Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Нужен совет по переборке двигателя
Сообщений 91 страница 114 из 114
Сегодня, спустя три пары выходных, я наконец-то снял ГБЦ. Тысячу раз обплевался на колхозников, которые завинтили болты ГБЦ торксом. Пришлось забивать родную звездочку молотком. Но это лирика.
http://storage9.static.itmages.ru/i/15/0920/s_1442709750_2484648_3a0530c76c.jpg
http://storage9.static.itmages.ru/i/15/0920/s_1442709750_1321613_ccfd469e0f.jpg
Собственно вопросы.
В любом случае нужно будет разобрать ГБЦ, заменить маслосъёмные колпачки, притереть клапана. Клапана на первый взгляд в порядке, только впускной четвертого цилиндра почему-то с нагаром. О чём это говорит? Кстати, какие инструменты нужны для разбора ГБЦ? Слышал есть рассухариватель, значит должен быть и засухариватель. :)
Сам блок. Как понять нужно ли растачивать? На первый взгляд задир нету нигде, стенки гладкие. Если нужно растачивать, то до какого размера? Где-то видел цифру 80,5. Если растачивать не нужно, то можно ли поменять кольца и сальники без съёма двигателя? Слышал, что можно снять крышку картера и снизу открутить шатуны. И имеет ли смысл покупать новые поршни? Они относительно дорогие, 3к х 4, выходит 12к. Или же можно купить комплект колец и поставить на старые поршни?
По насосам. Имеет ли смысл их трогать? Маслонасос я обязательно сниму и проверю зазоры. Хотя если он уже изношен, то легче мне не станет, так как слышал, что новые китайские, как мертвый оригинал, а оригинал стоит под 10к.
И еще немного отвлеченный вопрос. Раз уж я там всё раскурочил, имеет ли смысл поменять проводку или хотя бы её часть, ибо там полнейшие каша и колхоз. Скрутки, раздолбанные разъёмы, синяя изолента. Но я не знаю, потяну ли. Боюсь сейчас полмашины разобрать и потом так и не собрать обратно.  :unsure:
Всем заранее спасибо за ответы!
Так ты свой YP перебираешь? Или прикупил двиг на замену и его разобрал?
Мой YP стоит на машине, у Ильи прикупил DT. Завтра поеду за запчастями и буду уже думать точить или нет , просто сегодня мы думаем об одном, но на следующий день может все  кардинально изменится. Все исходит из наличия денежек.
Отредактировано Константин Черненко (25.11.2016 14:53)
Уже доехал до тебя двиг? Это ты донорский вскрыл? Там по словам продавана машина ездила, проверять не стали, притащили и дома потихоньку покрутили вручную, потом запустили крутя за колесо на 3 передаче, ибо стартера не было там, завелся со второго рывка, работал вполне даже,  поддымливал немного и из-за убитого карба за полминуты литр бенза сожрал. Но по распреду видно было что масло там гвно и не менялось очень давно. А Как мы его отправляли это писец))). Приехали приемщики спрашивают вы масло слили?, мы:нет, они ну все, прием окончен, мы за воротоа и в ихней лесо полосе вытягивать двигло и сливать масло, через 5 минут мы у них. Они опять, типо с маслом не примем. Я говорю проверяйте, он у меня 2 месяца в прицепе лежал и нигде не протекло, и вез у себя в багажнике и все чисто.. Взяли они неохотно
Отредактировано Илья (25.11.2016 20:28)
Ну с литр масла там осталось, мож чутка поменьше. Меня смущает выработка поршневой, посмотрю что почём и, решу точить или нет ибо фрезеровка бошки 1000+ расточка от 2000.
делай из него DS тогда, блок же одинаковый у них ). Бошку или эту отфрезеруй, красная цена 1000, либо ищи компенсаторную
И поршня ремонтные. Копейка хорошая, но если машин на ходу со своим дигателем, то почему бы не сделать ляльку?
Жена тоже говорит, сделай и не парься.
О Боги! Вот есть же жёны! Послушай мудрую женщину!
жена про другую ляльку  , настоящую  думала  !  :crazyfun:
Жена просто знает нет машины, нет денег, а менять на другую нет даже таких мыслей.
Да уж ребят. Такие деньги в эти машины влаживать..... я б наверно нестал.
Ну если кузов живой, то почему бы и не вложиться?
ставь шатуны и поршня от  DS)
Про коленвал забыл.
Про коленвал забыл.
блин, точно там же еще колено
Мозги зависают, по совету elektro решил устроить разгрузку, и заняться более насущными делами.
Игорь первый начал дразнить.http://s4.uploads.ru/t/zBJNF.jpg
http://s3.uploads.ru/t/S4Je2.jpg
http://sg.uploads.ru/t/0wms8.jpghttp://sf.uploads.ru/t/UYmus.jpg
Отредактировано Константин Черненко (28.11.2016 15:07)
вот это по нашему !
любая работа начинается с легкого перекуса    :cool:
Отредактировано Константин Черненко (Сегодня 15:07)
Молодец КОСТЯН
Где это такая травка зеленеет - дома или в Дивноморске?
сегодня и у нас  +15  было  ^^
Уже две недели как дома.
Сегодня приехали очередные запчасти:http://s1.uploads.ru/t/L7ipu.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Pf4MG.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Kz9w0.jpg
В комплекте и палец, и стопорные кольца. Можно теперь и блок в расточку отдавать.
А цена у поршней ничего такая :cool:
Цена более чем гуманная 4400 комплект, при сборке нужно будет на всякий случай взвесить.
