диодный мостик в продаже тоже есть , но стоит уже не копейки
leo passat
Сообщений 241 страница 270 из 780
Поделиться24121.01.2017 20:11
Поделиться24221.01.2017 20:12
leo
Да, согласен, сделать отлично и забыть (на время) или не делать совсем отдать спецам. А вообще сам собираюсь поменять эти кольца, по методу Электро. Когда поменяешь, сделай свой отчет плиз.
эй, нет спецов лучше нас самих) пусть даже с n-го раза)
стараюсь все ремонтировать сам, а то старушка и обидеть может.
Поделиться24321.01.2017 20:13
Друган один, Кулибин, даже диодный мостик перепаивал.
Поделиться24421.01.2017 20:14
leo
мне кажется у старины электро учится половина интернета)
Поделиться24521.01.2017 20:17
ну это уже задроство мне кажется)
Поделиться24621.01.2017 20:23
из кучи дохлых я собирал рабочий - на оригинальных диодах .
сами диоды запрессованы в люминь пластину , вывод приварен .
Отредактировано elektro (21.01.2017 20:23)
Поделиться24721.01.2017 21:13
А чо мост от тазов не подойдет?
Отредактировано Илья (21.01.2017 21:22)
Поделиться24821.01.2017 21:14
нет . он и на тазах не работает толком
Поделиться24921.01.2017 21:23
щас посмотрел, на тазы такая же цена как и на наш
есть такое, в основном из-за низкого качества сборки и хренового охлаждения
Отредактировано Илья (21.01.2017 21:23)
Поделиться25022.01.2017 20:43
Пока разбрираюсь с генератором, поменял замок на пассажирской двери на новый. И о черт возьми, как же она теперь легко и податливо открывается!
Поделиться25122.01.2017 20:45
И в тему о дверях. Заднюю правую дверь давно уже заклинило, не открывается ни изнутри, ни с ручки с улица. Дергаешь, а толку никакого. Что теперь с ней делать? Может, у кого бывало.
Поделиться25222.01.2017 21:22
бывало, залазишь внутрь, нажми на блокиратор, потом тяни блокиратор вверх и одновременно открывай двеь слегка подталкивая плечем.
и Поменяй болты на замках на обычные под ключ, а не под внутренний шестигранник
Отредактировано Илья (22.01.2017 21:32)
Поделиться25322.01.2017 21:35
и Поменяй болты на замках на обычные под ключ, а не под внутренний шестигранникОтредактировано Илья (Сегодня 23:32)
попробую завтра пооткрывать. спасибо.
Поделиться25422.01.2017 23:33
leo
Привет, коллега! Бывало и у меня такая же беда с заклиниванием двери. Пришлось изнутри разобрать обшивку, благо там место позволяет, и уже через тех.отверстия достать рычажок и за него подергать. Мы прямо на парковке с другом так её и открыли. А ездил что-то примерно с пару недель немог открыть никак. Потом сразу поменял ручку на этой двери, беда была в ней.
Удачи!
Поделиться25523.01.2017 08:17
leo
Удачи!
Привет! А разве там обшивка не прикручена шурупами как на передних дверях, кототорые открутить только при открытой двери?
Поделиться25623.01.2017 09:43
Такой же вопрс, как ты снял обшивку, если она прикручена с торцев, естессно ничего не сломав
Поделиться25723.01.2017 12:25
leo
Мужики, вот чесслово, сам удивился. Рассказываю. Снимаем все навесное (ручки итд) и отгибается верхняя часть обшивки. Собственно что нам и требовалось. А в торце она прикручена только внизу, это у меня так, может у вас по другому.
Поделиться25823.01.2017 19:15
leo
У всех одинаково, просто у тебя шурупы не все были видимо, держалась только на клипсах.
Поделиться25923.01.2017 19:29
Возможно, было то давно. Но то что сверху мало места чтоб подлезть, это да. И все таки открыли именно так, одни изнутри дёрнул за тягу, второй снаружи за ручку.
Поделиться26029.01.2017 16:28
Перед началом сборки. Теперь гораздо приятнее!
Обмотка статора отмыта, отдавалась мастеру, пропитали эпоксидной смолой.
Куплен новый диодный мост, старый даже не проверял. 1000 рублей.
Покрашенные, отмытые детали. Очищались пескоструйной машиной, красились в покрасочной камере. Щетки на регуляторы были впаяны новые месяца три назад.
По совету electro заменили контактные кольца. Цена вопроса - 400 рублей за запчасть, 200 за работу.
Часть покрашенных деталей крепления сигнала, ну и сегодня купленный замок задней двери:
Восстановленный кожух ремня ГРМ:
Поделиться26129.01.2017 17:04
Исчо бы! Что за краска?
Поделиться26229.01.2017 18:15
leo
Ахренеть как круто сделано! Поздравляю с обновками А расскажи плиз как меняли кольца, понятно что по совету Elektro, ты тоже участвовал в процессе, на сколько проблематично заменить было?
Поделиться26329.01.2017 18:33
leo
Нет, не участвовал. Пришел, заплатил, забрал) да думаю, там и делали так же, срубили, новые надели, припаяли, стянули, залили смолой.
Поделиться26429.01.2017 18:39
Честно, не знаю. Выбирал просто по каталогу. Но в следующий раз возьму другой цвет. А так в целом краску запекают при 200 градусах, после электродного напыления
Поделиться26529.01.2017 22:20
leo
Красиво!!!
Поделиться26630.01.2017 06:16
leo
Красиво!!!
Спасибо)
Поделиться26701.02.2017 07:26
Вчера продолжил сборку, дошли руки. Сегодня буду уже ставить на место.
Поделиться26802.02.2017 00:13
Молодец, шикарно собрано и сделано с душой. И благодаря твоим фото, спасибо за это, вдруг понял, что у меня нет задней крышки генератора А можно ли её где-то отдельно купить или вообще реально ли её найти?
Поделиться26902.02.2017 06:36
Разборки наше все.
Поделиться27002.02.2017 12:18
эта крышка ставилась только на 5 цилиндровых, так как гена висит внизу и на него все говнище летит
