Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Замена Pierburg 2e2 на Solex 21083-31
Сообщений 151 страница 169 из 169
Собственно сабж.
Есть умирающий 2e2, в котором не работает половина систем, имеются признаки колхоза. То есть машина глохнет на холостых и нормально не разгоняется. Есть специалист в Москве (http://doccarb.ucoz.ru/), который может восстановить. Я пока еще не звонил, но думаю выйдет это тысяч в 8 - 10. Полностью восстановленный 2e2 стоит 26к.
Есть (в смысле можно купить) ДААЗ 21083-31 с автоматическим устройством пуска по цене в ~7к. Если и брать, то этот, ибо ручной подсос я не хочу категорически.
Можно попытаться восстановить самому. Ремкомплект стоит примерно 3к (есть возможность привезти из немеции, но мне кажется, что там они абсолютно такие же китайские). В любом случае, боюсь, что кривизна рук не позволит мне его восстановить.
Есть еще абсурдный вариант купить китайский 2e, но мне кажется, что проработает он 7к и умрет.
В общем, как мне быть, кто что посоветует? С движком всё более-менее. Компрессия 8 на всех котлах, зажигание тоже в норме. Так что тут проблема именно в карбе.
Теги: Pierburg 2e2, Solex 21083-31, карбюратор
huvaki
Они не очень то и рабочие
Ты же писал, что ставил солекс на 1.8 . мне же гонки не устраивать ,главное расход. И ещё: как говорится "дело было не в бабине"- 10 км езды плохой накат у машины, поэтому и жрэть бензу, а потом нормально. Буду разбираться
ставил, но не то это после пирбурга, на низах вроде тянет, а дальше не айс, расход стабильный был, но раз в 2 месяца засирался... На пирбурге динамика во всем диапазоне, и расход в норме и не засирается
Ну не знаю, зимой у меня с пирбургом проблема всегда.
Полуавтомат этот на пирбурге.... Может есть что ручное?
У нас новые карберы с заводской диагностикой на рынке по 120$стоят а в китае как то дороговато получается
Вместо биметаллической автоматики + пуллдауна легко ставится трос http://s8.rimg.info/0d9315fa89d72f40e447b91bfce5dfa9.gif
Допускают, но нужно завязать его с дроссельной заслонкой как у солекса
Те же яйца только в профиль
Пирбург чувствителен к подсосу воздуха. 3хпб если дохлый можно заглушить. Холостые выставил болтом на лапке. Главное чтобы работали пулдаун, пружина биметалическая и тензодатчик...
Ну начинается....это 80% карбера
И вы говорите, что он простой. У нас любая часть от него б/у стоит 30 $
Артем написал(а):
Ещё при разборе у них рвётся прокладка, у нас ремкоплекты только итальянские и те бешеных денег стоят.
Уже давно использую листовой прокладочный картон, лист метр на метр стоит рублей 200 на пределе, хватит на долго
А высечки отверстий есть?
Артем
из антенны телескопической делаются без проблем
Ясно
Стоит жаровня, но все равно карб обледенивает. Как бороться?
коллектор подогревавется ОЖ ?
переделать жаровню  чтоб сильнее нагревался воздух
Сегодня добавил жести. Посмотрю как будет работать
