Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Регулировка клапанов ‡На головах без гидриков
Сообщений 31 страница 60 из 60
тем более всегда можно проточить/шлифануть
сомневаюсь что она необработаная, на ней скорее всего нагар...
Чтобы развеять сомнения, надо попросить кого-нибудь с компенсаторной башкой померить диаметры шеек 8-)
Вот фото, на котором видно, что эта шейка толще остальных:
https://41.img.avito.st/1280x960/1725907841.jpg
Это да - вполне выход из положения 8-)
Отредактировано eremite (21.01.2016 20:58)
А если постели с распредом изношены, это влияет только на давление масла? Или направляющие/седла/клапана тоже страдают?
нет на клапана врядли... а вот на шумность влияет... я вот так изгалялся
А как ты определил, что они у тебя изношены?
http://vwts.ru/images/repair5/171439_23.jpg
https://g-a.d-cd.net/7053a3u-960.jpg
а это двиг RP
https://f-a.d-cd.net/872cfacs-960.jpg
значит не на всех форсунка?  почему именно на RP?
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/545648/
Отдавал голову на ремонт.
Занятно. Видать и правда заглушка ставилась на некоторых движках.
Т.е. у тебя сейчас новые направляющие и притертые клапаны?
Новые клапана, напрвляющие, мск, отфрезерованные на станке седла, шлифованная голова.
http://storage8.static.itmages.ru/i/16/0121/s_1453404829_2194935_096a138954.jpg
А тебе известны реальные размеры шеек твоего распредвала? Хотя я сомневаюсь, что на нём может быть серьёзный износ...
И ещё, интересно, какая модель распредвала (3 цифры и буква, выштампованы между кулачками)
под шайбы и под гидрики - и клапана разные, и кулачки у распредвалов
http://storage8.static.itmages.ru/i/16/0122/s_1453463021_9513187_5585b225dd.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/16/0122/s_1453463020_7974265_05b3bb3ad3.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/16/0122/s_1453463020_7548751_7a9549dfc5.jpg
Сойдёт за индикатор износа?))
износ кулачка под углом - это че за жесть?!
4
жесть  %-) чего там вместо масла было?
клапана да, а вот кулачки ну на глядеть....
мама дороГая... вот это задиры.
А где там износ кулачка под углом? Мне кажется, это камера так искажает, плюс перспектива (левый конец вала ближе к камере, чем правый)
Шайбы на 1.6 и 1.8 одинаковые?
они еще и с тазами  08-09 тоже одинаковые . а толщина подбирается  чтоб зазор  был  правильный
Вот я че и спрашиваю, вычитал что тазовые и наши 1.8 одинаковые, а вот 1.6 и 1.8 совпадают или нет так и не понял. Теперь все ясно, спасибо за ответ.
а подскажите, какие зазоры надо выставлять на клапанах при регулировке,так же как на тазах 0.30 и 0.35? Или свои какие то нужны?
Впускные клапаны 0.20, выпускные 0.40
Благодарю!
а регулировку производить нужно на холодном двигателе? И имеет ли значение температура окружающей среды?
Лучше на холодном. На теплом тоже можно, но зазоры на 5 соток уменьшаются.
Лучше на холодном
то есть вообще не заводить?
вообще то это термозазоры  . считается в мануале температура ок 20 град должна быть  у движка  при регулировке
на счет этого я в курсе, вот поэтому и спрашиваю на какой температуре двигателя все это делать. И еще вопрос - если клапан зажат, то может ли после прогрева машина тупить? По логике - клапан не закрывается - компрессия падает - машина не едет? Так?
Лучше пусть цокают, т.е зазор максимален. Ну а зажимать нельзя,чревато прогаром клапанов.
Да.
вот у меня и не едет после прогрева, надеюсь клапана пока не прогорели, завтра пойду закупаться щупами
Башир  сжигал пару раз клапан  один и тот же - он в курсе  как  так сделать   :hobo:
