепок были высверлены отверстия 3,5 мм, далее нарезана резьба М4 с шагом 0,7.
http://sd.uplds.ru/t/93iNB.jpg
http://s3.uplds.ru/t/2Z6YP.jpg
http://s8.uplds.ru/t/XW0ls.jpg
Болты были использованы из нержавейки. С прокладкой голову морочить не стал, потому что прилегание крышки очень плотное. Смазка Shevron UltiPLex. Войлок двигателя был пропитан трансмиссионным маслом Addinol 10W-40.
http://s5.uplds.ru/t/yjvDF.jpg
http://s7.uplds.ru/t/o74hs.jpg
http://s3.uplds.ru/t/EPBxX.jpg
http://sd.uplds.ru/t/7uAxK.jpg
Сегодня трапецию поставил на место, мотор-редуктор работает замечательно. Для смазки всех шарниров была использована ШРБ-4. Все тихо, четко, без скрипов. Единственное, долго пришлось настраивать трапецию, чтобы дворники останавливались в нужном месте.
http://s9.uplds.ru/3WJY4.jpg
Так же попутно заменен уплотнитель на сетке печки, использовал строительный самоклеющийся, ширина 9 мм. Подходит замечательно.
http://sd.uplds.ru/t/nqBv7.jpg
http://s9.uplds.ru/t/VA38y.jpg
+4
642
Молодец!  :cool:  а на сетку заборника хоть колготки бабские натяни,   чтоб в печку крупный мусор не попадал. Я думаю фильтр туда заколхозить..
Отредактировано Илья (07.04.2019 19:56)
643
http://s16.rimg.info/ef0637f10bb5bb32d670142a9ccf1aed.gif  Респект  все четко и понятно!
644
Это просто гениально🔥😎💪
Красавчик! И нашёл же время, спасибо, всё это фотографировать😉
645
я обычно  паяльником заплавляю  прожженные места  , главное подобрать похожую по прочности  платмасску  донором .
чаще всего кабельные стяжки работают  - либо новый кетай , либо старый  немец ( они разные по  качеству )
646
Сегодня хотел поменять сальник штока переключения передач и не смог освободить вал от муфты, которая сидит на его конце. Стопорный болт открутил, упер в край муфты плоскую железяку, по ней уже бил, но без фанатизма. Единственное, что делал я это все не на яме, а поддомкратив правую сторону. В таком положении особо не развернуться.
Нет там больше никаких хитростей?
647
хитростей нет  , но муфта может прикипеть к штоку .
бить не надо , легче просто  прогреть газ горелкой , забрызгать ВД 40  и крутнуть  по оси
648
Ай да подвеска, ай да ремонт!
http://s9.uplds.ru/aGMYC.jpg
С чего можно найти поставить такой пыльник ручника? Нет даже аналогов в интернет-магазинах.
http://s3.uplds.ru/ozyqV.jpg
649
На синхру от нивы какойто колхозил
Отредактировано Илья (Вчера 21:11)
