leo passat
Сообщений 661 страница 690 из 780
661
Меняй уплотнитель, регулируй планку, замок смажь, должна под  своим весом закрываться или с лёгкой подачей,  если при закрытой двери есть люфт,  то подмотай изоленты на палец и отрегулируй упоры.
Итак, следуя заветам Ильи, а чё, да, это серьёзно, кстати у меня лучший друг детства Илья. Так вот, по совету нашего дорогого коллеги, владельца синхрофазотрон-пассата, поменял уплотнитель на багажной двери. Замок смазан давно, и регулярно если надо повторяется.
Да, вот только собрался с мыслями и поменял на новый от ВАЗ 2112. И реально,  ребята, оно так идеально там срослось, как-будто для пепелаца и делали. Даже сантиметров 17-20 отрезал от уплотнителя.
Слава, прости, что в твоей теме устраиваю вот это вот всё... Если что, потом можно будет этот текст снести ;)
leo написал(а):
Поэтому были куплены два от 2112, по профилю почти соответствуют нашему, посадка на кромку багажника замечательная.
отвечая на этот вопрос:
Всё-таки в хетче проем побольше, чем в сарае, теперь все это знают, или может это я только сейчас узнал %)). Но это пол беды. Упоры мне теперь долго не пригодятся, ибо дверь довольно плотно надо прижимать, чтобы закрыть. И хлопать ею бесполезно, потому что уплотнитель настолько свеж и упруг, как южный сочный апельсин в плотной кожуре. И с каким бы размахом не хлопнул дверью, этот южный уплотнитель просто не допустит соприкосновения двух металлов.
И чтобы закрыть эту дверь, приходится выполнять двойной поклон с реверансом. Закрываю дверь до упора, потом присев, нажимаю ладонью напротив замка, чтобы металл чуть прогнулся в сторону упора и замок вошел с ним в зацепление.
В принципе не так сложно, как описано, но всё-таки не с легкой подачи двери вниз, как было уже настроено на старом (порваном, дырявом) уплотнителе. Не так как нужно и хотелось бы, чтоб стало.
А ещё выяснилось, что мне очень нужна средняя пластиковая часть порога багажного отделения, которая прям в районе замка ставится. В моём она совсем разваливается(вот на фото ниже). Сейчас собрал пока на скотч, временно. Ищу донора))
http://s9.uploads.ru/t/rvk4d.jpg
662
Сейчас все перфекционисты мира сего смотрят на этот стык не по центру замка 😀
663
На 2б5 ремкомплект есть в екзистк,  ценник тебе не понравится s6g.  Ставь 2е2
А, вот почему я не нашел его - искал номер S51G. Да ну нахер, я за 2500 сам эту прокладку вырежу.
664
Клёво, скажи, такой издательский стык😂😂😂 мне самому понравилось как мой внутренний перфекционист, хмуро уселся в уголке, открыл бутылочку Dolcetto di Dogliani, и махнув рукой сказал: "Развлекайся как хочешь, только без меня!"🍷🍷🍷
665
Заменил масло и фильтр в двигателе. Решил перейти на Addinol Eco Synth 10W-40, спецификация SN.
http://s3.uplds.ru/vLar9.jpg
До этого было залито Shell Helix HX7 10W-40. Слил чернющую жижу.
666
Колхозный глушитель таки оторвался. Езжу, как на  ракете!
От чего можно поставить глушитель? Предпочтительно АвтоВАЗ. Внешне они все похожи конечно. Но, лишний раз спросить не помешает.
667
leo
Когда брал свою там от Волги был вкарячен на сварку и чью то мать, звучит как газель
668
Я как-то ставил от 41 космича, минимум переделок.
669
Вкорячить можно почти любой, но без сварки никак. Я себе недавно от десятки воткнул, но к нему пришлось приварить крючки для резинок, потому что на нём они совсем не в тех местах, что у нас.
670
Ну нахрена колхозить если родной есть в продаже и по такойже цене как тазовский.
А так по колхозу на гольфа 2 ставили резонатор калина,  глушак или калина или 09 не помню,  но без сварки никак
671
В некоторых регионах Казахстана проблематично доставать запчасти на наши машины. :rolleyes:
672
Тогда искать глушак с трубой 50мм, не меньше
673
Абсолютно верно. И даже порой не проблематично, а невозможно. Либо это выходит дороже стоимости самой детали в несколько раз.
Да и там стоит сейчас не родной глушитель) от чего не понятно, но похоже на ваз. Собственно, такой и поставим)
Сразу вопрос: кто делал сверловку для слива воды в нижний части? Действительно ли это продлевает жизнь?
674
Несколько вопросов. Родной как заказать по интернету? Есть парт номер аналогов?
У 2110 диаметр если верить интернетам 48 мм. Разница имеет значение?
675
Соединить можно любую трубу с любой, но сварка нужна будет обязательно. Десяточный глушитель по изгибу трубы нам не совсем подходит, так что это не совет от меня, я просто вкорячил его, потому что случайно его приобрел за 500 р на ближайшем разборе 8-)
676
Аналоги нашел на эмексе, собственно и правда, зачем колхозить)
677
leo
Только найди эту деталь на сайте производителя, может диаметр отличаться, а выглядеть точно так же
678
321253609D глушак, 321253409A резонатор, 321253209A пламегаситель
679
Оффтоп, но все же.
Смотрите, что повстречал в нашей глуши. Что это марка VW?
http://s3.uplds.ru/DSYFU.jpg
http://s8.uplds.ru/qjzpJ.jpg
http://s7.uplds.ru/eaMDI.jpg
680
Jetta MK1.
681
я всегда сверлю пару отверстий Ф3-4 мм в последней банке, конденсат там образующийся это слабый раствор кислот= соответственно кислолты разьедают металл
682
У машины появилось имя.
За неимением вообще никаких, эмблемы были куплены у Алексея. Пришли красные, покрашенные в три слоя. Грунт, бардовая краска, сверху красный акрил. Сами эмблемы плюс были знатно пошарпаны. Сколько владельцев, столько и слоев краски.
http://s9.uplds.ru/U1AW4.jpg
В течение двух дней мокли в тормозной жидкости, краска понемногу сошла. Остальное обдирал зубочистками.
http://sg.uplds.ru/GHymt.jpg
Пластик в итоге от тормозной жидкости побелел.
http://s5.uplds.ru/whfjH.jpg
Поверхность забиралась шкурками 1200, 1500, 2000.
http://s8.uplds.ru/6E2Ty.jpg
http://sh.uplds.ru/MnVPS.jpg
http://sh.uplds.ru/S53al.jpg
Были заказаны оригинальные ваговские клипсы, спасибо на форуме подсказали номер.
http://sd.uplds.ru/Gk6AJ.jpg
Ну а дальше грунтовка по пластику, покраска в два слоя черным матовым, три слоя матового лака.
Теперь на багажнике - ветер.
http://s3.uplds.ru/StfYC.jpg
http://s8.uplds.ru/eY4DJ.jpg
+3
683
поздравляю !
а я себе все  никак не украду хвостик  на дорестайл хлопушку  ))
684
Некоторые фотографии того, что пришло из всего ожидаемого. Будут без подписей.
http://s9.uplds.ru/NUdaS.jpg
http://sh.uplds.ru/fGxQX.jpg
http://s7.uplds.ru/iTInW.jpg
http://s5.uplds.ru/TFBUg.jpg
http://s5.uplds.ru/a52be.jpg
http://s3.uplds.ru/9pXU4.jpg
http://s7.uplds.ru/QGUFi.jpg
http://s9.uplds.ru/gVMLX.jpg
http://sh.uplds.ru/dPgaE.jpg
http://s7.uplds.ru/MoTRc.jpg
http://sd.uplds.ru/hlJ6d.jpg
http://s9.uplds.ru/ZAUm6.jpg
http://sg.uplds.ru/8Kvn4.jpg
http://s8.uplds.ru/RS4Ui.jpg
685
эээ,так так, ресницы то какой номер?)
686
89262744392
687
Нужен совет.
Выбираю амортизаторы на зад. Выбор между двумя типами KYB: 443209 и 443164. Честно, не знаю какой выбрать и какая между ними разница. Техподдержка KYB пока молчит.
http://sd.uplds.ru/h2IYC.jpg
Может кто сталкивался?
688
По екзисту разница в производителе,  первые чехия,  вторые Япония
689
Илья, спасибо за отклик. Страна не суть важна, да и думаю не в том дело. Разные номера привязаны к году производства машин. До и после 1983. Были какие то конструктивные отличия в подвесках быть может.
690
Не,  зад одинаковый у дорестайла и рестайла.
По оригинальному номеру для 5ц 331513031H екзист выдает Kyb 443209 масло и газ 343206
