Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » VW Santana '84 | Сатана
Сообщений 121 страница 150 из 207
перелив грозит выбиванием сальников  и двиглу тяжелее может быть крутить поршня
щуп не врет!
Перелив стоит мереть в % от штатного объема. Перелить 70% (2 при 3) - эт, конечно, запредел. А литр при 5 - еще ничего...
щуп не врет!
То есть это нормально, когда при резком торможении загорается лампа давления масла? Это значит что у двигателя маслянное голодание, что не есть хорошо.
это какая-то известная бага, кури форум, я так не помню. Масло-то какое? Лук?
Голодание-не голодание, но, в любом случае, это не с недостатком объема связано.
Масло лукойл.
Как не с объемом? Масло при торможении отливается в перед картера и маслонасосу нечего качать. Вопрос в том нормально ли это или у меня просто недолив.
"лукойл" - это не ответ)
если по щупу масло есть - значит оно есть. И отливаться так, что до заборника не достает, не может. Остается проблема либо маслонасоса, либо электрики, либо, как вариант, масло не нравится насосу (что в любом случае говорит не в его - насоса - пользу).
ну если ты оставил маслонасос, который стоял на двигле - то зазоры в нем были по норме
Все оставил как было. Вопрос я выше уже формулировал, но не получил внятного ответа.
мерей довляк масла мехманометром на сервисе
В общем масла долил и все нормально стало. По ходу таки щуп...
Еще вопрос такой. Поменял все сайленты спереди: 4 на подрамнике, 4 на рычагах и 4 стабилизатора. Шаровые еще. Задолбался конкретно. НО поганый стук так и остался. Когда по кочкам едешь, такое чувство, что подрамник немного не прикручен. В стойке может что-то так стучать?
стойка может стучать об кузов
А проверял амортизаторы на наличие свободного хода? Если он есть, "пластиковый" глухой стук будет.
Аморты дохлые, денег нету пока на них. 2,2к штука стоят. Как поменяю, посмотрю будет ли стук.
Шо так дорого? Или ты хочешь рефлексы поставить?
проверь не открутилась ли гайка патрона амо  и нет ли вертикального люфта самого патрона-вкладыша
Не хочу дешевые ставить. TRW JHC170T возьму. Мне от TRW еще говна не приходило)
Чет почитал про рефлекс и тоже захотел) есть у кого номерок на перед, приценится)
в БЖ на д2  есть и с номерами темы мои , вроде и здесь выкладывал . перед  от ауди в4 2.8  или дизель мотор  вкладыши , зад от венто GT и сзади пружины  от пассат Б3  седан . одновременный лифт и увеличение  управляемости  ( без кренов в повороты )
В смысле дизель мотор вкладыши?
вкладыши стоек от дизельной машины
перед  ( и пружины от  Б4 ауди которые идут на кузов с мотором 2.8   или дизельным )
https://a-a.d-cd.net/4c8883cs-960.jpg
зад  ( и пружины от Б3 пассата седан )
https://e-a.d-cd.net/5750824s-960.jpg
Поменял вчера корзину и выжимной, упарился жесть как. Менял из-за того, что корзина была уже убита, а при выжатом сцеплении был какой-то шкрябающий звук.
Однаок звук полностью не пропал, он стал тише, но не пропал. Что это может быть?
alan_derua
У меня много тыщ так шкрябает. Вроде как если свободный ход педали выбрать - проподает. Но это не выход... Видно диск по выжимному слегка чирит.
Mongoost
Так ежели это диск об выжимной точится, то как это регулировкой убрать?
МБ все-таки корзина, а не диск? Между диском и выжимным корзина как бы
Ну так лепестки в корзине отжимаются выжимым, за счет чего, собственно, диск освобождается.
Выжимной и корзина sachs, разорился на фирму, а звук остался( Хорошо хоть сцепление норм стало.
Если звук только при выжатом сцеплении то это выжимной. А не корзина
Согласен с Баширом. alan_derua, выжимной новый ставил?
Выжимной новый sachs. До этого стоял новый mecarm. Сразу стал шуметь, думал говно купил. А оказалось дело не в выжимном...
Может маховик? Ставил раилевский. Коробка родная, на старом двигателе ничего не шумело.
Мне еще говорили может может подшипник колена шуметь. Или не может?
