leo passat
Сообщений 751 страница 780 из 780
751
я тоже фото добавил
752
Кто разбирал длинный ГТЦ и ставил ремкомплект? Нужна помощь.
Вот порядок родных уплотнений начиная от стопорного кольца и далее внутрь:
http://s9.uplds.ru/ZMY1z.jpg
Стопор, текстолитовая вставка, сальник, резиновое колечко, металлическая опорная шайба.
Вот что пришло в ремкомплекте помимо манжет:
http://sd.uploads.ru/4hosW.jpg
http://s5.uploads.ru/UECZg.jpg
Пластиковая шайба, резиновая втулка-сальник, два сальника.
Это вообще для моего ГТЦ? Как это поставить все теперь? Например так?
http://s8.uploads.ru/fSkVg.jpg
Но все садится так плотно на алюминиевый поршень, что мне кажется он вообще потом не будет двигаться.
Кто сталкивался?
753
Я из этой темы понимаю что заказанные мною  стекла на поворотники от гольфа меньше чем на пассате с широким бампером. Так как я бесцветных на пассат все равно не нашел удастся ли прикрутить от гольфа???
Задумал я замудрить led лампочки дхо+повороты и по старой традиции когда уже сделал заказ только потом начал читать форум
Отредактировано Квентин Тарантино (17.05.2020 15:33)
754
Квентин Тарантино
стекла от гольфа к родным поворотникам не прикрутишь, надо целиком поворотники от гольфа заказывать. Там крепление разное с одной стороны и размеры разные вообще
755
Квентин Тарантино
Я как бы просто загуглил новые на гольф и пассат и разницы не увидел...
https://forumfiles.ru/uploads/0010/52/00/2142/t119757.jpg
https://forumfiles.ru/uploads/0010/52/00/2142/t375596.jpg
756
Так это дорестайловые поворотники. Они же меньше, чем рестайл
757
Самое плохое здесь не то что я стекла не те заказал, а то что новые в магазинах гугляться только такие. Те что нужно даже с разборки не найти, не то что бесцветные...
Отредактировано Квентин Тарантино (17.05.2020 21:46)
758
рейстайл  Гольф 2 вот такие :
http://forumfiles.ru/uploads/0010/52/00/8/t951917.jpg
759
Вот тут спроси https://vk.com/club111227022
У него Б2 штук 5 стоит в "огороде".
760
Спасибо но это походу Россия,  а мне нужно в Украине.  Да и мои еще походят. Только вот идея совместить ходовые огни с поворотами наверное накрылась
761
От кстати такие есть прозрачные в сборе. Они стают на пассат?
762
нет
763
нет
Хех,  ну тогда точно не получится...
764
нет
Беда...
765
Почему нет, я ставил. Только с одной стороны крепление колхозить приходится, дырку для шурупа в пластиковом "язычке" сверлить.
766
Только ценники он начал гнуть :tired: и двигаться не очень желает..  Поэтому и стоят машины гниют.. Вообще разборщики офигели с ценами и при разборе дефицитные вещи портят..
Обратись к gerfritz у него китайские были и стекла и повортник с дхо либо сам на алибабе поищи по запросу сантана 99
Отредактировано Илья (18.05.2020 07:36)
767
По запросу Сантана 99 даже на алике грузится то что нужно. Спасибо буду знать
768
Получил led лампы дхо+повороты,  параллельно контактам поворота стоит резистор почему то на 100w. С ним не работает,  без него не работает.  На прямую от аккумулятора белым светят очень ярко. Желтый цвет с резистором светит средне, если его убрать,очень ярко. Ятак понимаю нужно реле поворотов менять на специальное для led???
769
Резистор для того и стоит чтоб реле поворотов видело нагрузку. Не работать может полярность не соблюдаешь? Светодиодам нужно чётко + и -
Отредактировано Илья (19.05.2020 10:02)
770
Резистор для того и стоит чтоб реле поворотов в дело нагрузку. Не работает может полярность не соблюлаешь? Светодиодам нужно чётко + и -
Так как это светодиоды полярность определил в первую очередь. Есть мысль что им просто не хватает вольтажа. Лампа накаливания горит в пол силы, собственно почему я это все и начал. Так как светодиоды не диммируются они не могут как лампа накаливания гореть на половину. Думаю почистить контакты,  если не поможет тупо запихну реле типо разгрузочного
771
Ну так повесь параллельно лампу 3вт и смотри. Так и начинать надо было с чистой контактов в том числе и внутри кнопки аварийки
772
Параллельно лампе накаливания лампа горит, кое как, а светодиод не загорается. Естественно я видимые контакты и соединения все почистил , также и само реле поворотов, руль только не разбирал а вот про кнопку аварийки не сообразил. А по виду она немного побитая жизнью. От ей сегодня и займусь
773
У меня на старом хетче была похожая проблема (все лампы поворотников горели в полнакала), так и не смог победить. Никакие чистки контактов и кнопки аварийки не помогали, похоже, проблема была где-то в БРП.
774
У меня прикол был что на аварийке тускло моргает, поворотники и сигналка нормально, почистил контакты теперь только левый задний на аварийке тусклее правого. Либо клеммы  в разъёме на брп либо усталость проводки
Отредактировано Илья (19.05.2020 11:10)
775
Получилось установить только с штатной лампой параллельно светодиодной вместо предложенного резистора. И то поворот соглашается моргать если включен дхо или через разгрузочное реле которое также  ставится параллельно штатной лампе что б не частили повороты. В общем нормально работает только с штатным поворотом,  по этому пришлось дублировать.  Но светят они конечно круто, слепой увидит куда я еду.
776
Ну так а фото где :tomato:
777
Ну так а фото где
Уот!
778
Тюю, я думал речь про поворотники белые совмещённый. Но получилось интересно, как дхо отлично, как птф уже не то пальто
779
Планировалось сделать это в поворотниках,  но белое с стекло я так и не нашел, а под желтыми стеклами это делать дичь конечно. Противотуманок там не было никогда, это муляж даже без отражателей. Все это получилось случайно когда лампы заработали и уже под эффектом захотелось их куда-то впихнуть. Стали они туда кстать плотно. Все кто знает как должно быть именно в пассате сказали что это колхоз. А вот все кто нахрен не понимает как должно быть в стоке оценили достойно.  Лично я бы все таки доделал в будущем в поворот, а противотуманки заменил на нормальные но до того времени можно пошалить с такими.  Это как минимум прикольно.
780
Ну тогда отличное применение обманок :cool:
