leo passat
Сообщений 151 страница 180 из 780
G.G. написал(а):
leo написал(а):
    нет, у меня шкив вместе с шестерней прикручен центральным болтом, и пока его не открутишь - дело табак.
это только так кажется. Нужно было открутить только 4 винта и оно половиниться на зубчатую шестерню и шкив. Попробуй))
Это уже обсуждалось! Разные шкивы бывают! Какие-то притянуты центральным болтом, какие-то только 4-мя мелкими...
Ничего себе, вот это фишка с трубой в бампере oO
достаточно 4   на шкиве  для замены ремня  ГРМ
Хрен их выкрутишь, послизаются и все, проходили уже)), да и виброгаситель потом собирать впадлу))
Это 5 котлов, детко :D
Отредактировано Илья (18.05.2016 09:23)
Это 5 котлов, детко
Отредактировано Илья (Сегодня 09:23)
У нас не прокатит? Куда там труба вставлена?
Баллоный ключ пропущен через подномерное отверстие и далее через специальное окошко. Просто сам шкив очень близко стоит к морде, практически в сантиметре от нее. А эти четыре я чудом таки открутил, хотя грани испортил на всех четырех. Остался центральный болт. И заклинившая коробка)
Надеюсь, на болту обычная правая резьба?
Обычная правая, у меня на синхре после н лет стояния открутился спокойно
мне однажды пришлось приваривать шестигранник к болту. А в другом случае - снял шестерню со шкивом вместе - один болт так и не выкрутился, а пока стояло на машине, пытался зубилом откручивать, но т.к. было неудобно, то не открутил, а совсем испортил головку;; так потом, в снятом состоянии - зубилом полностью голову ему срубил)) долго поковыряться пришлось...))
Придётся видимо снимать коробку. Чёрт.
Тяги от кулисы проверь. Их сверху видно за мотором
Соскочила нижняя тяга с шаровой! Она была прикручена проволокой, без резинки.. Фух.
Ну вот) когдам мордовались с блокировкой маховика вместо стартера видимо и оборвали)
http://s8.uploads.ru/ieMpv.jpg
http://s7.uploads.ru/hN8fC.jpg
http://s9.uploads.ru/jGLTJ.jpg
Отредактировано leo (30.06.2016 22:56)
классный пассат!  http://s8.rimg.info/43fc961d258222a8cc17848836dc6f39.gif
Неумолимая пыль после трех дней езды. Трубку для укладки бронепроводов мне так и не привезли. Недоделок целая куча.
http://sa.uploads.ru/t/30mEr.jpg
http://sh.uploads.ru/t/vCERY.jpg
http://s6.uploads.ru/t/nOLXj.jpg
Ну и как едет на солексе то?)
По мне, так замечательно! Валит от души. Прошлый хозяин говорит, что хуже машина ехать не стала.
Старый сигнал приказал долго жить. Собственно, тазоводам привет!
http://s8.uploads.ru/t/1jZ70.jpg
http://s3.uploads.ru/t/jNvqe.jpg
http://s0.uploads.ru/t/bGWVt.jpg
http://sf.uploads.ru/t/1ODKG.jpg
http://s2.uploads.ru/t/SLgAI.jpg
http://s0.uploads.ru/t/bAPHi.jpg
http://se.uploads.ru/t/vy3KU.jpg
http://s6.uploads.ru/t/UFa4c.jpg
168
Дохрустелся.
http://storage2.static.itmages.com/i/16/0809/h_1470740382_2814058_8a3583ed83.jpg
http://storage1.static.itmages.com/i/16/0809/h_1470740381_7373705_f3ca0ca29a.jpg
http://storage9.static.itmages.com/i/16/0809/h_1470740379_2033318_29f0c113c9.jpg
http://storage8.static.itmages.com/i/16/0809/h_1470740377_4869109_ed78b0b4c8.jpg
169
нихрена се http://s9.rimg.info/068636218ba125ef17ea4dd2cac49234.gif , это он тарахтеть должен был быть а не хрустеть...
Отредактировано Илья (09.08.2016 14:16)
170
да нет. хруст появился утром, вечером того же дня меня уже тянули домой на тросу. сепаратор рассыпался при развороте на перекрестке.
171
пипец, у меня синхре шрус хрустел я покатался недельку, разобрал,там смазки небыло, помыл собрал с новой смазкой и ездит дальше, похрустывает только при большом угле поворота. На пассе с похрустыванием при движении назад уже год катаюсь))
172
Просто в этот день была довольно дальняя поездка, ну относительно моих привычных маршрутов - км 140 на скорости около 100 км/ч. Думаю, это быстро добило.
173
нет, просто пыльник порвало уже давно, ты хапанул водички затем песочка и результат на фото
174
Я с хрустом катаюсь 1,5 года и почти 40 тысяч))
175
изврашенец :D, или эксперимент?
Отредактировано Dgippo1 (09.08.2016 22:25)
176
Один раз на Пассате хруст гранаты, как и ее работоспособность, прекратился в глубокой луже. Дело было в деревне, долго ждал, пока кто-нибудь мимо проедет. Благо запасная граната с собой была
177
И то, и другое. Новый на замену в багажнике лежит. Причем захрустел этот шрус через 5 тысяч после установки (новый был), и до сих пор хрустит и не разваливается :crazyfun:
178
Все плохо:
Остатки гранаты, на полуоси слегка замяло концы шлицов.
http://storage5.static.itmages.com/i/16/0816/h_1471318933_5545690_e0ae17d390.jpg
http://storage6.static.itmages.com/i/16/0816/h_1471318934_7782462_7f40ffd106.jpg
http://storage7.static.itmages.com/i/16/0816/h_1471318934_3676931_c7337f9b3f.jpg
Внутренний ШРУС вполне себе жив и хорош, только заменить смазку.
http://storage8.static.itmages.com/i/16/0816/h_1471318936_3365641_59f9226786.jpg
Ступичый подшипник распался сам, без особых усилий.
http://storage9.static.itmages.com/i/16/0816/h_1471318938_6398955_513a896ae7.jpg
http://storage9.static.itmages.com/i/16/0816/h_1471318939_9458342_fe4a7aff20.jpg
http://storage1.static.itmages.com/i/16/0816/h_1471318941_8843394_3caedc7bc5.jpg
http://storage2.static.itmages.com/i/16/0816/h_1471318942_4968695_c5de1fdde1.jpg
И вот это кажется тоже менять:
http://storage3.static.itmages.com/i/16/0816/h_1471320041_9635234_27cf60cfb6.jpg
Ну и собственно для чего я затеял все это?
http://storage3.static.itmages.com/i/16/0816/h_1471318943_2489344_593cfc2ca2.jpg
Отредактировано leo (16.08.2016 07:01)
179
180
leo написал(а):
Все плохо:
А так выглядит реальный 3.14здец
http://sf.uploads.ru/t/MCglV.jpg
http://s2.uploads.ru/t/6CDpZ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/UdDvW.jpg
http://sf.uploads.ru/t/idr7F.jpg
http://s5.uploads.ru/t/nONzL.jpg
