leo passat
Сообщений 91 страница 120 из 780
как вариант - открутить выхлоп уже под кузовом, со штанами голова всё равно снимается
Не хочется мне настолько далеко заходить, чтобы снимать головку из-за этого. Пока это еще больно круто для меня.
leo написал(а):
Дельный совет на самом деле, думаю так и сделаю. Не нашел сегодня подходящей звездочки: на 40 мала, 45 велика. Нужно что-то между искать. Правда забивать там сложно будет, не размахнуться молотком, мешает крыло. Да и кажется, болты каленые там. Но будем пробовать, позади Москва
если ты свернул  6 гранник то шляпка точно не каленая ))  вот 45 и пробовать забить , потом  можно и 12 гр  по размеру
Хотелось показать вид из-под крышки.
http://images.vfl.ru/ii/1438710494/58321df7/9479035_m.jpg
http://savepic.net/7022561.jpg
Не нравится нагар свечей, смесь слишком обагощенная кажется.
http://savepic.net/7065568.jpg
свеча слишком в масле купается ))  расоксовку , свежее масло  - может поможет ?
свеча в отстойном состоянии, распред, насколько можно судить по мутному фото, - тоже потерт жизнью хорошо.
А там время, место съемки указано - ифон эти параметры автоматом сливает?
Что такое расоксовка?
Да в настройках нужно просто службы геолокации отключить, не будет тогда такой подробной информации :)
Нашел в интернете спецификацию  на болты:
http://savepic.net/7024491.jpg
Болты с коллектора:
http://savepic.net/7025516.jpg
раскоксовка :         http://www.lavr.ru/catalog/section/rask … vigatelya/
ступица с фиата не пилилась болгаркой, а замок пассата не сверлился центровкой! такая вот сталь...
и пропал челоэк
Нет, не пропал! Но вы меня опередили немного. Покидаю фотографий, которые накопились за все минувшее время. Описаний будет немного, думаю, все поймут, как и что делалось. Поехали!
Второй радиатор за всю жизнь. Некоторые фото могут быть уже знакомыми.
http://s2.uploads.ru/t/YZuqg.jpg
http://s6.uploads.ru/t/R8Odk.jpg
http://s6.uploads.ru/t/zW8Nr.jpg
http://s7.uploads.ru/t/OgvIb.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Kj9wp.jpg
http://s7.uploads.ru/t/abHPE.jpg
http://s6.uploads.ru/t/8mHOs.jpg
http://s3.uploads.ru/t/g7DzC.jpg
http://s7.uploads.ru/t/O2Rwk.jpg
http://s3.uploads.ru/t/sP1br.jpg
http://s7.uploads.ru/t/MVC1j.jpg
http://s6.uploads.ru/t/DnpUq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/4orBI.jpg
http://s7.uploads.ru/t/0VU2z.jpg
http://s3.uploads.ru/t/nIi7D.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ZtHpM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HrtKs.png
http://s3.uploads.ru/t/qhkFR.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fCgyv.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HC1Z7.jpg
http://s3.uploads.ru/t/QouB0.jpg
http://s7.uploads.ru/t/NXgUf.jpg
http://s3.uploads.ru/t/w9NFe.jpg
http://s3.uploads.ru/t/tED8X.jpg
http://s2.uploads.ru/t/XYVTB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/iWISY.jpg
http://s3.uploads.ru/t/jopJf.jpg
http://s7.uploads.ru/t/uryB9.jpg
http://s3.uploads.ru/t/grVHA.jpg
http://s6.uploads.ru/t/R02WK.jpg
Чистота. Чисто Tide.
Ржавчину прекрасно очистил "Туалетный утенок" (HCl -15%), разведенный теплой водой, стакана два речного песка внутрь, и минут двадцать хорошенько потрясти.
http://s2.uploads.ru/t/6qnwe.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1WVH7.jpg
http://s6.uploads.ru/t/rGEAC.jpg
http://s3.uploads.ru/t/4LRZH.jpg
http://s3.uploads.ru/t/omShj.jpg
http://s7.uploads.ru/t/EtLcU.jpg
Нечаянно дублировался пост. Удалил.
Отредактировано leo (27.03.2016 14:49)
Очередь корпуса воздушного фильтра.
http://s2.uploads.ru/t/NJLIe.jpg
http://s2.uploads.ru/t/bdOLD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/0JvhV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NM7Vr.jpg
http://s2.uploads.ru/t/g8wQD.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ft3Wm.jpg
http://s6.uploads.ru/t/M8xyW.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ATSml.jpg
http://s2.uploads.ru/t/l04QY.jpg
http://s7.uploads.ru/t/tsFpN.jpg
Отверстия были закрыты симапатичными заглушками:
http://s7.uploads.ru/t/9TMJ4.jpg
Отредактировано leo (27.03.2016 14:52)
нужно какой нибудь колхоз клапан картерных газов сочинить и будет всегда внутри  чисто
https://e-a.d-cd.net/43bc434s-960.jpg
тема по его работе там :             https://www.drive2.ru/l/8334767/
Отредактировано elektro (27.03.2016 15:02)
Выпускной коллектор.
Результатом в итоге доволен — после нагревания коллектора, ЛКП сначала дымило, но потом краска осталась на поверхности черным покрытием, довольно стойким. Посмотрим, как будет в дальнейшем. Перед покраской коллектор был очищен до металла насадкой-крацовкой, затем выкрашен термостойкой краской с рабочей температурой до 850 С. Стандартные шпильки заменил на болты из аустенитной нержавеющей стали А4-70 подходящей длины. Прокладки и болты промазывал медной смазкой для суппортов. Кошка — моя, неустанный ревизор всего процесса.
http://s2.uploads.ru/t/BrCUO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/4I0WM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/XAQMH.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ENVQG.jpg
http://s7.uploads.ru/t/o7nOu.jpg
http://s6.uploads.ru/t/a68yo.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9r1MD.jpg
http://s6.uploads.ru/t/AH8i7.jpg
http://s6.uploads.ru/t/6rPWX.jpg
http://s6.uploads.ru/t/1D5YU.jpg
http://s6.uploads.ru/t/UCS81.jpg
http://s2.uploads.ru/t/xQpRr.jpg
http://s2.uploads.ru/t/uXfCm.jpg
http://s7.uploads.ru/t/5Ks9t.jpg
спасибо, я почитаю! хотя, думаю, для Solex'а, который был установлен позже это тоже будет актуально!
тем более для солекса  - он боится  грязи  больше  чем сток пирбург
Ревизия клапанной крышки.
Было решено вернуть клапанной крышке первоначальный вид. Ну или хотя бы попробовать это сделать. Крышка предварительно была очищена до блеска от ржавчины и старой краски, обезжирена и далее выкрашена термостойкой краской с рабочей температурой до 650 С. После покраски была выдержана с течение полутора часов в духовке при температуре 230 С. Покрытие стало более ровным, но слегка потемнело, примерно на тон. Крышка заливной горловины была обновлена, старая потрескалась от старости. Прокладка покупалась дважды — пробковая, из-под которой в итоге давило масло (залита синтетика Helix HX7-10W40) была в дальнейшем заменена на резиновую, польскую монолитную от Glaser, посаженную на высотемпературный герметик Victor Reinz.
http://s2.uploads.ru/t/ZozEP.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KsJlk.jpg
http://s2.uploads.ru/t/1XONE.jpg
http://s6.uploads.ru/t/QxhKw.jpg
http://s2.uploads.ru/t/odpQG.jpg
http://s6.uploads.ru/t/7tLB6.jpg
http://s2.uploads.ru/t/EXMWm.jpg
http://s6.uploads.ru/t/9kMbO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/KALbi.jpg
http://s2.uploads.ru/t/xfi8G.jpg
http://s6.uploads.ru/t/KDB3X.jpg
http://s2.uploads.ru/t/VdS2g.jpg
http://s6.uploads.ru/t/eET16.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ONq1z.jpg
http://s3.uploads.ru/t/X0GEy.jpg
http://s3.uploads.ru/t/S7LQi.jpg
http://s3.uploads.ru/t/083J6.jpg
Блин, некоторые фото при загрузке оказываются повернутыми.
Ну и заморочился)). Радиатор от чего, ауди 80/90?
от 90 кажется, Китай. но он отвратительного качества, но выбирать не приходилось - чудо, что он вообще мне попался тогда на рынке. На exist.ru/, номер 604411 - Nissens, судя по отзывам, вполне себе оправдывает свою стоимость. Думаю, чуть позже закажу, пусть лежит за всякий случай.
Впускной коллектор. Машина Мойдодыра.
По своей глупости при вынимании подогревателя коллектора (ручкой от молотка) внутри посыпались все полупроводниковые таблетки. На его поиски по разборам ушло три недели. В процессе очистки была найдена проржавевшая заглушка, которая была потом выбита и заменена новой. Все заглушки в дальнейшем были загрунтованы от корроззии. Прокладки научился вырезать с помощью канцелярского ножа - паранит 1 мм и море терпения. На фото показано начало вырезания прокладки под подогреватель.
http://s2.uploads.ru/t/zofwU.jpg
http://s3.uploads.ru/t/yrFQD.jpg
http://s6.uploads.ru/t/FeENT.jpg
http://s2.uploads.ru/t/19b5X.jpg
http://s3.uploads.ru/t/wIN6v.jpg
http://s6.uploads.ru/t/d2k3O.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cOLCm.jpg
http://s7.uploads.ru/t/wiJAq.jpg
http://s6.uploads.ru/t/H1dCQ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Rr6pV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/r3GPa.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HVbAl.jpg
http://s6.uploads.ru/t/puAGc.jpg
http://s7.uploads.ru/t/CT7NS.jpg
Отредактировано leo (27.03.2016 17:26)
Промывка блока с помощью вибрационного "Малыша" и нейтральной промывки двигателя в течение трех часов. Бестолковая трата времени.
http://s2.uploads.ru/t/nvrbo.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ysISW.jpg
http://s7.uploads.ru/t/g5KE8.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ZpPLE.jpg
http://s7.uploads.ru/t/zMQSg.jpg
http://s7.uploads.ru/t/A3Q8u.jpg
http://s6.uploads.ru/t/GPKcH.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mb5Ni.jpg
http://s2.uploads.ru/t/VtHB8.jpg
http://s6.uploads.ru/t/2M1rn.jpg
Замена бензонасоса.
Ничего не предвещавшее желание заменить старые топливные шланги на новые закончилась плачевно.
http://s7.uploads.ru/t/Oo3JN.jpg
http://s2.uploads.ru/t/YUap6.jpg
http://s3.uploads.ru/t/QPcus.jpg
Уже клееная (!) некогда суперклееем прошлым хозяином конусная втулка была забита обратно, но и обратно выдернулась после того как снова ее потянул. Бензонасос был найден не без труда, сомнительного качества, хотя разрежение создавал весьма неплохое. Но китайцы как всегда сподлили - вход и выход топлива поменяны местами!
http://s3.uploads.ru/t/jZHhD.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Ffsmn.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KbLEf.jpg
http://s3.uploads.ru/t/p87lZ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/AQXDC.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Xkslv.jpg
с головой кроме мойки-то ничего не делал? Какая-то она залаченная...
А промывать надо было брутальной химией, сначала постояла чтоб несколько часов, потом поциркулировать.
Головка не снималась и чистилась только снаружи насадкой на дрель. Брутальную химию в двигатель просто боюсь, лучше поменять антифриз пару раз и поставить фильтр на обратку радиатора в бачок.
у нас брутальной химией теплообменники котловые мыли, а они алюминиевые, и медные трубочки в системе, и датчики всякие пластиковые ввернуты - и ничего.
А что за брутальная химия была?
