Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Замена Pierburg 2e2 на Solex 21083-31
Сообщений 121 страница 150 из 174
Собственно сабж.
Есть умирающий 2e2, в котором не работает половина систем, имеются признаки колхоза. То есть машина глохнет на холостых и нормально не разгоняется. Есть специалист в Москве (http://doccarb.ucoz.ru/), который может восстановить. Я пока еще не звонил, но думаю выйдет это тысяч в 8 - 10. Полностью восстановленный 2e2 стоит 26к.
Есть (в смысле можно купить) ДААЗ 21083-31 с автоматическим устройством пуска по цене в ~7к. Если и брать, то этот, ибо ручной подсос я не хочу категорически.
Можно попытаться восстановить самому. Ремкомплект стоит примерно 3к (есть возможность привезти из немеции, но мне кажется, что там они абсолютно такие же китайские). В любом случае, боюсь, что кривизна рук не позволит мне его восстановить.
Есть еще абсурдный вариант купить китайский 2e, но мне кажется, что проработает он 7к и умрет.
В общем, как мне быть, кто что посоветует? С движком всё более-менее. Компрессия 8 на всех котлах, зажигание тоже в норме. Так что тут проблема именно в карбе.
Теги: Pierburg 2e2, Solex 21083-31, карбюратор
На pierburg 2e2 ставится смеситель между карбом  и корпусом воздушного фильтра, как ты его испоганишь.
В глаза ни разу не видел, а так как он ставится сверху, то воздуха не будет хватать на бензе
есть на 1Б3   готовый  и еще кучка под моники . по феншую под каждый мотор / карб свой смеситель идет
http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/smesiteli-gaza-2.html
Товарищи, наконец отстроил солекс на синхре, аж в сидение вжимает)). итак, делюсь, двигло 5 котлов 2.2 литра при покупке стоял там солекс 073, ни каким настройкам он не поддавался, машина 60 еле набирала, выкинул его нах, взял 083 солекс расточил диффузоры 1камера -22 2 камера-26, жиклеры тж/вж 1 камера 112/150, 2 камера 135/150(точно такой как на 1 камере). Ун стандарт в обе камеры, дальше откручиваем кулачок привода ВЗ и растачиваем направляющую в конц до таких пор, чтобы заслонка при полностью вытянутом подсосе, с помощью пускового устройства смогла открыться на 5 мм, это нужно для того чтобы на подсосе не заливало. пружину экономайзера желательно пожеще поставить, иначе немного непонятный переходной режим.. расход не замерял..
Отредактировано Илья (12.08.2016 19:10)
Подскажите. Мой карб умер. Сломал регулятор холотого и пружину на дроссель. Теперь кушает около 15 литров. Едет бодро но максимальная 150 дальше жми не жми никакой реакции. Хочу поменять на  нивовский карб кто может помочь в этом или хотя бы расскажите какие есть особенности?  Потому что я думаю вряд ли обойдётся без переделок. Двигатель 1.8. Перебрал.  Зажигание идеальное.
Отредактировано Сергей Б2 VARIANT (01.09.2016 11:10)
Чего чего? Ты это моему пиербургу расскажи. Лучше любого инжектора!!!!!! Машинка с 1.6 на трассе лезгинку танцует.  Моей радости непередать что в своё время урвал его с б3 пассата
С Б3 подходит к б2 без переделок? У меня 1.8.
Отредактировано Сергей Б2 VARIANT (Сегодня 11:10)
поставил себе на 1.8 DS ДААЗовский солекс 21073 без доработок ,кастрюля от классики, полет нормальный расход 10 - город 7-8 - трасса, максималка 180 км/ч, правда есть совсем слабенький провал при резком нажатии на педаль газа ( я смирился ,не напрягает )
что-то не верится. паспортная максималка 170, у меня выше не получалось,на точеном солексе 140 максимум что на дс,что на 5-ти горшковом. а вот на низах тянет как трактор
Отредактировано Илья (01.09.2016 22:20)
Не забывайте, что у наших спидометров нелинейная погрешность. До 60-70 они показывают правильно, а затем завышают, и чем выше скорость, тем больше завышают. Т.е., когда спидометр показывает 180, на деле там 160.
поэтому скорость мерять надо по жипиэс). любой аналоговый прибор к концу шкалы больше врет
Ну вот,а я то думал, ну 160 тоже не плохо.
Вообще DS с его объёмом ничто не мешает и до 180 разгоняться. Мой 1,6 л по GPS 150 идёт легко, и остаётся запас, а дальше разгоняться страшно (дорог прямых нет и резина гамно).
Ну вот кстати мой старый 1.6(кажется тоже YP) по динамике был ничуть не хуже DSа
eremite, santanist ну так у вас машинки чуть по легче вагона будут))
ЖПС относительно радлров ментовских тоже врет  - занижает . я настраивал именно под радары  - совпадение  с ними на 180   точное ( +_ 2-3 км/час ) .
легко  проверить - держать  стрелку  спидометра неподвижно  , а скорость мгновенная по ЖПС  плавает   :glasses:
я свой 1.6 кочегарил до 170 по спидометру и GPS, но может и еще больше)
Инфа по солексу на 2.2 5 котловом двигле, 083 с рассточеными диффузорами 23 26, жиклеры 1 камера топливо 115 воздух 150. 2 камера 130 топливо, воздух 150. Носики ун штатные каждый в свою камеру. двигло раскручивается легче чем на пирбурге 2e2 от 1.6, с жиком в первой камере 115. пирбург на 2 камере чуть резвее, но жор на синхре 15+ в городе, и из-за уставшей биметаллической пружины заслонка открывается поздно, а это перерасход. С ручным подсосом быстрее прогрев. Расход в стадии замера. Если бы не прошлые владельцы, которые кастрировали машину, выкинув джедай, лучше реанимировать джедай чем гемор с подбором карба, по деньгам одиннаково выходит, учитывая стоимость карбового коллектора..
Пробую ставить СОЛЕКС. Когда снимаю провод с датчика х.х. работает лучше, чем с ним. Что за шляпа?
Проверяешь уровень бенза в камерах, и винт обогашения закручиваешь до упора и отворачиваешь на 3 оборота, заводишь, скидываегь провод с клапана р закпучиваешь его плавно руками пока не заглохнет, вешаешь провод на место и корректируешь обогащение и холостой ход винтами
Клапан сделал. Спасибо. Только из меня регулировщик не очень). Худо бедно сделал.
А штуцер обратки надо оглушить или нет? Я тут читал, что кто-то глушил
нет, глушить нельзя, подключай к родной обратке
Что то я не вьеду, как расстачивают диффузоры?
Артем написал(а):
Или разверткой, ну или колхоз метод дрель и на сверло наматываешь шкурку и пошел.., главное размер бдеть
А вообще стоит ли? Читал, что из-за этого кушает много. И так бензин на глазах исчезает. На карбе нет маркировки, на жиклерах ни циферки нет. Но динамика бешеная. На средних оборотах. На высоких чего то не хватает
для 1.8 не стоит.. один хрен на солексе ехать нормально не будет, проверенно, пирбург 2e2 ищи
У меня их два штуки. Но все от 1.6моторов. И меня задолбал этот тензодатчик. На переходе белой зоны охлаждайки плавает холостой ход и глохнет. Читал как восстановить, но хватает на полгода.
Ещё при разборе у них рвётся прокладка, у нас ремкоплекты только итальянские и те бешеных денег стоят.
И меня вполне устраивает ручной подсос
А я как раз ищу рабочий 2е2 для своего пассата на 1.6 где живешь то??
