Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » VW Santana '84 | Сатана
Сообщений 151 страница 180 из 207
alan_derua написал(а):
Может маховик? Ставил раилевский. Коробка родная, на старом двигателе ничего не шумело.
Мне еще говорили может может подшипник колена шуметь. Или не может?
может, при выжатом сцеплении колено крутится, а первичный вал КПП нет. соответственно вращается подшипник в колене
Сложно менять его? Двигатель скидывать надо?
Коробку и сцепление снова снять придется. Сам подшипник меняется легко))
Не, раньше, чем через полгода я коробас снимать не буду) гемор дичайший
А я тебе говорил что подшипник этот поменять нужно - но у меня он не шумел)))
Про подшипник не помню, чтобы ты говорил) а сальники я поменял, пока все збс)
Да, естественно не диск, а корзина лепестками задевает. В любом случае поиграйся тросиком, хоть какая информация к размышлению будет.
А что именно она задевает? Она же лепесками с выжимным и должна соприкасаться
Перечитал тему, речь шла о выжатом сцеплении. Дело в том, что у меня шум в обеих положениях, убирая регулировкой троса одно - появляется другой. Я решил, что шум при выжатом положении не столь опасен. Так лепестки по выжимному могут шкрябать втневыжанном положении... А в выжатом, может нагрузка меняется на  подшипник? В любом случае я так езжу уже много лет. А от степени выжатости шум меняется?
Из В3 мануала: шум при нажатии педали сцепления - ведомый диск бьёт по нажимному диску.
Ещё у знакомого было... Проверь осевой ход колена, может быть упорный вкладыш - тогось... У знакомого был приличный скрежет...
В общем, скорее всего это подшипник колена. Как поменяю, отпишусь, но это будет не скоро)
Шумит одинаково при выжатом сцеплении
не, он новый практически
Купил таки поворотники за 60 евро)
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0521/s_1463857438_6899275_70ded2d5ee.jpeg
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0521/s_1463857439_8893117_7ad4ad5d72.jpeg
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0521/s_1463857439_8228988_4dcbefd73d.jpeg
Кайф!
С ума сойти... Я б жабу не задушил))
а по 2 рубля-то - всё? с концами?
Я отписал герфрицу, он игнорит или не заходит просто. Могу тебе подогнать за ништяки какие-нибудь), если придут, конечно. Правый поворотник еще более или менее живой у меня.
даа?!? У меня как раз правых нет! Как я уже говорил, думаю, мож попробовать сделать по ним форму для литья из карбоната...
170
А долго форма делается? Для таких благих намерениях могу новые одолжить)
171
нее, там надо ж стекло отделять от отражателя...
172
Я подумал и пришел к выводу, что эти золотые поворотники обязательно нужно покрыть лаком для защиты от УФ. Иначе через год они будут выглядеть как говно) Кто-нибудь может что-то подсказать по теме?
173
Может лучше плёнкой прозрачной затянуть?!
174
Viktor
Можно и пленкой, главное чтобы то уф защищала, а то помутнеют, гады
175
Поставил задние фонари, стоят тоже 60 евро.
http://storage9.static.itmages.ru/i/16/0523/s_1463994345_2609896_f8577884eb.jpeg
http://storage8.static.itmages.ru/i/16/0523/s_1463994342_8537398_078566c649.jpeg
176
Поехали перекусить, пока ели, подъехали шакалы. Еле успел добежать, уже поднимали.
http://storage1.static.itmages.ru/i/16/0523/s_1463994400_9839581_8721bd863a.jpeg
http://storage1.static.itmages.ru/i/16/0523/s_1463994400_9778232_0f10b30d55.jpeg
Отредактировано alan_derua (23.05.2016 12:07)
177
Тонировка ужасна, не столько своим наличием, сколько фиолетовым оттенком и пузырями :sceptic:
178
Она еще не отдирается нормально. С 4 окон я снял, за вечер по одному окну. Как впомню, в дрожь бросает. Как буду готов, возьму пива и буду соскребать)
179
Феном погрей) а клей ацетоном хорошо убирать
180
спиртом  тоже клей  убирается  если  страшно что на пластик капнет
