Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » VW Santana '84 | Сатана
Сообщений 91 страница 120 из 207
alan_derua написал(а):
Решил таки осветить трудную историю моего восставновления сантаны. https://www.drive2.ru/l/9581821/
    VW Santana '84
Удачи тебе и терпения!!! Восстановишь и будешь кайфовать!
Уже кайфую, на работы еще масса!)
Поело мне колесо сегодня. Дороги сошли вместе со снегом... На моей памяти не было ещё такого лютого ******* на дорогах в Нижнем. Их просто нет, одни направления с ямами.
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0413/s_1460517814_9660448_14856b94ea.jpg
https://www.drive2.ru/l/9593577/
теперь ты понимаешь почему в моем походном интсрументе  молоток присутствует ?  неоднократно приходилось прям на дороге  диски рихтовать  ( запаска то одна , а бывало сразу парочку ушатывал )  :hobo:
челябинск подтверждает. просто пздец с дорогами. не было такого. у народа кто рулем крутить не умеет колеса вырывает .
А ежели и покрышка кончилась? Новомодный runflat космических денег стоит
а не бери  резину которая сдыхает на ямах  ))  кордиант комфорт  и не такое переживал , вот только  резких торможений на сухом асфальте не любит .
https://b-a.d-cd.net/61e9f8as-960.jpg
Это из-за торможения ее так?
на горячем сухом асфальте десяток раз  со 160- 180  до 0 и 70  км/час с перегрузом   ( в салоне минимум 500 кг  было )
два задних  - а еще говорят что барабаны плохо работают  ))
Отредактировано elektro (13.04.2016 20:42)
Ну ты и гонщик)
Ну ты и гонщик)
я просто далеко катаюсь иногда . если хочешь в день больше 1 т км  проехать , приходится нажимать на газульку
    Ну ты и гонщик)
А расход какой?
А расход какой?
сколько заливаю - все выпивает .  по трассе ок 8 сейчас держится , в городе  от 10 до 15   в зависимости от трафика и спешности .
если очень спокойно по трассе ( до 120 и по пустой дороге )  то доходит до 6.5
это не мгновенный а усредненный - за всю поездку , обычно 2-3 тыс км
Отредактировано elektro (13.04.2016 21:19)
Кстати, а как правльно расход замерить? Залить полный бак, проехать сотку и опять залить до полного?
можно и так . и необязательно  проезжать именно сотку  - просто задить до полного и дальше  поделить литры на км
Я, чтобы не заливать полный бак, запоминаю положение стрелки бензометра и значение пробега, заправляюсь на определённое количество литров и катаюсь до тех пор, пока стрелка не упадёт до прежнего положения. Литры делим на разницу в пробеге - получаем расход.
Аналогично, только немного неточно получается и счас стрелка начала врать и падать при приблежении к красной зоне, дорожки уже стерлись на плате датчика
А неважно, врет она или нет, надо заправляться от того положения, в котором она не врет)) И до него же выкатывать. Конечно, чем больше бензина зальешь и, соответственно, чем больше проедешь, тем точнее получится.
Я по пробегу определяю что на заправку пора))), 230 должна откатать на 26 литрах полюбому)))
Я пытаюсь держать бак полным.Проехал сотку,залил.,проехал,залил.Так очень удобно.Если надо будет куда то резко поехать,но валюты малы..,,ПОЛНЫЙ БАК ВЫРУЧАЕТ.
Так расход по трассе около семи литров, если не топить больше 110.
Фотки гнутого подрамника
http://storage1.static.itmages.ru/i/16/0415/s_1460757845_6687175_9c9e3b9acf.jpeg
http://storage1.static.itmages.ru/i/16/0415/s_1460757845_1307697_c7c51c625f.jpeg
http://storage9.static.itmages.ru/i/16/0415/s_1460757844_1536141_c8dc30005d.jpeg
http://storage9.static.itmages.ru/i/16/0415/s_1460757844_3653659_d19f90d325.jpeg
http://storage9.static.itmages.ru/i/16/0415/s_1460757844_6461637_27b0222ee3.jpeg
http://storage8.static.itmages.ru/i/16/0415/s_1460757843_5885489_5740cb2ffc.jpeg
http://storage8.static.itmages.ru/i/16/0415/s_1460757842_7541078_c04ab41e23.jpeg
http://storage8.static.itmages.ru/i/16/0415/s_1460757842_3633037_af912c8770.jpeg
Еще у меня штаны немного гнутые, это стоит исправлять?
Поменял подрамник, поставил 14" колеса. И оба колеса не посередине арки, это нормально?
Особенно заднее. А ведь люди и 15" ставят. В чём причина?
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0417/s_1460924279_3743811_464005718a.jpg
Еще есть ссущий сальник коробки. Много из него выссать может? Мне кажется не стоит его трогать.
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0417/s_1460924279_5465373_b07ed6e582.jpg
задняя балка регулируется - там  кронштейн к кузову можно двигать немного .
сальник меняется элементарно
кпп 4 х ступ  потроха в разрезе  ‡ремонт
Передние колеса и должны быть немного ближе к заднему краю крыльев, если машина без гура. А сзади - не мертвы ли у тебя сайлентблоки балки?
Сальничек меняется за 10 минут, масло с коробки сливать не надо. Если быстренько вынешь старый и вставишь новый, много масла через щель между штоком и втулкой вытечь не успеет.
Сайленты мертвые скорее всего. Регулировать кронштейн на подъемнике надо?
Я фотки посмотрел, не увидел как менять. Там сальник просто отверткой выковыривается что ли?
можно шилом проткнуть, вкрутить шуруп и за него пассатижами вытянуть. хотя и отверткой тоже можно ковырнуть, но труднее))
Подскажите, а может такое быть, что щуп безбожно врет и завышает показания уровня масла?
Когда менял масло, залил 3,5 литра по мануалу. Шуп показывал уровень гораздо выше нормы. Уровень проверяю регулярно, так как двигатель у меня спереди безбожно ссыт и за маслом нужно пристально следить.
Недавно заметил, что при резком торможении или ускорении начинает гореть лампочка давления масла. При этом уровень чуть выше максимума. Это нормально или уровень уже критически низкий?
Кстати, раз уж зашел разговор про уровень масла. Что будет если масла перелить, допустим, на литр / два? Двигателю каюк? Или утром фиг запустишь?
Отредактировано alan_derua (21.04.2016 04:26)
В книге написано:"С заменой фильтра 3л,без 2.5л.Движок 1.8
Как у тебя 3.5л получается?
Точно, вру. Залил 3 литра. Это у друга на десятке 3,5, перепутал.
Но вопрос всё тот же
