leo passat
Сообщений 721 страница 750 из 752
721
Секас ещё тот!
722
Занимался этим делом пару месяцев назад))
Самый секас - снять тормозные трубки и трос ручника. Трубки советую заготовить запасные заранее...
А сами сайлентблоки поменять несложно: я их смял ударами сбоку кувалдой, после чего они сами выпали.
723
В поинтере кстати задняя балка такая же и сайленты двойные для абс идут
А вот как альтернатива там стоит вот такой один
http://sg.uploads.ru/t/p4Nk1.jpg http://sh.uploads.ru/t/mtq5J.png
724
Целиком резиновый, без обоймы? Представляю, какой секас его запрессовывать :O
725
На подъемнике это все делали? Как с болтами поступили? Спилили и потом повернули?
726
Балку снимал из ямы, машину ставил лонжеронами на треноги. Сайлентблоки менял в снятой балке, вытащенной на улицу. Без снятия балки это сделать, имхо, нереально...
Болты у меня уже стояли шляпками внутрь, так же и поставил.
727
Ну я буду менять на подъемнике в сервисе, и балку поддерживать отдельным домкратом. Болты скорее всего спиливать будем, чтобы не трогать кронштейны от кузова.
728
Возможно, они и так вытащатся. Можно их вытянуть наполовину и пошатать, может, удастся наклонить их вниз и вынуть.
729
http://s3.uplds.ru/6uCDa.jpg
http://sd.uplds.ru/9RDNz.jpg
http://sd.uplds.ru/fohL7.jpg
Avus Snowflakes. Купил сегодня на разборе, за 900 рублей. Оба почти по нулям без грузиков. Но, колес всего два. Я просто не мог пройти мимо них)
730
ну подкараулишь еще парочку как нибудь ))
731
Вот это удача
732
Привет, ребятки.
Стал замечать неприятную особенность - сильная тряска двигателя после переключения на нейтральную скорость при езде. Колбасит и двигатель, коробку, руль в том числе. Машина не глохнет, работает при этом ровно.
На холостых оборотах в покое такого нет, только при движении. Заглянул под низ, ничего не увидел криминального)
733
leo написал(а):
Привет, ребятки.
Может просто нужно заменить подушку двигателя и коробки передач. вроде такие симптомы когда им приходит конец
734
Разблокировка Philips Gamma IV
Старому автомобилю - старую музыку. Сказано - сделано.
У меня нет кассет, и я не поклонник Аллы Борисовны, просто у штатных магнитол 80-90 гг. вид в целом непередаваемо гармоничен, и его нельзя взять и просто заменить современной светящейся елкой. Поэтому, выбор был сделан в пользу VW Gamma IV производства Philips. Картинка взята на Drive2:
http://sh.uplds.ru/t/vp8hL.jpg
Я был более чем уверен, что найти магнитолу, которая будет не заблокирована, получится вряд ли, и чуть позже это и подтвердилось. Для тех, кто впервые видит подобное аудио: после отключения аккумулятора, магнитола блокируется, и вернуть ее в работу можно, только введя комбинацию из 4 цифр, которые для каждой магнитолы индивидуальны. Первоначально эти цифры вносятся в сервисную книжку при покупке авто, ну а потом, у кого какая память. В 90% случаев найти рабочую магнитолу в достойном состоянии, и чтобы у него был известен код - маловероятное событие. Так что, на удачу я и не рассчитывал.
Магнитолу мне отправили почтой за небольшие деньги. Что пришло: режим SAFE, на нажатие TP+TA не реагировала, несколько часов во включенном состоянии результата не приносили.
Поэтому, было поставлено несколько обязательных задач, которые нужно было выполнить:
1. Понять, как угадывается код, какие способы для этого действенны, а какие нет.
2. Сделать сброс счетчика попыток (судя по отсутствию реакции на нажатия, это требовалось сделать)
3. Попробовать разобраться, возможно ли задать в качестве кода блокировки произвольный код по своему усмотрению.
4. Вывести на данном аппарате кабель AUX 3.5 мм, не внося при этом значительных изменений в начинку магнитолы.
Ну что же, начнем.
1. Чтению всевозможных форумов в интернете я посвятил не менее недели и осознал довольно ясно одну вещь: раскодировка - это бизнес, и никто вам бесплатно не поможет, и не подскажет абсолютно ничего, даже в случае с этим старым хламом. Некоторым везет больше, и для магнитол других производителей в сети есть калькуляторы кодов по серийному номеру, возможно и вполне рабочие. В моем случае, калькуляторов не создано вовсе, поэтому не стоит на это уповать и питать иллюзий. Можно обратиться к каким-нибудь дядям из интернета, сообщить им серийный номер, заплатить 6$ и получить код, который они выудят из базы кодов, слитых своевременно от автодилеров. Но это поможет только в том случае, если в магнитолу никто прежде не лез шаловливыми ручками. Но, вы как правило этого никогда не узнаете.
Есть другой путь, впрочем и единственный: заказал на Алиэкспресс программатор на базе чипа CH341A, идущий в комплекте с прищепкой. Через пару недель он и оказался у меня на столе. Вещь весьма полезная на самом деле, поскольку позволяет прошивать и читать множество чипов, включая Bios многих ПК и ноутбуков.
http://s5.uplds.ru/w7Vqo.jpg
Прошивка магнитолы находится в памяти чипа 24С16, который и показан на фото ниже:
http://s7.uplds.ru/uFep1.jpg
Как пользоваться софтом данного программаторы здесь нет необходимости. После создания дампа прошивки, мы увидим на экране следующее:
http://s9.uplds.ru/PncuO.jpg
В первой и второй строках прошивки находится все, что нам необходимо. Но, к этому мы вернемся несколько позже.
После сохранения дампа прошивки, открываем CodeCalculator, я пользовался версией 2.12.5, выбираем дамп прошивки и видим искомый код блокировки на экране:
http://sd.uplds.ru/eWOg7.jpg
Здесь же, рядом есть кнопка сброса счетчика попыток, в случае если это необходимо. В целом, для дальнейшего пользования магнитолы все сделано. Перед закрытием калькулятора сохраняем внесенные изменения в отдельном файле, который и заливаем в чип с помощью программатора, как и делали до этого. Видим результат: все запустилось, все работает. Первая задача выполнена.
http://s9.uplds.ru/GoJOl.jpg
2. Вернемся к скриншоту, который был приведен выше:
В верхней части окна программы приведен код прошивки, в которую еще не были внесены изменения. В нижней половине окна приведена для сравнения прошивка, в которой был сброшен счетчик попыток на первом шаге. Видим, что после отработки программы, в начале второй строки изменилось значения с FD02 на FC00. Действительно, значение 02 и есть тот самый полубайт счетчика попыток, который меняется с 00 до 02 при двух неудачных попытках, после чего магнитола блокируется. Соответственно, зная искомые ячейки нахождения счетчика, можно в HEX-редакторе изменить вручную данное значение вручную, и не прибегая к помощи калькулятора. И да, если вместо FC прописать FF00, то запрос кода при включении исчезнет навсегда.
3. Как задать код разблокировки по своему желанию? Чтобы это сделать, нужно знать: где находится адрес ячейки, в которой он прописан; в каком виде он записан - явном или неявном; и если в неявном - понять алгоритм шифрования, который был применен в каждом конкретном случае.
На поиски этих ответов ушла пара бесполезных дней в интернете, пока я случайно не увидел статью, которая меня безумно выручила и за которую я безмерно благодарен ее автору dmitryshagin
Она в целом дала направление, в котором нужно двигаться: в годы производства данных магнитол их коды блокировки кодировались в прошивки с помощью логических операций XOR, о которых можно почитать например по данной ссылке
На одном из форумов мне подсказали, в каком байте прописан код блокировки, но в большей помощи отказали:
http://sd.uplds.ru/SsgVL.jpg
Но, зная теперь его расположение, я скачал из интернета несколько аналогичных прошивок с таких же магнитол, вычислил для каждого дампа калькулятором их код блокировки, и последовательно открывая каждую, выписал буквенное значение байта, в котором зашифрован код. В итоге, алгоритм кодирования оказался довольно прост, и представляет из себя вот что:
Допустим, мне хотелось задать код прошивки — 2020. Текущий код 1320, в прошивке это записано как 6DBC.
1320 XOR 6DBC = 7E9C. Полученное считаем ключом шифрования.
2020 XOR 7E9C = 5EBC
Последнее полученное значение прописал в прошивку, и пересчитал ее калькулятором:
http://s8.uplds.ru/L92Y4.jpg
http://s5.uplds.ru/32N8t.jpg
Попробуем изменить код блокировки на 3515:
3515 XOR 7E9C = 4B89.
Прописываем данное значение в файл прошивки, и проверяем после этого калькулятором:
http://s7.uplds.ru/bSCYV.jpg
http://sd.uplds.ru/R4CYq.jpg
Позже я проверял измененные прошивки фактически на магнитоле, заливая их в память программатором, и не возникло никаких проблем в вводе кода и дальнейшей работе, поэтому можно сделать однозначный вывод о том, что 7E9C - и есть ключ шифрования алгоритма XOR для данного типа прошивок.
Вывод AUX кабеля и установка магнитолы будут описаны уже в следующем посте, а напоследок - старым автомобилям старую музыку.
Отредактировано leo (10.09.2019 23:38)
735
молодец !
736
http://s16.rimg.info/ef0637f10bb5bb32d670142a9ccf1aed.gif  Спасибо за интересную статью + в карму!
737
leo Слава, ты гений!🙏🔥😇аплодирую стоя, реально круто "вскрыл" магнитолу😎
738
поставил в этом году бету , купил ключ по вину на форуме радиолоцмана 400р
но ты тоже молодец
739
но ты тоже молодец
6$, которые у меня запросили - как раз те самые четыре сотни. Не в деньгах дело.
740
Вернулся из отпуска, приехал в гараж за машиной. Завелась с черным дымом и лёгким подтраиванием. Отъехал от гаража и понял что тормозов нет вообще. Педаль свободно уходит в пол, слышен чавкающий звук. Бачок пустой, по колесам потеков нет, порывов тормозных шлангов тоже.
Снял ГТЦ:
http://s5.uploads.ru/kyTlt.jpg
Шприцом с трубкой откачал из ВУТ литр густой ржавой жидкости со сгустками и мусором:
http://sd.uploads.ru/lZGcX.jpg
http://s8.uploads.ru/fSH8g.jpg
Заказал рем. комплект для ГТЦ, жду. ГТЦ старого образца, длинный с двумя датчиками.
Сейчас читаю про снятие ВУТ, чтобы его вымыть и избежать замены.
Тормозная система мной за последнее три года не трогалась, и видимо много лет до меня. Откуда столько ржавчины для меня неясно. Недавно было приобретено довольно много запчастей для ревизии ТС, но ремонт напросился не дождавшись меня.
741
Тормозная жидкость очень гигроскопична, срок ее службы не более трёх лет.
А вакуумник снимать не надо, достаточно откачать из него тормозуху шлангом, надетым на большой шприц или спринцовку.
742
Я это сделал уже. Хочется очистить его внутри от остатков грязи и ржавчины, чтобы сберечь мембрану.
743
Я бы новый цилиндр поставил бы. И лягушку на педаль нормальную как на рестайле,  а не датчики давления.
744
поддерживаю илью  если ставить то новый ремкомплект помогает не на долго у меня такая хрень неделю назад произошла а пыль с грязью я пылесосом вытянул. купил гтц короткий правда  с третьего раза пришло то что нужно купил PATRON PBC1864 ориг>(321611019n)поставил его на место при помощи шприца в сам гтц залил тормозухи прикрутил штуцера.  тормоза стали идеальными даже без прокачки!http://s5.uploads.ru/t/46aHq.jpg
http://s8.uploads.ru/t/n7QS8.jpg
Отредактировано huvaki (Вчера 14:22)
745
согласен, гтц надо от т4 брать, алюминиевый. и кнопку на педаль ставить
746
Так как ремкомплект уже заказан, то попробую восстановить. Возможно, ещё поработает.
Вчера разобрал ГТЦ, и вот что внутри:
http://sh.uplds.ru/7me3w.jpg
http://sh.uplds.ru/abFRY.jpg
http://s3.uplds.ru/hWyEB.jpg
Внутренние манжеты не порваны, но усадка почти по диаметру поршней. Внешний сальник сильно изношен, внутренняя кромка отслоилась.
747
а если присмотрется то он еще и кривоватый или мне так кажется
748
Лежит просто так. Он из двух половинок состоит, два поршня.
749
от Т4 грузового , без АБСа надо ставить.
я ставил новый.
там самый большой поршень.
750
Сейчас забрал запчасти с Эмекса, для ревизии тормозной системы.
http://sd.uplds.ru/GIBNv.jpg
А это ремкомплект под мой ГТЦ:
http://s9.uplds.ru/bI6ZC.jpg
Назначение некоторых резинок пока неясно, отличаются от того, какие стоят у меня. Как буду собирать, буду разбираться.
